Upor SMD 000
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 6:43 pm    Naslov sporočila:  Upor SMD 000 Odgovori s citatom
Ukvarjam se z enim vezjem ( ki sveda ne dela) pa me zanima, če ima SMD upor 000 še kašno posebno drugo funkcijo, kot da predstavlja kratek stik?
LP M.
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je ponavadi Jumper (mostiček) z upornostjo 0 Ohm
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velikokrat se ga uporabi tudi kot varovalko, zato bodi previden in ga ne samo premostiti.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje izgleda lepše, če se uporabijo 0R upori kot jumper zaradi pomanjkanje prostora ali možnosti za vezice.
Enkrat sem v eni radijski telekomandi zasledil več kosov takih uporov po tiskanini. Ne verjamem, da so vsi imeli kot namen varovalke za extremne dogodke.
lp, ElGrigon
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj se s tem strinjam, ampak če Matjaž sprašuje o njem, je verjetno pregorel. Potem pa je že velika verjetnost, da je uporabljen kot varovalka.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem se 0r0 upori oz mosticki ne uporabljajo za varovalke. Za varovalke se uporablja 1 ali 2.2 ohmske upore. 0r0 ne bo pregorel tako zlahka ...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se uporabljajo. In tudi crkujejo.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo imel BojanR kar prav...zero ohm jumper-ji so tudi mini varovalke in so narejeni za različne tokove....če tudi logično pogledamo na tiskanino; zakaj bi imeli jumper, če bi lahko bila tiskanina kar v celem!! Cool
LED je prihodnost!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvizko je napisal/a:
Da spraviš linijo (ali dve) pod 0r0 uporom?
Tule nisem več aktiven.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0ohm upor kot varovalka? Shocked Kako pa pregori, če ni padca napetosti na 0ohm uporu? Kolikor vem je upor deklariran na moč in ne tok.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa žica pregori?
Saj ni res da ima 0 ohm. Mogoče ima 0.002. Ampak 0 nima. Ker če bi bilo tako bi žice izdelovali iz teh uporov. Imeli bi 0 izgub. Shocked
Kako ti lahko linijo na vezju odnese?
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno gumby...na to res nisem pomislil!
In stranaboy...točno tako, ti upori imajo cca.20mOhmov
LED je prihodnost!
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stranaboy je napisal/a:
Se strinjam ampak takšini upori definitvno zdržijo več kot tista povezava na TIV, če je neke normalne širine.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70779.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proizvajalec ki dela izdelke za v kanto.
