Kabelski noži
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 9:45 pm    Naslov sporočila:  Kabelski noži Odgovori s citatom
Zanima me, kako se za lupljenje zunanje izolacije večžilnih kablov obnesejo noži, z nastavljivo globino zareza npr. Jokari ali kaj podobnega?
Prosim za mnenja.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Tor Dec 14, 2010 10:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko pomeriš hod rezila pri enem zasuku gumba in si okrog gumba označiš skalo, je začetek uporabe (prvi mesec) zelo enostaven.
Potem postane uporaba rutinska. Kabli za hišno instalacijo imajo kar enako debelino izolacije.
Pri neznanih kablih pa najprej olupiš centimeter od konca in pogledaš za morebitnimi poškodbami žil. Nato ustrezno nastaviš in olupiš želen del izolacije.
LP,
Igor
LP, Igor
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še kakšna mnenja?
BojanR
Prispevkov: 696
Aktiv.: 3.17
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kaj delaš, ampak če imaš več opravka s kabli je nož nujna zadeva. Pa drag mora biti, vse ostalo je klump. Sam imam Weidmuller in sem kar zadovoljen.
 Velikost datoteke:  101.4 KB
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi z navadnim plastik-fantastik nožem se da prav lepo delat, ne rabiš hi-tech zadeve za 200€ Wink
Tule nisem več aktiven.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 22.88
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje. Ko prerežete plastiko, kako odrežete ostanek te plastike. Lepo ob robu ali odcvikate in pustite manjši kos da se izognete poškodbi žil.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.31
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz večina kablov olupim z modelarskim nožem , brez poškodbe laska pletenice, za luplenje navadnih enožilnih pletenic uporabljam klešče . Se obnese super.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.40
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BojanR je napisal/a:
Sam sem imel možnost delati s tem lupilcem in je ok. Sam pa sem enkrat kupil lupilec od Haupe, in je ena živa katastrofa. Pa ni bil ravno poceni. Imam pa kar nekaj drugega orodja (krimp klešče 3 različne vrste) od haupe pa se obnesejo enkratno.
Sam pa olupim kable, kar z navadno olfo, in to brez poškodbe žil v zelo kratkem času. Po par 1000 oguljenih kablih dobi človek občutek.
Lep pozdrav, Primož
BojanR
Prispevkov: 696
Aktiv.: 3.17
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni stvar samo v tem, da ovoj kabla prerežeš prečno in potem vlečeš kabel z žil. Kaj pa če moraš olupiti npr. meter kabla. Vsi skalpeli, plastik-fantastik noži in njihovi uporabniki se takrat počutijo sramotno. Namenski noži režejo tudi vzdolžno, brez da bi si pri tem porezal prste.
Saj ne rečem, da se z navadno olfo ne da, samo lepo vas prosim, vprašanje je bilo postavljeno zato ker bi človek rad kvalitetno delal. In z olfo (oprostite vsi prizadeti) se tako to ne da.
V prehranski industriji, kjer veliko perejo in je zato pogosto vse mokro, sem parkrat naletel na okvaro, ker je bila izolacija zarezana in je posledično ven metala zaščita.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.40
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam, vendar pri nas nimamo potrebe po guljenju 1m kabla, Ampak od 5-30cm. Ravno to sem hotel povedati, da je potrebno izbrati dober lupilec. Sam sem bil razočaran, saj je bilo zelo težavno nastaviti globino reza, ko pa si potegnil vzdolžni rez, pa ja nožek potegnilo v žile in si lahko tisti kos kabla samo vrgel stran.
Weidmuller je draga in dobra roba, zato sem ga tudi pohvalil, saj cena odtehta nakup.
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V četrtek sem prejel paketek v katere je bil poleg avtomatskih klešč za odstranjevanje izolacije in klešč za votlice, katere je v eni temi omenjal Silvo tudi nož za kable in sicer znamke Weicon.
Ampak moram reči, da se ravno ne obnese najbolje ali pa ga ja ne znam uporabljati. Moti me predvsem to, da je pri vseh nožih nižjega cenovnega razreda vijak za nastavitev pomaknjen v samo ohišje noža in si, če hočeš nastaviti brezizvijača dobesedno polomiš nohte.
Silikonskih kablov tistih oranžnih sploh noče prerezati, ampak samo srsi po njih in celega nareže nekaj na pol po več linijah.
lasične kable pa prereže kar v redu, ampak ker razpored žic ni čisto v krogu, je treba pogosto uporabiti tudi nožek, da se do konca odstrani izolacijo.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.40
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se dogaja pri poceni nožih. Kupi takšnega kot ga ima BojanR, pa bo lupljenje veselje.
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da mi ¨barva¨ne bo bila všeč, kljub temu, da cene ne najdem.
dejkoooo
Pridružen-a: Pon 30 Avg 2010 12:32
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa cena za ta nož?? nikjer na internetu je ne najdem..
BojanR
Prispevkov: 696
Aktiv.: 3.17
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Butalah ga prodajajo za okoli 35 ojrov.
Uptime: 233 dni
