transformator in varovalka
matematik
Pridružen-a: Pon 11 Okt 2010 7:56
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 12:14 am    Naslov sporočila:  transformator in varovalka Odgovori s citatom
Imam toroidni transformator 500VA. Pred njim sem dal varovalko (5x20mm) 2A in ko zadevo priključim mi varovalka pregori. Najprej sem dal navadno varovalko (hitro) potem pa sem zamenjal s počasno pa še vedno pregori. Kaj naj zdaj naredim?
1. Ali naj vse skupaj vežem brez varovalke?
2. Ali naj dam varovalko za večji tok (ampak potem je verjteno vseeno če je ne dam)?
3. Kakšen drug predlog?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bo potreben sofstart za lažji zagon. ker je tok ob priklopu prevelik predolgo časa, odleti tudi počasna varovalka. Eno takšno vezje, bi moralo rešiti ta problem.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toroidni transformatorji ob zagonu potegnejo precej večji tok, kot ga kasneje pod obremenitvijo. Če imaš na sekundarju še kakšno banko kondenzatorjev, pa sploh.
Sam običajno na primarno stran vežem kakšen NTC upor večje moči, ki uspešno zaduši tokovne špice ob hladnem zagonu. Drugače se pa ponavadi zaporedno s primarnim navitjem veže navadne upore primerne moči, ki zmanjšajo vklopni tok na neko fiksno vrednost, po kratkem času jih pa mora premostiti rele, ki se vključi z zamikom.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Kot že rečeno boš moral narediti mehki zagon transformatorja. Spodnja shema preizkušeno deluje.
LP, Matic
 Velikost datoteke:  49.85 KB
 Pogledana:  30 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, toroid moči 500W je prav lepo sposoben vreči dol avtomatsko varovalko 10A. Preizkušeno. Če nič drugega bi stikala za vklop menjal vsak mesec, razen če bi dal kontaktor (25A ali podoben) spredaj...
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- motorsko zaščitno stikalo za 2,1A
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak je vseeno bolj priporočljivo zadušit špico kot pa uporaba kontaktorja + motorskega stikala (skupaj 50 eur in več).
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brez kontaktorja
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez kontaktorja ti pa kmalu odkuri stikalce ob vklopu in pošmelca kontakte ob izklopu.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a MS stikalo se ne sme uporabljati za vklop/izklop ? Bi moral vprašati proizvajalca (Iskra MIS), se pa to dosti vidi na strojih domače izdelave, npr. sekularji, brusilni in vrtalni stroji, mesoreznice, mlini za sadje, itd. Nima smisla naprej razpravljati, ker uporabnik ni napisal, za kaj bo ta trafo uporabljal, koliko ima prostora za vgradnjo, itd.
Michelinko
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2010 18:37
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Podnanos
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
a MS stikalo se ne sme uporabljati za vklop/izklop? Bi moral vprašati proizvajalca (Iskra MIS), se pa to dosti vidi na strojih domače izdelave, npr. sekularji, brusilni in vrtalni stroji, mesoreznice, mlini za sadje, itd. Nima smisla naprej razpravljati, ker uporabnik ni napisal, za kaj bo ta trafo uporabljal, koliko ima prostora za vgradnjo, itd.
Se sme. Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sme se že, vpračanje je ZAKAJ bo matematik to uporabljal. NE bi ravno izgledalo imeti MS stikalo npr. na čelni plošči ojačevalnika...na kakšnem polnilcu pa že ni tako napačno.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem prav razumel drugi odstavek (Transformers), bi moral biti tudi izklop transformatorja dušen s PTC uporom.
Se pravi vklop preko NTC-ja, nato obvod z relejem, nato izklop releja in iznihanje preko TC-ja.
Zagonski tok in magnetna remanenca
LP, Igor
matematik
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da sem precej omejen s prostorom rabim neko čim manjšo rešitev, stikala pa ne morem vzeti drugega, ker mora biti estetsko.
igo tam na tisti strani nič ne piše o izklopu transformatorja, ali lahko poveš kaj več?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda piše. Ob izklopu v jedru ostane remanentno magnetno polje. Vrednost je naključna glede na magnetilno krivuljo in trenutek izklopa. Po Murphyju je torej precej velika.
Ko se trafo ponovno vklopi, se novo magnetno polje prišteje obstoječemu, zato gre jedro v nasičenje. Pri tem je tok v navitje odvisen samo od napetosti in upornosti žice, brez induktivne upornosti, kar povzroči velik zagonski tok do stabilizacije razmer (par period sinusa).
Dejstvo je, da so zagonski tokovi pri toroidnih transformatorjih dosti večji, kot pri EI . Toroid pač nima zračnih rež.
Tudi sam nisem vedel, zakaj.
Bi se moral nekdo poigrati z digitalnim osciloskopom in toroidom ter posneti krivuljo toka. Izklapljal bi ga preko PTCja TVja (za krmiljenje razmagnetilne tuljave). Morda je zadušen izklop celo tako pomemben, da ne bi bilo treba mehkega zagona Question
Se pravi direkten vklop z relejem. Ko se rele izklopi, bi h kontaktom releja vzporedno vezan PTC prevzel tok. Bi lahko to kdo sprobal?
LP, Igor
