Windows 7 zmrzjejo
Danilo1985
Pridružen-a: Sre 08 Jul 2009 23:21
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 2:29 pm    Naslov sporočila:  Windows 7 zmrzjejo Odgovori s citatom
Živjo,
mi lahko kdo pove v čem je lahko težava da mi Win7 zmrzujejo? Na novo naloženi, originalni na dovolj zmogljiv računalnik (PC). Delam lahko včasih 2 uri, včasih 5 min,...
Sumil sem na napačne gonilnike namreč za WIN7 64bit za matično ploščo ASUS P5K SE/EPU ni gonilnikov. Zato sem uporabil gonilnike od VISTE 64 bit. Vse naprave mi delujejo OK.
Mogoče je lahko kje drugje težava?
Največkrat pa mi zmrznejo ko je zagnan uTorrent, je pri tem mogoče kakšna povezava?
V sistemu imam 2 mrežni karitici, na XP je delovalo super, tu pa se mi sesedajo. Prosim za kakršn koli namig, kaj bi lahko bilo.
Hvala!
Vse naprave v računalniku.
 Velikost datoteke:  101.83 KB
 Pogledana:  46 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70611.27
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danilo1985
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 27, 2010 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim da je kaj s tem povezano....
Sedaj testiram računalnik in mi pod 85 % obremenitvijo dela že več kot 24 ur. Vse deluje OK.
Sumim na neko povezavo s torrent-i, pa ne samo programsko (utorrent, bit torrent,...) neka druga neumnost mora biti.
Ima mogoče kdo kakšno idejo?
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 27, 2010 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danilo1985 je napisal/a:
Poizkusi tako, kot tale profesor matematike ...
Jure
elektronik
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 2:17
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 27, 2010 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Utorrent je povzročal ravno takšne probleme kot jih opisuješ. Z novejšo verzijo so te težave odpravili.
Danilo1985
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 27, 2010 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno imam najnovejšo verzijo uTorrenta. Bom poskusil še kakšnega drugega.
@jure, tale profesor je pa legenda Smile
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril temperature? Si preveril RAM?
Lp,
Matevž
Danilo1985
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperature so vse OK, RAM je OK. Ni mi jasno kaj bi lahko bilo. Hardware se mi zdi (vem da je ) da je ok.
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmanjšaj število dovoljenih povezav v torrentu.
Testiraj torrent pri downloadu nečesa z zelo malo semen/soložnikov.
(1000 pol-odprtih povezav je lahko velik problem...)
Srečko
Danilo1985
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskusil s torrentom ki je imel le 32 semen, deluje OK, in sicer BitTorrent. Nastavljneo pa imam na 200 dovoljenih povezav (privzeto vrednost).
Bom poskusil še s kakšnim ki ima več povezav.
Hvala za pomoč
Uptime: 10 dni
