Filter pitne vode
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 3:08 pm    Naslov sporočila:  Filter pitne vode Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Razmišljam o namestitvi podpultnega filtra za pitno vodo. Voda iz omrežja naj bi že bila pitna. Bi pa dodal še filter in dodatno manjšo pipo pri koritu v kuhinji.
Ima kdo kakšne izkušnje s takimi filtri??
Hvala.
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Nabavi raje destilator vode, kateri ti izloči škodljivi vodni kamen in anorganske minerale ter klor in druge škodljive snovi.
http://cgi.ebay.at/Brand-New-Water-Distiller-Pure-Water-Purifier-Filter-/360315559054?pt=Laborger%C3%A4te_Zahntechnik&hash=item53e47b1c8e
sam sem tega kupil in sem zelo zadovoljen z delovanjem!
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš res čisto vodo, potrebuješ mehanski filter, RO membrano, ogljen filter in ionski izmenjevalec. Ne samo, da je tak filtrirni sistem drag, tudi nekaj vzdrževanja potrebuje, da ne postane gojišče bakterij. Tako se mi zdi gornji predlog nakupa destilatorja smiseln, kljub temu, da se z destilacijo ne znebiš hlapnih nečistoč v vodi. Kako je s pesticidi, ki so eden od večjih problemov v vodi, ne vem. Sicer pa imamo v Sloveniji (razen npr. prekmurja) dobro vodo. Meni se zdi bolj kot čiščenje vode pomembno npr. to, da sadja iz trgovine ne prijemaš z golimi rokami...
Wolfgang Pauli, 1931
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi jasno, da se v takih filtrih (ne destilatorju) ne zaredijo bakterije, a so obdelani s kakšnimi kemičnimi pripravki?
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.63
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Filtri so več ali manj nepotrebni. Konec koncev je v Sloveniji voda (skoraj) povsod pitna, paziti je potrebno le, da se izteče nekaj vode, posebno če je pipa priključena na kakšen mrtev rokav cevi, kjer voda ne kroži. Se spomnim nekoč, ko smo točili vodo iz ene pipe. Na prvi pogled je izgledala v redu, dokler se ni dobil tip, ki je odprl ventil do konca in po nekaj sekundah je iz pipe planilo takšno "sranje", da sem bil hvaležen, da tiste natočene vode še nisem popil.
Torej na kratko, filter mora biti drag in velik ali pa ga ne sme biti. Vsi poceni nastavki za pipo so zgolj za tolažbo in praznjenje denarnice. Koristi pa od njih ni ali pa je celo škoda (gojišče bakterij). Vodo pa le pijte, je zdrava, če človek uporablja zdravo pamet.
Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem mislil nekaj med temi izdeliki:
http://www.vodnifiltri.com/seagull.shtml
http://www.vodnifiltri.com/ultra-filtracija.shtml
http://www.filtri-za-vodo.si/default.asp?pid=modul_it&mid=sl&wid=2713&detailID=335&segid=0&ime=CP-1_podpultni_-_Matrix_Premium_filter
Ko si pri nas natočiš vodo in pogledaš s kozarcem proti svetlobi se vidi delce, ki plavajo v vodi. Tak, da sem mislil na mehanski filter in drugo stopnjo filtra z aktivnim ogljem. Take vložke je potrebno menjavat.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.first.si/STRANI/program-Honeywell.html
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.69
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene bi bolj skrbelo kaj je v sokovih/kavah/mleku kot tistih nekaj trdih delcev v vodi Applause Filtrirajte prehrano, bo več kot od filtracije vode.
L.P.,
Miha
maty
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako kot si rekel! zato se je treba drugače prehranjevati kot "standardno". saj zato imamo toliko rakastih obolenj in drugih bolezni, katerih je 99% vzrok samo nepravilna prehrana oz nehrana.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, no, tole je hudi nevarno posploševanje! Rakavih obolenj (in srčno-žilnih bolezni) je več tudi zato, ker so še vedno slabo ozdravljiva. Včasih so ljudje množično umirali od prehladov, pljučnic, grip in podobnih, danes relativno lahko ozdravljvih bolezni.
Se pa strinjam, da trdni delci niso težava, bolj ostala svinjarija v vodi in hrani.
maty
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy in tudi nikoli in nikdar ne bodo, kakor tudi prehladi in podobno niso Very Happy
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to ni čisto res. Podporna terapija je lahko precejšen faktor pri poteku neke bolezni in ta je precej napredovala. Včasih si fasal prehlad, še kakšno gratis okužbo pa so te odnesli...
Glede napovedi o neozdravljivosti raka pa tudi ne bodi tako prepričan. Sicer se vse dogaja zelo počasi ampak vseeno gre razvoj naprej. Zadnje čase se veliko stavi na gensko terapijo vendar nas od splošne takšnih zdravljenj loči še precej let. Farmacijo bolj zanimajo kronične bolezni, kot so visok tlak, holesterol... ker s tem veliko zaslužijo tako, da od njih samih ni pričakovati kakšne silne hitrosti pri napredku...
maty
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
...Farmacijo bolj zanimajo kronične bolezni, kot so visok tlak, holesterol... ker s tem veliko zaslužijo tako, da od njih samih ni pričakovati kakšne silne hitrosti pri napredku...
Točno to! In to ni samo pri farmaciji tako! Tudi pri doktorjih uradne medicine "zdravnikih" je enako. In tudi celotna prehrambena industrija.
Ko bodo "izumili" "zdravilo" proti raku, se bo pojavil rak II, ko bodo izumili "zdravilo" proti aidsu, se bo pojavil aids II itd. Dokler ne bodo ugotovili (in to tudi ne bodo, zaradi denarja), da je potrebno preiti direktno na vzrok "bolezni" in ne na bolezen samo, se ne bo nič spremenilo.
Govorim pa iz lastnih izkušenj in tudi vsi, ki živijo enak slog življenja ti bodo zatrdili, da ko so menjali slog življenja na ta slog, niso imeli niti prehlada, glavobola ali kakršnih koli bolezni več, razen ko so se pregrešili.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70771.44
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maty
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz tako naprej!!! sem vedel da se bo prej ko slej vsaj en našel, ki je tudi na optimalni prehrani in slogu življenja! Very Happy
Uptime: 498 dni
