Inducirana napetost v napajalni liniji zaradi KV oddajanja
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 11:59 pm    Naslov sporočila:  Inducirana napetost v napajalni liniji zaradi KV oddajanja Odgovori s citatom
premišljujem/načrtujem, kako izvesti napajanje wifi routerja na radioamaterskem stolpu, ki je v uporabi tudi za KV komnikacijo v rangu moči 1kW.
Vpliv na wifi router me ne skrbi toliko, kot na napajalno linijo po antenskem stolpu. Imate kakšne izkšnje s takšnimi situacijami.
Zaenkrat imam v mislih izvedbo napajanja tako.
220V->12V->napajalni kabel po antenskem drogu->filter+5V regulator->router
5V regulator bo najverjetneje switcherski TL2575 z izhodnim filtrom LC. Glede na pričakovane KV motnje, bi lahko LC filter ponovil tudi na vhodu.
Obstaja veliko metod, kako izvesti filter proti frekvenčnim motnjam, mene pa predvsem zamina vaše predvidevanje, kolikšna bo inducirana napetost in kako dobro izvesti napajanje.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje tekmovalne izkušnje od tule:
Ločilni trafo 230V/230V----230V po podaljšku na stolp v plastično škatlo kjer sedi wrt54gl na lastnem napajalniku.
Nobenih težav v nobenem primeru.
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabiš f*p kabel bo dovolj dobro, tudi brez filtrov.
Sam sem sicer postavil 8 WRT54GL sistemov kar z navadnim utp v neposredno bližino 50KW X in S radarjev, 1KW HF, 25 W VHF,... in ni nikakršnih problemov.
Sem pa uporabil 48V zaradi dolžine kabla.
Agar
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vaše izkušnje. Bom poročal o izvedbi.
Zaenkrat imam v mislih nekaj takega:
220V->24V AC -> koaksialni kabel ali f*p -> (na stolpu) usmernik in stabilizator na 5V in na 12V -> mrežna oprema
Bom pa poizkusil napraviti tudi izračune, saj me res zanima v kakšnem rangu je ta inducirana napetost.
Uptime: 499 dni
