Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 9:36 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kakšna krila boš rezal, če rabiš X-os več kot 1 m. Pomeni, da bo korenski profil krila 1 m, oz. še celo malo več ? Ti misliš delat taprava letala ?
lp |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 9:58 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem videl tisto drago kartici na bol.. za info mislim da za isti denar na e-baj dobiš ISTO kartico+3 kos močnih koračnih motorjev...mislim ....
Sam tudi že intenzivno zbiram motorčke....
A je mogoče že kdo že narisal enostransko tiv za krmilnik kateri je bil objavljen bolj na začetku postov
lado |
General5 Član
Pridružen-a: Ned 22 Jan 2006 19:41 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 10:21 pm Naslov sporočila: |
Hehe, bomo pa malo služili, no pravzaprav imaš prav. Motilo me je to ker če hočeš trup naredeti potem so ponavadi daljši od 1m. Se mi zdi da bom ostal kar pri 70 centimetrih  |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 12:09 am Naslov sporočila: |
Trup, ki je daljši od 70 cm, narediš pač iz večih segmentov, zlepiš, ter pobrusiš stike. Na ta način lahko narediš tudi zelo dolge izdelke.
lp |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 9:21 am Naslov sporočila: Re: |
Če bi se malo bolj zagrebel bi se splačalo lotit tega projekta . Ampak se da gor delat tudi Alu modele za brizganje plastike ali pa letalska krilca ali pa PCB. Se mi zdi da je to en strošek ki pa se vrne . Seveda za tistega ki ima potrebo po čem takem .
http://oneoceankayaks.com/madvac/madvac_index.htm
Mislim meni je blazno všeč , konstrukcija prostor okoli mašine , delovna miza, zmogljivosti se mi zdijo prav fantastične
LP _________________ Moments before detonation ,....... TT |
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.15 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 12:46 pm Naslov sporočila: |
Jaz tudi gledam po slovenskih oglasnikih za CNC krmilnike, vendar do zdaj še nisem našel ustreznega oz. so predragi za to kar ponujajo.Na Ebayu so mi pa cene kar všeč, samo da še nisem gor nič kupoval.Sem pa pripravljen dat od 150 do max 200k sit za elektroniko in motorje.Ciljal sem nekje na Hp-Step 4A krmilnike in Wexta 3.1 Nm motorje.Če ima pa kdo boljšo ponudbo oz cenejšo ,pa kar na dan z njo.
LP B _________________ Vedno me kaj zanima.... |
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.53
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 1:23 pm Naslov sporočila: |
dingo je napisal/a: |
LP B |
Glede elektronike ti lahko jaz ponudim driverje. Imam na voljo 70 V in 5A po fazi.
Pa tudi svohnejše. MADE IN SLO.
Greg |
dingo Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 1:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor.Prosim če mi lahko pošlješ ponudbo na mail Modelarskaposta@yahoo.com pa še kakšno slikco.
Ostalo bova pa po mailu naprej...
Lp Blaž _________________ Vedno me kaj zanima.... |
ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 7:44 pm Naslov sporočila: |
kako pa ugotovim katere dve od šestih priključkov gredo stran ker ni nič sheme |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 8:11 pm Naslov sporočila: |
To moraš z ohmmetrom pomerit. Najti moraš dvakrat po dve žici med katerima je navečja upornost. Te žice priključiš na krmilnik
Lp |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2006 4:10 pm Naslov sporočila: firma |
To slovensko firmo poznate :
http://www.flexmatic.si/
PREBERI ( komponente CNC ) : IMAJO SVETOVANJE SAMOGRADITELJEM _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pon Jan 30, 2006 3:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pet Jan 27, 2006 7:45 am Naslov sporočila: |
Kolega jo ima od Isel-a. Profi zadeva, natančnost pomika po vseh treh oseh 0,001 mm. Sem že rezkal TIV, pa gre zelo v redu. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
TOTAL Član
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2006 9:18 Prispevkov: 109 Aktiv.: 0.46
Objavljeno: Pet Jan 27, 2006 12:17 pm Naslov sporočila: |
[slovenščina je zame španska vas] sem za krmilje uporabil kar l 297 in l298 in moram reč, da mi kar dobro dela edino nastavitev toka mi mal nagaja, saj se mi motorji v mirovanju kar močno grejejo... Če ima kdo kakšno izkušnjo glede gretja naj kaj napiše...
hvala in lep pozdrav DV |
smartgsm Član
Objavljeno: Pet Jan 27, 2006 12:54 pm Naslov sporočila: TOK |
TOTAL je napisal/a: |
Zadevo rešiš tako da na clock preko kondenzatrja daš logična vrata, potem pa dodaš diodo ki potem polni kondezator. Vzporedno s kondenzatorjem dodaš upor. potem to pelješ na logicna vrata . izhod pa na tranzistor preko upora. Trnzistor pa potem krmili referečno napetost.
To zgoraj sem nahitro napisal.
Če pa te zanima konkretna shema pa lahko poiščem.
Greg |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Pet Jan 27, 2006 1:59 pm Naslov sporočila: |
Gledam povezavo
h**p://www.flexmatic.si/
pa so kr luštne zadeve tele mašince a kdo že uporablja kakšno od teh mašin
men je všeč tale Multi-k _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Uptime: 9 dni
