monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Jan 29, 2006 2:57 am Naslov sporočila: Varovalka napajalnika |
Iz AT napajalnika sem si naredil univerzalni 5 & 12v napajalnik, po navodilih iz foruma. Zelo uporabna zadeva, samo malo prej sem zaradi površnosti naredil kratek stik na krokodilčkih (sem mislil, da imam stikalo že izklopljeno) in mi je šla varovalka. Domnevam da jo bom skuril še kdaj, zato me zanima, če obstaja kakšna stikalna varovalka (kot jih imamo za 220v). Kaj pa vsaj vložišče za to varovalko, ker sedaj je pricinjena? Kako se sploh tej varovalki reče in kako močna mora bit, da bom vedel kupit novo? |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 29, 2006 3:50 am Naslov sporočila: |
Prebilo ti je dvojno diodo na nizkonapetostni strani, oba tranzistorja na omrežni strani in greatz
Rezevne dele dobiš v HTE, ali v kakšnem drugem (drugače pokvarjenem) napajalniku
Varovalka pride 4A, hitra
Lp |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Ned Jan 29, 2006 11:34 am Naslov sporočila: |
monaco,
"Odletelo" je še sigurno kaj. Preveri elemente, ki ti jih je omenil podboj. Le ob zamenjavi varovalke bo škode še več ... _________________ lp
Objavljeno: Ned Jan 29, 2006 11:43 am Naslov sporočila: |
Off topic,
Če se le malo ukvarjaš z elektroniko, se izplača narediti en soliden usmernik z regulacijo ter omejitvijo toka. Pri takem si brez strahu, da boš kaj skuril.
Na forumu je kar nekaj preizkušenih usmernikov.
***Klik****, ***Klik*** _________________ lp
mad_M Neznanec
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2006 0:40 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 1:13 am Naslov sporočila: |
Imam podoben problem, in sicer:
Napajalnik sem odprl, na 5V(crna in rdeca) izhod sem prispajkal 3 upore in povezal zeleno zico na ohisje napajalnika in je deloval brez problema.
Ko pa sem odstrigel vse odvecne zice in tiste konektorje, mi napajalnik ne deluje. (to sem pocel z izklopljenim napajalnikom iz elektricnega omrezja)
Ko prizgen napajalnik, ventilator samo trzne in to je to.
Kje bi lahko bila tezava? |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 1:29 am Naslov sporočila: |
Morda v tem, da kaksna od tistih zic le ni bila "odvecna" ?
Tovrstni napajalniki rabijo doloceno obremenitev na izhodu, sicer se ne prizgejo. Si ze poskusil z vecjim bremenom na izhodu ? |
monaco Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 1:32 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Off topic,
[url=h**p://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=26040]***Klik****[/url], [url=h**p://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=2650]***Klik***[/url] |
Sem že parkrat resno razmišljal o tem, toda takšna izdelava žal presega moje znanje elektronike. Očitno bo najboljše, da staknem nekje drug AT napajalnik in si naredim novega... bi mogoče lahko kam dodal varovalko (stikalno?), da se v prihodnje izognem takšnim težavam? |
podboj Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 2:27 am Naslov sporočila: |
Glede rezanja žic in posledičnega nedelovanja:
V nekaj napajalnikih sem videl, da sta šli dve žici vzporedno v isto luknjo atx konektorja. Na vezju pa sta izhajali iz različnih lokacij. Mogoče nekakšna povratna vezava. Bilo pa je na 3.3V liniji, mislim, da sem videl isto tudi pri masah
Lp |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 10:20 am Naslov sporočila: |
Mogoče si odrezal power on žico (siva ali zelena mora biti zvezana na maso)? Ali pa je odrezana žica naredila kratek stik. To bi razložilo, zakaj napajalnik trzne.
Pri napajalnikih še nisem nikoli videl povratne vezave. Žice za isto napetost, ki pridejo iz različnega konca napajalnika so na tiskanini spojene skupaj. Žice dajo na več koncev zato, da je otoček bakra manjši in se pri lotanju manj segreva. Za velik snop žic, ki so prilotane blizu je potrebno veliko toplote.
Jur |
podboj Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 2:45 pm Naslov sporočila: |
Ne, pri meni ni bilo tako. Vse žice za 3,3V so šle iz enega mesta, ena iste barve in priključena na kontaktu atx napajalnika skupaj s še eno 3.3V pa je šla kakšnih 5 cm stran od ostalih, nekam v okolico čipov. Napajalnik sem razkopal že kakšno leto nazaj in se nisem preveč ukvarjal, zakaj je tako vezano
Lp |
Uptime: 10 dni
