odpiranje vrat
marko1
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:26 pm    Naslov sporočila:  odpiranje vrat Odgovori s citatom
Ojla
imam problem, katerega upam da bomo rešili tukaj.Garažna vrata odpiram z daljincem, v garaži pa imam še tipko za odpiranje oz.zapiranje.Rad pa bi , v primeru da nimam daljinca s seboj odpiral z zunanje strani , vendar je problem s čim..Ali na trgu obstaja kaka zadeva ki bi sprožila vrata z izbiro prave kode ali je kaka možnost samogradnje, verjetno bi bila pa vezana vzpored
no z tipko v notranjosti, prosil bi za nasvet, kaj kupiti ali narediti
Hvala
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo je drago Whistle je pa začetek za iskanje. Wink
Iskanje
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz ti priporočam v tak namen takšno kodno ključavnico. Če pa hočeš malo fancy špency narediti pa narediš biometrično enoto za branje prstnega odtisa- samo cena je kar visoka.
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikrokontroler + GSM modul.
Narediš CLIP funkcijo, da ti odpre vrata, če pokličeš iz tvoje številke.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na ebay ali pa v Conrad. Imaš kodno ključavnico od 17$ naprej, v Conradu pa so malo dražje. Tam okoli 50€.
Lep pozdrav, Primož
marko1
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za nasvete sem našen na enaa takšno ključavnico:
hvhttp://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_3685_CO751074_Digitalna_kodna_kljucavnica_z_osvetljavo_tipk
lep pozdrav vsem
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno takšno imam jaz in kolega. Deluje že 2 leti brez problema. Ima veliko funkcij. V glavnem sam sem zadovoljen.
Lep pozdrav, Primož
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
Jaz imam tako narejeno. No mikrokrmilnik z GSM modulom služi poleg tega tudi kot alarmna naprava, krmili pogon električnih rolet, in še nekaj malenkosti opravi.
Ampak, če dobi SMS od mene ali kogarkoli iz družine s pravo vsebino, tedaj kratko stakne kontakt tiste tipke, ki je sicer v garaži namenjena za upravljanje z vrati.
Zelo udobno, le mobi moraš imeti pri sebi.
marko1
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali obstaja kak načrt za mikrokontroler+gsm modul
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za hec tole napravil, pa kar dobro izgleda.
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glavni je program Smile
Načrt je v osnovi zgolj mikrokontroler preko TX in RX povezan na GSM modem. Aja, pa en rele na mikrokontroler vezan za odpiranje Smile.
LP, g
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj nono ima že preko 20 let narejeno tako, da ima zunaj stebriček in noter je ključavnica in s ključem daš kontakt, da se vrata odprejo. So vrata narejena v samogradnji (tudi zvarjena doma) - dokler držiš zasukan ključ se odpirajo/zapirajo.
Stvar dela brez problema že vsa ta leta.
lp Jure
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
Točno, mikrokrmilnik, krmiljen s kristalom 11059200 Hz, da se lepo sinhronizira z GSM modulom, ne prešibak, mora imeti dovolj RAM-a za sprejem SMS sporočila, MAX232, rele, vezan preko tranzistorja na nek pin in GSM modul.
Program za avr mikrokrmilnik ti napišem jaz.
Uptime: 502 dni
