mucaco51 Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2009 20:10 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.22 Kraj: maribor
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 9:57 am Naslov sporočila: izračun cekas |
prosim če mi kdo pomaga izračunat debelino cekasa za rezalnik stiroporja(home made).
trafo mam 24v, 300w. dolžina je 150 cm. |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 12:03 pm Naslov sporočila: |
Do točnega odgovora boš najhitreje prišel s poskušanjem.
Po izračunanem podatku bo verjetno težko dobiti točno takšen cekas,
če pa že, bo pa po praktičnem testiranju verjetno zopet potrebna korekcija - pa si spet na začetku.
LP |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 12:26 pm Naslov sporočila: Cekas |
Hi!Če se ti ne da eksperimentirati s cekasem iz kakih odsluženih grelcev,vprašaj na firmo Sept d.o.o. - www.sept.si - Izdelujejo grelce po naročilu.Mislim da ti bodo dali nasvet! _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
marko1 Član
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.41 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:13 pm Naslov sporočila: |
Pomaga ti lahko tudi: INTERFEVER Potočnik Rudolf s.p.
Hotemaže
041/627 354
Lp |
mucaco51 Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:42 pm Naslov sporočila: |
pri kateri debelini pa približno naj začnem? |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:59 pm Naslov sporočila: |
Za rezalnik stiroporja se bolje od cekas žice obnese Inox varilna žica debeline 0,8 mm. Regulacijo toka skoznjo pa naredi z zatemnilnim regulatorjem. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.38 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 3:02 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
A ne bo potem 220 na tej žici? _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
mucaco51 Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 3:45 pm Naslov sporočila: |
pa je dovolj moči za inox žico 300w |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 4:04 pm Naslov sporočila: |
Če bi vedel koliko moči rabiš da režeš stiropor se dejansko da žico izračunat. Specifično upornost materiala se dobi v kakšnem priročniku, in iz tega se potem glede na dolžino in premer izračuna upornost. Ko imaš upornost in moč pa se da izračunat tudi tok in napetost, ki je potrebna. Takole filozofirat je pa brez veze.
Najbolj sigurna varianta je da dobiš žico in glede na žico prilagodiš transformator.
Začneš z malce večjo močjo in napetostjo, transformator pa priključiš preko variabilnega transformatorja. Počasi dviguješ napetost, da dobiš ustrezno gretje, izmeriš napetost, nato pa odviješ toliko ovojev s transformatorja, da dobiš enako gretje brez varaka.
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 4:26 pm Naslov sporočila: |
Alo! Primar transformatorja reguliraš z zatemnilnim stikalom, žica je priklopljena na sekundar. Še najbolje se obnese zatemnilnik namenjen nizkonapetostnim halogenskim žarnicam. Večkrat preiskušeno.
Highlag, če režeš vedno enake kose iz enakega stiroporja, potem je tvoja metoda v redu, sicer se ne obnese najbolje. |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 10:09 pm Naslov sporočila: |
Če imaš 24V trafo in 150cm dolgo žico, potem enostavno na trafo zveži cekas žico. Na enem koncu jo veži fiksno. Na drugi konec pa veži tako, da boš lahko spoj pomikal po cekas žici. Tako boš brez računanja ugotovil za koliko dolžine žice ti zadostuje ta napetost, ki jo imaš na raspolago, da ti dovolj segreje žico. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 10:13 pm Naslov sporočila: |
Daj poslušaj Slowfly-a in naredi tako kot pravi. Jaz sem ga tudi poslušal in za pirograf naredil tako kot mi je svetoval in svetuje tudi tebi in verjemi ne bo ti žal. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mucaco51 Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 10:18 pm Naslov sporočila: |
zmenjeno.
saj vem da včasih bezveze kompliciram |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 10:28 pm Naslov sporočila: |
Klik! |
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 10:30 pm Naslov sporočila: |
Za rezanje stiropora v nobenem primeru ni dobra cekas žica. Ima prevelik rastezek pri segrevanju. Sratka neuporabno. Uporabi žico, ki je namenjena prav temu, dobiš jo v raznih modelarskih trgovinah pakirano v debelini 0,3 in 0,5 mm. Za ročno rezanje je boljša 0,5mm. Za 1m dolg lok bo izvor 12V/5A dovolj za daljši lok potrebuješ 24V. Tok pri rezanju je odvisen od gostote stiropora/stirodura in je od 3,1A do 3,6A, lahko tudi 3,8. Obnese se sicer tudi 0,5 jeklena žica vendar se dokaj hitro zakali na mestu pritrditve kontakta in posledično odleti. Za krmiljenje potrebuješ nekaj takega kot je napisal Slowfly ali pa tokovni regulator (npr 1-5A).
Sam sicer zadnjih 7-8 let uporabljam wolframovo žico debeline 0,15mm in je odlična. Zdrži nevejetno dolgo, seveda na home made cnc stroju za rezanje sredic. To so moje 30letne iskušnje z rezanjem stiropora )
lp |
