Kaj trenutno pocnete Januar 2011
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 20, 21, 22  Naslednja
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar prisel iz delavnice in s seboj prinesel poslikati moj danasnji izdelek. Zjutraj sem v soli prebiral forum in nasel sem temo... http://elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=6064&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=efe0f64796ef6a3c0630dc62277b360a
Ker sem pred kratkim dobil v dar 100 UV LED diod 395nm valovne dolzine, sem se odlocil da si bom izdelal eno tako zadevo. Smile
Naredil sem skatlo notranje velikosti A4, kjer pride tiskanina z 88 LED diodami. (8x11)
Skatla je visine 15cm. Na zunanji strani pride v GEWIS nadometni skatlici spravljena elektronika: napajalni del LED diod, ter odstevalnik z LCDjem...
Na skatli manjka se pokrov, ki pride jutri.
Zadevo bo treba licno popraviti, to pride na koncu...
Bom porocal kaksni bodo rezultati. Moje pricakovanje je, cas ki je potreben za osvetlitev, cca 7min.
Se par slikic te packarije... Very Happy Cool
 Velikost datoteke:  621.94 KB
 Velikost datoteke:  671.09 KB
UV LED diode sem zapicil v stiropor, da sem dobil obcutek gostote le njih, pride tiskanina velikosti A4, kjer bodo zalote...
 Velikost datoteke:  593.39 KB
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.61
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo Razz
Počasi bom moral narediti TOLE
Nato pa bom naredil eno tiskanino z 100-timi ledicami.
L.p
Žiga
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz delam za zakljucni projekt mizo, ki bo imela 240 modrih LED diod in se 100 belih LED diod. Smile
Sem LEDice ze narocil, sedaj pa bo potrebno pocakati da prepotujejo dolgo pot iz Kitajske... Smile
Lep pozdrav!
Aljaž T.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:47 pm    Naslov sporočila:  sri for off topic Odgovori s citatom
Uf start,
ali ti kaj dobro obvladaš mizarske veščine?
Rabil bi 3 kom, 3 cm debele deščice, dolge 80cm ...
Ali me ti lahko rešiš, prosim?
Sri za off topic,
gl, DD+
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
Mogoče si že napisal, za kaj boš rabil ?
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sailor
Lahko tudi pri meni odreževa, samo še širino povej.
Smile
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
start je napisal/a:
Ideja je nastala iz tega --> http://www.youtube.com/watch?v=IkmpIXd9Q90
V tem tednu bi moral prejeti ostale elemente (vse razen diod), tako da bo izdelek zelo kmalu koncan. Tiskanine, bom zacel izdelovati prihodnji teden...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start,
upam da veš, da navadno steklo bolj slabo prepušča UV svetlobo...
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem Aly, samo ne vem kaksno naj dam... Think
Bom poskusil s tem... Ali bi bilo akrilno steklo boljse? Kaksno steklo imajo skenerji?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Steklo od kakšnega skenerja bo v redu.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start, za ta tvoj izdelek bi pa želel en videoposnetek pa upam da bo objavljen v reviji?
Admini, moderatorji, kaj ko bi na forum vstavili Extension za dodajanje Videov v objavo ki ga napišemo!
Grega
Nazadnje urejal/a drVrh Tor Jan 11, 2011 10:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
Ajej potem se mi isplaca uzeti kar celotno ohisje od skenerja... Pa je sel dan v nič. Brick wall
Lep pozdrav!
Aljaž T.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drVrh je napisal/a:
Ja planiral sem da bom objavil projekt... Wink
Posnetek, pa bo tudi zraven prisel...
Samo najprej step by step... Smile
Lep pozdrav!
Aljaž T.
digital
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2011 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno sem našel nekaj časa, da "natreniram" C. Tole je prvi test. Sem domač z Visual Basicom in Bascom-om in mi je prav smešno, ko se takole začetniško mučim z sintakso C-ja. Ampak kaj se mora ni težko.
 Velikost datoteke:  21.23 KB
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2011 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
Imam jaz eno prazno ohišje skenerja ob katerega se že lep čas spotikam in bi se ga rad znebil. Če ga rabiš me kontaktiraj na ZS.
Stran 7 od 22
