Držalo za testne žice
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:11 pm    Naslov sporočila:  Držalo za testne žice Odgovori s citatom
Kot že naslov pove, iščem držalo za testne žice nekaj c takem smislu, vendar ne mislim plačati za to 15€. Sepravi iščem nekaj kitajskega. Iskal sem že po ebayu pa ne vem ali nisem iskal pod pravimi parametri ali je res bolj malo tega objavljenega. Enostavno se mi zdi to kar ponujajo pri nas predrago. Ima kdo kako sliko kako ima to doma rešeno n mogoče kje in za koliko je kupil. Do sedaj sem imel te vodnike samo zvite, sedaj pa bi rad malo uredil stvari.
l.p.
Aktiv.: 60.09
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kos Al pločevine debeline 2mm, primerno obdelan in zvit, ter pritrjen na zid.
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si kar doma nekaj v tem stilu naredil Edini problem je ker imam prenizko montirano in se mi vsi kabli po tleh vlečejo, tako da moram premontirati.
 Velikost datoteke:  121.05 KB
 Pogledana:  14 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.30
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi kos inštalacijskega "pok kanala" (narezan, to je tisti sivi ali beige). Ne najdem nobene slike.Lahko je tudi NIK kanal, pa ga sam primerno obdelaš.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.52
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem vzel kos iverne plošče ter v njo izvrtal luknje. Za krokodilčke imam pa žeblje. Bolje se vidi na sliki.
 Velikost datoteke:  1.46 MB
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje se lahko nabavi take kable ?. Nekaj podobnega sem gledal v Mariboru. Bilo je zelo drago pa nisem vzel.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Aktiv.: 32.66
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne kompliciraj preveč in naredi tako kot klpzm. Imamo mi v šoli tako in verjemi mi, da se bolj grdo ravna z njimi in se jih večkrat ven in nazaj noter vtika kot jih boš ti, pa zaradi se načina ¨skladiščenja¨ še nobena banana ni uničila.
Če imaš pa izolirane vtiče potem pa je stvar rahlo drugačna in moraš uporabiti vilice, ki pa mislim, da jih ni porblem narediti iz kosa aluminijastega kotnika, kot je že VolkD napisal.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam kar zaščito proti ptičem, ki pride pod strešnik. Samo da so grabljice obrnjene kontra. V službi imamo kupljeno zadevo. Sem pa zadnjič videl nosilce za cd-je in so ravno pravšnji za merilne vezice. Cena okoli 1,5€.
Lep pozdrav, Primož
Prispevkov: 5527
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam vijake (za krokodilčke) in dilo navrtano s 4 mm svedrom za "banane".
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.01
Kraj: Škofja Loka
maty je napisal/a:
Iz česa si si pa to naredil? In kako? Si to z škarjami za pločevino izrezal ali kako?
Aktiv.: 70855.76
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tako podobno kot VolkD iz plastike.Zareze z pomočjo krožne žage.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.23
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam kar kos kanala (PVC) kateri se uporablja za napeljavo kablov po njemu v kakšni el.omari....
Ima ravno fina rebra, da zatakneš žico notri...
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Jaz imam nosilec za kable narejen iz lesenega kotnika, ki se uporablja za zaščito vogalov.
Več pove slika.
LP, Matic
 Velikost datoteke:  348.43 KB
Aktiv.: 60.09
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako vam uspe imeti tako malo kablov obešenih gor ?
Uptime: 489 dni
