izračun cekas
mucaco51
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2009 20:10
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.22
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 9:57 am    Naslov sporočila:  izračun cekas Odgovori s citatom
prosim če mi kdo pomaga izračunat debelino cekasa za rezalnik stiroporja(home made).
trafo mam 24v, 300w. dolžina je 150 cm.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do točnega odgovora boš najhitreje prišel s poskušanjem.
Po izračunanem podatku bo verjetno težko dobiti točno takšen cekas,
če pa že, bo pa po praktičnem testiranju verjetno zopet potrebna korekcija - pa si spet na začetku.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 12:26 pm    Naslov sporočila:  Cekas Odgovori s citatom
Hi!Če se ti ne da eksperimentirati s cekasem iz kakih odsluženih grelcev,vprašaj na firmo Sept d.o.o. - www.sept.si - Izdelujejo grelce po naročilu.Mislim da ti bodo dali nasvet!
marko1
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomaga ti lahko tudi: INTERFEVER Potočnik Rudolf s.p.
Hotemaže
041/627 354
mucaco51
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.22
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri kateri debelini pa približno naj začnem?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za rezalnik stiroporja se bolje od cekas žice obnese Inox varilna žica debeline 0,8 mm. Regulacijo toka skoznjo pa naredi z zatemnilnim regulatorjem.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
A ne bo potem 220 na tej žici?
mucaco51
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.22
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa je dovolj moči za inox žico 300w
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi vedel koliko moči rabiš da režeš stiropor se dejansko da žico izračunat. Specifično upornost materiala se dobi v kakšnem priročniku, in iz tega se potem glede na dolžino in premer izračuna upornost. Ko imaš upornost in moč pa se da izračunat tudi tok in napetost, ki je potrebna. Takole filozofirat je pa brez veze.
Najbolj sigurna varianta je da dobiš žico in glede na žico prilagodiš transformator.
Začneš z malce večjo močjo in napetostjo, transformator pa priključiš preko variabilnega transformatorja. Počasi dviguješ napetost, da dobiš ustrezno gretje, izmeriš napetost, nato pa odviješ toliko ovojev s transformatorja, da dobiš enako gretje brez varaka.
Whistle
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alo! Primar transformatorja reguliraš z zatemnilnim stikalom, žica je priklopljena na sekundar. Še najbolje se obnese zatemnilnik namenjen nizkonapetostnim halogenskim žarnicam. Večkrat preiskušeno.
Highlag, če režeš vedno enake kose iz enakega stiroporja, potem je tvoja metoda v redu, sicer se ne obnese najbolje.
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš 24V trafo in 150cm dolgo žico, potem enostavno na trafo zveži cekas žico. Na enem koncu jo veži fiksno. Na drugi konec pa veži tako, da boš lahko spoj pomikal po cekas žici. Tako boš brez računanja ugotovil za koliko dolžine žice ti zadostuje ta napetost, ki jo imaš na raspolago, da ti dovolj segreje žico.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj poslušaj Slowfly-a in naredi tako kot pravi. Jaz sem ga tudi poslušal in za pirograf naredil tako kot mi je svetoval in svetuje tudi tebi in verjemi ne bo ti žal.
mucaco51
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.22
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zmenjeno.
saj vem da včasih bezveze kompliciram
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik!
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za rezanje stiropora v nobenem primeru ni dobra cekas žica. Ima prevelik rastezek pri segrevanju. Sratka neuporabno. Uporabi žico, ki je namenjena prav temu, dobiš jo v raznih modelarskih trgovinah pakirano v debelini 0,3 in 0,5 mm. Za ročno rezanje je boljša 0,5mm. Za 1m dolg lok bo izvor 12V/5A dovolj za daljši lok potrebuješ 24V. Tok pri rezanju je odvisen od gostote stiropora/stirodura in je od 3,1A do 3,6A, lahko tudi 3,8. Obnese se sicer tudi 0,5 jeklena žica vendar se dokaj hitro zakali na mestu pritrditve kontakta in posledično odleti. Za krmiljenje potrebuješ nekaj takega kot je napisal Slowfly ali pa tokovni regulator (npr 1-5A).
Sam sicer zadnjih 7-8 let uporabljam wolframovo žico debeline 0,15mm in je odlična. Zdrži nevejetno dolgo, seveda na home made cnc stroju za rezanje sredic. To so moje 30letne iskušnje z rezanjem stiropora Wink)
Uptime: 500 dni
