vilko Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 9:41 am Naslov sporočila: Zrak v sistemu centralne kurjave na vodo |
Pozdrav,
Odkar smo demontirali nekaj radiatorjev, v ta namen smo seveda spustili vodo iz sistema in potem nazaj napolnili sistem, imam probleme z zrakom, ki se nabere pod obročno črpalko.
Obtočna črpalka je montirana tako, da je pod njo mešalni ventil, in poganja vodo vertikalno navzgor. Skoraj vsako jutro moram v klet, v kurilnico, kjer je slišati črpalko, kot da bi črpala frnikule in ne vodo. Potem malo odvijem centralni vijak na črpalki, tisti, ki je v na ohišju v osi motorja, se sliši pššt in malo vode izteče izpod vijaka, in nato tišina, črpalka zgrabi vodo in temperatura v vertikalnem vodu nad črpalko začne rasti. Privijem vijak nazaj.
Odzračevalne lončke imam skoraj na vseh radiatorjih.
Teh problemov prej nisem imel.
Dve vprašanji:
Kako da zrak izpod črpalke ne more skozi črpalko v vod navzgor in naprej v radiatorje, kjer bi se ujel v odzračevalnih lončkih? Rekel bi, da po zakonu gravitacije, bi morala voda izpodriniti zrak navzgor.
Od kod toliko zraka v sistemu? Izgleda, kot da se ta zrak kar naprej od nekod obnavlja.
Sem že razmišljal zamenjati obtočno črpalko, a se bojim, da s tem problem ne bi bil rešen. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 9:50 am Naslov sporočila: |
Si prepričan, da črpalka črpa navzgor, ne pa navzdol? _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
vilko Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 9:55 am Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Si prepričan, da črpalka črpa navzgor, ne pa navzdol? |
O, ja. Pri demontaži radiatorjev nismo v kurilnici nič renovirali. Pa tudi potem, ko črpalka zgrabi, začne topla voda krožiti navzgor in se vertikalna cev segreje, sicer se ne bi. |
Krampus Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:00 am Naslov sporočila: |
Odpri mešalni ventil do polovice, črpalko pa daj na najmanjšo hitrost, odzračuj radiatorje, dokler šumi.
Potem nekajkrat odpri mešalni ventil do konca in ga zapri do konca, vmes počakaj nekaj deset sekund. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70772.62
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:02 am Naslov sporočila: |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:03 am Naslov sporočila: |
Vilko
V sistemu imaš pač še zrak-še nekajkrat boš odzračil pa bo-vsakič bolje....dokler ne bo čisto dobro...
lado |
Krampus Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:04 am Naslov sporočila: |
Poskusi tudi odzračiti cevi kjer sedaj nimaš radiatorja. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:34 am Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Zmanjšaj število obratov na črpalki. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:37 am Naslov sporočila: |
To je treba na najvišji vrh radiator spustiti zrak toliko časa.Dokler ne priteče voda v odzračevalnik.Potem še ostali radiator.Tako sem jaz to delal odkar sem spustil vodo v centralni peč. |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:44 am Naslov sporočila: |
v vodi ki si jo natočil iz vodovoda je tudi precej zraka (raztopljenega), ki se ob povečani temperaturi se izloči iz vode. Po polnitvi sistema je potrebno nekaj časa odzračevat, v kolikor ni avtomatskih odzračevalnih lončkov. Prav tako je potrebno čez kak teden doliti nekaj vode... |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:58 am Naslov sporočila: |
Ma.
kar rabiš je posoda + odzračevanje na iztoku iz centralne peči.
Drugače se zraka ne boš nikoli znebil. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 11:36 am Naslov sporočila: |
Ponavadi traja kake 2-4 leta da dejansko prezračiš sistem, za tem samo dopolnuješ sitem da vzdržuješ pritisk.
V prvi sezoni še nisem slišal da bi spraznili ves zrak iz sistema. Ga je pa iz leta v leto manj in to opazne razlike. |
vilko Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 2:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem sumil razteznostno posodo. Če iz nje pronica zrak v sistem, ampak je tako montirana, da bi moral zrak najprej navzdol po cevi predno pride v sistem, ker pa zrak 'plava na vodi', to ne more biti, kaj ne? |
rudiP Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 2:27 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Ma.
Odzračevanje tudi na najvišji točki instalacije. Imel sem probleme z zrakom ko sem imel motorje črpalk na najvišji hitrosti. Stari mački centralarji so me opozorili, da preveliki obrati črpalke preveč mešajo vodo in tako delajo zrak v sistemu. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 3:28 pm Naslov sporočila: |
rudiP je napisal/a: |
preveliki obrati črpalke preveč mešajo vodo in tako delajo zrak v sistemu |
Kavitacija pa res nima veze z zrakom v napeljavi... |
Uptime: 498 dni
