krajsek123456 Član
Pridružen-a: Ned 07 Nov 2010 8:40 Prispevkov: 44 Aktiv.: 0.25 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:01 pm Naslov sporočila: Popravilo kasetnika - jermenček |
Lep pozdrav, imam kasetnik benytone d60, pa je notri jermenček ki goni kaseto, pa se mi je jermenček raztegnil ko sem ga našprical z wd-40. (nisem vedel da se napoji olja in raztegne). našprical sem ga ker je kar naprej padal dol iz jermenice in tudi ostale zobnike sem našprical. delalo je kar nekaj časa, brez problema dokler mi enkrat spet ni vrglo jermenčka iz jermenice. takrat sem ga še enkrat našprical in se je raztegnil za prbl. 5mm. ali ima kdo kakšno rešitev, kako ga naj skrčim (mislim da če ga skrajšam in skupi zlepim da ne bo vredu).
_________________ We are not alone! |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.98 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:04 pm Naslov sporočila: |
Povprašaj v Delko v Ljubljani. Včasih so tam imeli ogromno jermenčkov za kasetarje in videoplayer-je.
Pa spotoma, ko greš, vrzi VD v kanto za smeti.
marko1 Član
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.41 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:08 pm Naslov sporočila: |
Yprašaj trgovino GUMIZ doo v Kamniku, zrihtajo vse vrste jermenov in jermenčkov, nikar ga pa ne "razteguj" in "krajšaj" z WD-jem, saj te nebo noben resno jemal, če pa poveš dimenzije in obliko, ga mogoče najdem kje v svoji delavnici
Mare
krajsek123456 Član
sem že vprašal v delkotu, imajo samo jermenčke nad premerom 90mm. moj jermenček je dolgi približno 20 cm, če bi ga prerezal.
marko1 Član
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:10 pm Naslov sporočila: |
jermen se ne meri v premeru ampak širina x dolžina, mogoče še število in korak zobcev če je zobat, a si vprašal v Gumizu
Mare
marko1 Član
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:12 pm Naslov sporočila: |
še tel 01 831 29 62 Leon
krajsek123456 Član
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:13 pm Naslov sporočila: |
Kot sem že rekel jermenček je dolgi približno 20 cm, širok 0d 3-5mm in debel manj kot mm. rekel sem nad premerom 90mm ker so mi iz delkota odgovorili tako, tudi meni se je zdelo čudno. r = približno 3,18cm
1.85 MB |
0 krat |
Nazadnje urejal/a krajsek123456 Sob Dec 18, 2010 12:22 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:14 pm Naslov sporočila: |
Gumice za kasetarje in podobno kramo se označuje s premerom.
Presek je največkrat kvadraten, tudi ploščat, redkeje trikoten ali okrogel.
Iz dolžine menda ni težko zračunat premer, ali pač?
Armirane pogonske jermene delovnih strojev pa z dolžino.
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:24 pm Naslov sporočila: |
http://www.media-trade.si/
Na Viru pri Domžalah. Imajo kar veliko robe za servis avdio/video naprav
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:42 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kako ti je to padlo na pamet, da si šprical z WD-jem zato nasvet: NIKOLI več ne špricaj ali maži jermenskih prenosov nikjer!!!!!
_________________ LED je prihodnost! |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 9:12 pm Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj piše navodila na spraj.Vse vrste in še električne!Drugače pa meni dobro služi za vijaki in drugo strojni deli.
kvizko Član
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 9:11 pm Naslov sporočila: |
Pravim samo za jermenske prenose, saj morajo biti jermenice suhe...če so masne potem jermen podrsava in npr pri kakšnem pogonu vretena se lahko zgodi da vreteno zablokira v obdelovancu....primer iz industrijskega stroja!!
