sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.01 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 8:21 pm Naslov sporočila: Priklop prenosnika na TV |
Lep pozdrav, pojavil se mi je problem, da sem se zamislil priklopit prenosnik na Tv. Tv je philips (crt), za katerega trenutno ne vem oznake. Prenosnik pa je Medion MD96290. Prenosnik ima s-video izhod. Kupil sem povezovalni kabel iz s-video in 3,5 mm stereo jack (audio) na 3 RCA in pa pretvnosnik iz 3 RCA na scart, ker tv nima drugega vhoda. Pojavi se mi problem, da ne morem aktivirat s video izhoda na prenosniku, ker mi ta javi, da ni priklopljenega drugega zaslona kot intergriran LCD na prenosniku. Ne prime niti tipka sf + F3 (je drugače kot v večini primerov ki imajo F4 za zamenjavo zaslonov). Operacijski sistem je Vista 32 bit - licenčna. Zvok na TV deluje tako da kanal je prav nastavljen edino videa ne spravim skozi.
Zanima me samo kako rešit težavo prepoznavanja drugega zaslona -> v tem primeru TV - ja. Vem da kake presenetljivo velike resolucije ne bo in jo tudi za to kar jaz to rabim ne potrebujem. Prosim za pomoč.
l.p. |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.52 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 9:48 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Poskusi z novimi gonolniki za grafično kartico. Sam sem imel na začetku gonilnike, ki mi jih je naložil sam windows in mi ni delovalo. Potem sem naložil nove gonilnike in mi je stvar začela delovati. |
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 10:04 pm Naslov sporočila: |
Sem že poizkusil z enim, sedajle bom še z drugim, ki sem ga našel na internetu. Nekako ne vem kaj bi še lahko bilo narobe...
l.p. |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.39 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 1:29 am Naslov sporočila: Re: Priklop prenosnika na TV |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
Lep pozdrav, pojavil se mi je problem, da sem se zamislil ..... |
Saj jaz sem se tudi... _________________ Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč. |
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 1:37 pm Naslov sporočila: Re: Priklop prenosnika na TV |
sraka je napisal/a: |
Saj jaz sem se tudi... |
Misliti pomeni biti živ ...
Sedaj pa nazaj k problemu. Naložil sem še novi gonilnik in poizkusil priklopit zraven navaden monitor. Dela čisto normalno. Očitno je problem v tem, da računalnik ne zazna, da je kar koli priklopljeno nanj, ker ne dobi povratnih informacij od televizije, kar je logično. Sedaj me zanima ali obstaja kak program, ki bi "prisilil" grafično, da bi oddajala na zunanji port kljub temu, da ne zaznava, da je tam priklopljen še en zaslon.
Ker recimi če grem v vistinih nastavitvah pod dodajanje dodatnih zaslonov in projektorjev mi napiše, da ni dodanega zunanjega zaslona...
Ima kdo kako idejo kako rešit?.
l.p. |
pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 424 Aktiv.: 2.00 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 2:28 pm Naslov sporočila: |
Zadeva preprosto mora delovati,potrebno je samo vstrajati. Za začetek pa ugotoviti lokacijo težave (prenosnik,kabl,tv). V tv lahko s-video priklopiš tudi v skart vhod preko vmesnika,ki ima ponavadi tri činč vhode plus s-video vhod,kabl je predpostavljam v redu,ostane prenosnik. Za Medion je znano,da ima kar dobra navodila priložena,problem pa je skoraj sigurno v nastavitvah,moja thosiba ima varijante da je slika na obeh straneh,slika samo na tv-ju in slika samo na prenosniku (verjetno nastavitev sedaj). Lahko preizkusiš tudi povezavo na drug tv,ali drug prenosnik na svoj tv. S prisilo pa po mojem ne bo nič,mora delati brez nje. |
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.07 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 2:48 pm Naslov sporočila: Re: Priklop prenosnika na TV |
...pa pretvnornik iz 3 RCA na scart, ... |
Imaš na tem skartu kakšno stikalo? Poleg stikala bi moralo še pisati IN OUT, poglej če je stikalo prav preklopljeno. _________________ Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena. |
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 3:14 pm Naslov sporočila: |
Ja je stikalo. Stikalo mislim da ni probmel, saj sem poizkusil v obeh položajih stikala. Enostavno mi ne prepozna da je kaj priključeno na port.
Da še bolj detaljno opišem kaj imam priključeno in kako, da ni slučajno tu kaka težava.
Iz računalnika gre voodnik ki je iz S-video v RCA nekaj takega samo da je kabel ne vmesnik
Nato imam na računalnik še priključen 3,5mm stereo jack (audio)
Oba vodnika gresta na pretvornik nekaj takega
Sepravi na pretvorniku imam priključene 3 rca vodnike. (rumen - s video; bel in rdeč -> audio). Na pretvorniku je še en konektor prazen. 3 po vrsti na linku ki sem ga podal zgoraj. Po zagotovilu prodajalca mi potrebno imeti priključenih vseh konektorjev ampak so te trije zadosti.
Pretvornik pa je logično priključen v TV in nastavljen na In. Na tv dela zvok, ne pa tudi slika.
Upam da bomo sedaj lažje odkrili napako...
l.p. |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 8:22 pm Naslov sporočila: |
Butasto vprašanje (mogoče pa ne?)
Si poskusil resetirati PC medtem, ko je bilo vse skupaj priklopljeno? _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.40
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 8:45 pm Naslov sporočila: |
Ja so tudi taki primeri, ko moraš zaslon najprej priklopiti na prenosnik in ga šele nato prižgati, da dela kot je treba, drugače se obnaša kot da nič ni . |
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 8:53 pm Naslov sporočila: |
Sem poizkusil, med tem ko sem nameščal gonilnik za grafično je potreboval restart računalnika. Poizkusil sem tudi ugasnit televizijo in potem poizkusit pa nič... Zanimivo mi je to, da če recimo na HP-ju (brez da bi priklapljal televizijo) če pritisnem FN +F4 se glavni zaslon ugasne, kar pomeni, da začne grafična oddajat a zunanji port. Pri tem pa se ne, samo javi, da ni zunanjega zaslona... |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.41 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 9:58 pm Naslov sporočila: ! |
Če se prav spomnim mora biti priklopljeno na TV in TV prižgan.
Če to ne pomaga, daj desen klik na namizje "NVIDIA Control Panel", če še nisi imel odprto izberi "advanced" in tam pod set up multiple displays v drop down meniju za drugi monitor izberi. My dislplay is not on the list.
- V vsakem primeru moreš imeti priklopljeno na TV!
P.S. Sklepam, da imaš tudi ti nVidia grafično, ker ATI ni imel problemov z priklopom TVja, ko sem azadnje preveril. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 11:46 am Naslov sporočila: |
Grafična je InteI Graphics Media Accelerator 950, PCI-Express technology. Tako da ni ne eno ne drugo... |
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 4:55 am Naslov sporočila: |
O tale priklop mi bo popil živce. Da samo naštejem kaj vse sem že poizkusill...
- zamenjal scart vhod iz prvega na drugega - NIČ
- zamenjal gonilnik za grafično - NIČ
- poizkusil z vsemi možnimi kombinacijami pretikanja stikala in prižiganjem in ugašanjem prenosnika in Tv - NIČ
- rečem uredu mogoče je vista, formatiram računalnik gori naložim Win 7 - licenčne, in ne boste vrjeli... NIČ
- rečem mogoče je gonilnik, in si potegnem z spleta vse mogoče gonilnike celo nekatere ki sem jih našel na "travniku" spet NIČ...
Počasi mi že zmankuje idej kaj sploh še naredit...
Ima kdo še kak predlog kaj naredit?
l.p. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.02
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 5:19 am Naslov sporočila: |
NIČ !
Ti sprobaj če sploh kaj ven pride iz grafe, da slučajno nimaš napačnega kabla. |
Uptime: 488 dni
