sedežna iz tekstilnega usnja (P: trosed)
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 9:33 pm    Naslov sporočila:  sedežna iz tekstilnega usnja (P: trosed) Odgovori s citatom
Kupujem novo sedežno garnituro. Zapičil sem se v en tip sedežne, ki ima dovolj visoko naslonjalo, da se da tudi glavo naslonit. Tako je res težko dobit. Izbran komplet je uvoz iz Kitajske, naprodaj v Rutarju. Vrhnji material je iz belega "tekstilnega usnja". Kdo pozna ta material? Kot sem izvedel, naj bi bil bistveno boljši od "starega" materiala po imenu Sky in tudi boljši od naravnega usnja (ne švica)... Je to res? Kako je z vzdržljivostjo in čiščenjem?
p.s.
Je kdo interesent za nakup troseda?
V trgovini se prodaja samo komplet 2+3, jaz rabim samo dvosed.
snežno bela barva, tekstilno usnje
2x počivalni mehanizem
visok naslon
zelo udobno sedenje
širina 200 cm
2 leti garancije (zastopnik na Vrhniki)
600 eur (vključen kombi za 4 ure)
p.p.s.
Tukaj ponujam, preden dam na bolha.com.
Komplet grem kupit v prihodnjih dneh.
 Velikost datoteke:  346.4 KB
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na vse slišano okoli Rutarja RES DOBRO preveri še pred nakupom, da je vse bp. Razne garancije, pritožbe itd. so tam (po izkušnjah kar nekaj znancev) j... ježa.
Lp, Grega
...lahko pa se tudi motim ...
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če bi bil hiter bi lahko dobil še slovensko iz Mokronoga po zelo ugodnih cenah. Zdaj verjetno ni ostalo nič več ničesar Angel .
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro preberi, kar je mucek napisal! Ne samo glede garancije, tudi dobavni roki, ...
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70762.29
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, točno to sedežno imava midva, kupljeno pred dvema mesecema, sedel na njej ni skoraj nihče, nama pa ravno dvosed hodi viška, lahko prideš pogledat.
PS.:
Preverjeno, konec avgusta pripeljana iz rutarja, trikrat sem sedel na njej.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri rutarju imajo resne težave z dobavo in garancijami. Splača se ti kupiti le če imajo na zalogi in če je ok.
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Tudi jaz se podpišem pod tole..
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to letelo name potem je tu odgovor.
S svojim postom sem mislil na slovensko tovarno pred stečajem(TOM), ki je zalogo prodala zelo ugodno (tudi 50% ceneje). Glede dobavnega roka je torej, prideš, plačaš, pelješ. Vendar je verjetno izbira sedaj že osiromašena, ker so večino boljšega že prodali.
Aktiv.: 70762.29
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eliminator ni letelo nate. Gre za moje (in ne samo moje) izkušnje s trgovcem omenjenem v Alyjevem postu. Nekako tako kot pravi Boris .. pri njem kupuješ trikrat ... prvič, zadnjič in nikoli več ... in pika.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje je "letelo" na prvo sporočilo. Tukaj je ena izkušnja z omenjeno trgovino. Sam vem za nakaj zelo podobnih... zato upoštevaj kaj je napisal Mucek.
PS
Glede kupa statistik, ki se izdelijejo koncem leta me čudi, da inspekcijske službe ne izdajo eno črno listo trgovin, kar bi potrošnikom bilo zelo dobrodošlo.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje izkušnje z Rutarjem pa so kar pozitivne, trikrat nakup v zadnjih dveh letih pa nikoli problema.
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam z rutarjem nimam izkušenj. Tistemu materialu se reče mikrofibra in se dobro odnese. Boljše kot usnje ali skay. Tako , da interesenti naprej. To je dober nakup.
Pa HNY 2011 in veliko dobrih idej za nove delovne zmage.
Matjaz
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikrofibra oz. mikro tkanina je drugačna stvar. Sem preveril tudi pod prsti. Je res dober material, če ni doma mulcev, ki bi bruhali in čečkali po njej.
Glede Rutarja, hvala za mnenja. Sem tudi sam podobne reči slišal...
Uptime: 499 dni
