sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.01 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:11 pm Naslov sporočila: Držalo za testne žice |
Kot že naslov pove, iščem držalo za testne žice nekaj c takem smislu, vendar ne mislim plačati za to 15€. Sepravi iščem nekaj kitajskega. Iskal sem že po ebayu pa ne vem ali nisem iskal pod pravimi parametri ali je res bolj malo tega objavljenega. Enostavno se mi zdi to kar ponujajo pri nas predrago. Ima kdo kako sliko kako ima to doma rešeno n mogoče kje in za koliko je kupil. Do sedaj sem imel te vodnike samo zvite, sedaj pa bi rad malo uredil stvari.
l.p.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.09 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:24 pm Naslov sporočila: |
Kos Al pločevine debeline 2mm, primerno obdelan in zvit, ter pritrjen na zid.
maty Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.66 Kraj: Svečina
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:30 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem si kar doma nekaj v tem stilu naredil Edini problem je ker imam prenizko montirano in se mi vsi kabli po tleh vlečejo, tako da moram premontirati.
121.05 KB |
14 krat |
![DSC_5917 [800x600].JPG](files/thumbs/t_dsc_5917__800x600_.jpg)
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.30 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:32 pm Naslov sporočila: |
Lahko tudi kos inštalacijskega "pok kanala" (narezan, to je tisti sivi ali beige). Ne najdem nobene slike.Lahko je tudi NIK kanal, pa ga sam primerno obdelaš.
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.52 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:40 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem vzel kos iverne plošče ter v njo izvrtal luknje. Za krokodilčke imam pa žeblje. Bolje se vidi na sliki.
1.46 MB |
5 krat |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.68 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:46 pm Naslov sporočila: |
Kje se lahko nabavi take kable ?. Nekaj podobnega sem gledal v Mariboru. Bilo je zelo drago pa nisem vzel.
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.66 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:48 pm Naslov sporočila: |
Ne kompliciraj preveč in naredi tako kot klpzm. Imamo mi v šoli tako in verjemi mi, da se bolj grdo ravna z njimi in se jih večkrat ven in nazaj noter vtika kot jih boš ti, pa zaradi se načina ¨skladiščenja¨ še nobena banana ni uničila.
Če imaš pa izolirane vtiče potem pa je stvar rahlo drugačna in moraš uporabiti vilice, ki pa mislim, da jih ni porblem narediti iz kosa aluminijastega kotnika, kot je že VolkD napisal.
Lp Primož |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:59 pm Naslov sporočila: |
Sam uporabljam kar zaščito proti ptičem, ki pride pod strešnik. Samo da so grabljice obrnjene kontra. V službi imamo kupljeno zadevo. Sem pa zadnjič videl nosilce za cd-je in so ravno pravšnji za merilne vezice. Cena okoli 1,5€.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5527 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 3:01 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam vijake (za krokodilčke) in dilo navrtano s 4 mm svedrom za "banane".
Lp, g
maty je napisal/a: |
Jaz sem si kar doma nekaj v tem stilu naredil Edini problem je ker imam prenizko montirano in se mi vsi kabli po tleh vlečejo, tako da moram premontirati. |
Iz česa si si pa to naredil? In kako? Si to z škarjami za pločevino izrezal ali kako?
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70855.75
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 3:21 pm Naslov sporočila: |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.96 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 4:38 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem tako podobno kot VolkD iz plastike.Zareze z pomočjo krožne žage.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.23 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 8:46 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam kar kos kanala (PVC) kateri se uporablja za napeljavo kablov po njemu v kakšni el.omari....
Ima ravno fina rebra, da zatakneš žico notri...
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 8:51 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Jaz imam nosilec za kable narejen iz lesenega kotnika, ki se uporablja za zaščito vogalov.
Več pove slika.
LP, Matic
348.43 KB |
2 krat |
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 8:54 pm Naslov sporočila: |
Kako vam uspe imeti tako malo kablov obešenih gor ?
