CNC rezkalni stroj za tiskana vezja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Naslednja
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kakšna krila boš rezal, če rabiš X-os več kot 1 m. Pomeni, da bo korenski profil krila 1 m, oz. še celo malo več ? Ti misliš delat taprava letala ?
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem videl tisto drago kartici na bol.. za info mislim da za isti denar na e-baj dobiš ISTO kartico+3 kos močnih koračnih motorjev...mislim ....
Sam tudi že intenzivno zbiram motorčke....
A je mogoče že kdo že narisal enostransko tiv za krmilnik kateri je bil objavljen bolj na začetku postov
lado
General5
Pridružen-a: Ned 22 Jan 2006 19:41
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, bomo pa malo služili, no pravzaprav imaš prav. Motilo me je to ker če hočeš trup naredeti potem so ponavadi daljši od 1m. Se mi zdi da bom ostal kar pri 70 centimetrih Laughing
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trup, ki je daljši od 70 cm, narediš pač iz večih segmentov, zlepiš, ter pobrusiš stike. Na ta način lahko narediš tudi zelo dolge izdelke.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 9:21 am    Naslov sporočila:  Re: Odgovori s citatom
Če bi se malo bolj zagrebel bi se splačalo lotit tega projekta . Ampak se da gor delat tudi Alu modele za brizganje plastike ali pa letalska krilca ali pa PCB. Se mi zdi da je to en strošek ki pa se vrne . Seveda za tistega ki ima potrebo po čem takem .
http://oneoceankayaks.com/madvac/madvac_index.htm
Mislim meni je blazno všeč Cool , konstrukcija prostor okoli mašine , delovna miza, zmogljivosti se mi zdijo prav fantastične Razz
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi gledam po slovenskih oglasnikih za CNC krmilnike, vendar do zdaj še nisem našel ustreznega oz. so predragi za to kar ponujajo.Na Ebayu so mi pa cene kar všeč, samo da še nisem gor nič kupoval.Sem pa pripravljen dat od 150 do max 200k sit za elektroniko in motorje.Ciljal sem nekje na Hp-Step 4A krmilnike in Wexta 3.1 Nm motorje.Če ima pa kdo boljšo ponudbo oz cenejšo ,pa kar na dan z njo.
LP B
Vedno me kaj zanima....
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dingo je napisal/a:
LP B
Glede elektronike ti lahko jaz ponudim driverje. Imam na voljo 70 V in 5A po fazi.
Pa tudi svohnejše. MADE IN SLO.
Greg
dingo
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor.Prosim če mi lahko pošlješ ponudbo na mail Modelarskaposta@yahoo.com pa še kakšno slikco.
Ostalo bova pa po mailu naprej...
Lp Blaž
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako pa ugotovim katere dve od šestih priključkov gredo stran ker ni nič sheme
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To moraš z ohmmetrom pomerit. Najti moraš dvakrat po dve žici med katerima je navečja upornost. Te žice priključiš na krmilnik
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 4:10 pm    Naslov sporočila:  firma Odgovori s citatom
To slovensko firmo poznate :
http://www.flexmatic.si/ Question
PREBERI ( komponente CNC ) : IMAJO SVETOVANJE SAMOGRADITELJEM
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pon Jan 30, 2006 3:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2006 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega jo ima od Isel-a. Profi zadeva, natančnost pomika po vseh treh oseh 0,001 mm. Sem že rezkal TIV, pa gre zelo v redu.
lp, Miran (Miro - S51SK)
TOTAL
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2006 9:18
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2006 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[slovenščina je zame španska vas] sem za krmilje uporabil kar l 297 in l298 in moram reč, da mi kar dobro dela edino nastavitev toka mi mal nagaja, saj se mi motorji v mirovanju kar močno grejejo... Če ima kdo kakšno izkušnjo glede gretja naj kaj napiše...
hvala in lep pozdrav DV
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2006 12:54 pm    Naslov sporočila:  TOK Odgovori s citatom
TOTAL je napisal/a:
Zadevo rešiš tako da na clock preko kondenzatrja daš logična vrata, potem pa dodaš diodo ki potem polni kondezator. Vzporedno s kondenzatorjem dodaš upor. potem to pelješ na logicna vrata . izhod pa na tranzistor preko upora. Trnzistor pa potem krmili referečno napetost.
To zgoraj sem nahitro napisal.
Če pa te zanima konkretna shema pa lahko poiščem.
Greg
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2006 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam povezavo
h**p://www.flexmatic.si/
pa so kr luštne zadeve tele mašince a kdo že uporablja kakšno od teh mašin
men je všeč tale Multi-k
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Stran 13 od 14
Uptime: 9 dni
