Danilo1985 Član
Pridružen-a: Sre 08 Jul 2009 23:21 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.13 Kraj: Primorska
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 2:29 pm Naslov sporočila: Windows 7 zmrzjejo |
Živjo,
mi lahko kdo pove v čem je lahko težava da mi Win7 zmrzujejo? Na novo naloženi, originalni na dovolj zmogljiv računalnik (PC). Delam lahko včasih 2 uri, včasih 5 min,...
Sumil sem na napačne gonilnike namreč za WIN7 64bit za matično ploščo ASUS P5K SE/EPU ni gonilnikov. Zato sem uporabil gonilnike od VISTE 64 bit. Vse naprave mi delujejo OK.
Mogoče je lahko kje drugje težava?
Največkrat pa mi zmrznejo ko je zagnan uTorrent, je pri tem mogoče kakšna povezava?
V sistemu imam 2 mrežni karitici, na XP je delovalo super, tu pa se mi sesedajo. Prosim za kakršn koli namig, kaj bi lahko bilo.
Hvala!
Vse naprave v računalniku. |
101.83 KB |
46 krat |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70611.05
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 9:56 pm Naslov sporočila: |
Danilo1985 Član
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 2:38 pm Naslov sporočila: |
Dvomim da je kaj s tem povezano....
Sedaj testiram računalnik in mi pod 85 % obremenitvijo dela že več kot 24 ur. Vse deluje OK.
Sumim na neko povezavo s torrent-i, pa ne samo programsko (utorrent, bit torrent,...) neka druga neumnost mora biti.
Ima mogoče kdo kakšno idejo?
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 2:43 pm Naslov sporočila: |
Danilo1985 je napisal/a: |
Ima mogoče kdo kakšno idejo? |
Poizkusi tako, kot tale profesor matematike ...
Jure
elektronik Član
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 2:17 Prispevkov: 290 Aktiv.: 1.28 Kraj: postojna
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 3:15 pm Naslov sporočila: |
Utorrent je povzročal ravno takšne probleme kot jih opisuješ. Z novejšo verzijo so te težave odpravili.
Danilo1985 Član
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 4:47 pm Naslov sporočila: |
Trenutno imam najnovejšo verzijo uTorrenta. Bom poskusil še kakšnega drugega.
@jure, tale profesor je pa legenda
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:25 am Naslov sporočila: |
Si preveril temperature? Si preveril RAM?
_________________ Lp,
Matevž |
Danilo1985 Član
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 4:49 pm Naslov sporočila: |
Temperature so vse OK, RAM je OK. Ni mi jasno kaj bi lahko bilo. Hardware se mi zdi (vem da je ) da je ok.
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 5:35 pm Naslov sporočila: |
Zmanjšaj število dovoljenih povezav v torrentu.
Testiraj torrent pri downloadu nečesa z zelo malo semen/soložnikov.
(1000 pol-odprtih povezav je lahko velik problem...)
_________________ LP
Srečko |
Danilo1985 Član
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 9:38 am Naslov sporočila: |
Sem poskusil s torrentom ki je imel le 32 semen, deluje OK, in sicer BitTorrent. Nastavljneo pa imam na 200 dovoljenih povezav (privzeto vrednost).
Bom poskusil še s kakšnim ki ima več povezav.
Hvala za pomoč
Uptime: 10 dni
