matematik Član
Pridružen-a: Pon 11 Okt 2010 7:56 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.30 Kraj: Komenda
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 12:14 am Naslov sporočila: transformator in varovalka |
Imam toroidni transformator 500VA. Pred njim sem dal varovalko (5x20mm) 2A in ko zadevo priključim mi varovalka pregori. Najprej sem dal navadno varovalko (hitro) potem pa sem zamenjal s počasno pa še vedno pregori. Kaj naj zdaj naredim?
1. Ali naj vse skupaj vežem brez varovalke?
2. Ali naj dam varovalko za večji tok (ampak potem je verjteno vseeno če je ne dam)?
3. Kakšen drug predlog?
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 12:22 am Naslov sporočila: |
Verjetno bo potreben sofstart za lažji zagon. ker je tok ob priklopu prevelik predolgo časa, odleti tudi počasna varovalka. Eno takšno vezje, bi moralo rešiti ta problem.
Highlag Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 10:53 am Naslov sporočila: |
Toroidni transformatorji ob zagonu potegnejo precej večji tok, kot ga kasneje pod obremenitvijo. Če imaš na sekundarju še kakšno banko kondenzatorjev, pa sploh.
Sam običajno na primarno stran vežem kakšen NTC upor večje moči, ki uspešno zaduši tokovne špice ob hladnem zagonu. Drugače se pa ponavadi zaporedno s primarnim navitjem veže navadne upore primerne moči, ki zmanjšajo vklopni tok na neko fiksno vrednost, po kratkem času jih pa mora premostiti rele, ki se vključi z zamikom.
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 11:57 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Kot že rečeno boš moral narediti mehki zagon transformatorja. Spodnja shema preizkušeno deluje.
LP, Matic
49.85 KB |
30 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 5:40 pm Naslov sporočila: |
ja, toroid moči 500W je prav lepo sposoben vreči dol avtomatsko varovalko 10A. Preizkušeno. Če nič drugega bi stikala za vklop menjal vsak mesec, razen če bi dal kontaktor (25A ali podoben) spredaj...
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 6:48 pm Naslov sporočila: |
2. Ali naj dam varovalko za večji tok (ampak potem je verjteno vseeno če je ne dam)? |
- motorsko zaščitno stikalo za 2,1A
aly Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 7:07 pm Naslov sporočila: |
Ampak je vseeno bolj priporočljivo zadušit špico kot pa uporaba kontaktorja + motorskega stikala (skupaj 50 eur in več).
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:16 pm Naslov sporočila: |
brez kontaktorja
aly Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:27 pm Naslov sporočila: |
Brez kontaktorja ti pa kmalu odkuri stikalce ob vklopu in pošmelca kontakte ob izklopu.
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:33 pm Naslov sporočila: |
a MS stikalo se ne sme uporabljati za vklop/izklop ? Bi moral vprašati proizvajalca (Iskra MIS), se pa to dosti vidi na strojih domače izdelave, npr. sekularji, brusilni in vrtalni stroji, mesoreznice, mlini za sadje, itd. Nima smisla naprej razpravljati, ker uporabnik ni napisal, za kaj bo ta trafo uporabljal, koliko ima prostora za vgradnjo, itd.
Michelinko Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2010 18:37 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Podnanos
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 9:07 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
a MS stikalo se ne sme uporabljati za vklop/izklop? Bi moral vprašati proizvajalca (Iskra MIS), se pa to dosti vidi na strojih domače izdelave, npr. sekularji, brusilni in vrtalni stroji, mesoreznice, mlini za sadje, itd. Nima smisla naprej razpravljati, ker uporabnik ni napisal, za kaj bo ta trafo uporabljal, koliko ima prostora za vgradnjo, itd. |
Se sme.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 9:21 pm Naslov sporočila: |
Sme se že, vpračanje je ZAKAJ bo matematik to uporabljal. NE bi ravno izgledalo imeti MS stikalo npr. na čelni plošči ojačevalnika...na kakšnem polnilcu pa že ni tako napačno.
igo Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 9:50 pm Naslov sporočila: |
Če sem prav razumel drugi odstavek (Transformers), bi moral biti tudi izklop transformatorja dušen s PTC uporom.
Se pravi vklop preko NTC-ja, nato obvod z relejem, nato izklop releja in iznihanje preko TC-ja.
Zagonski tok in magnetna remanenca
LP, Igor |
matematik Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 11:23 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da sem precej omejen s prostorom rabim neko čim manjšo rešitev, stikala pa ne morem vzeti drugega, ker mora biti estetsko.
igo tam na tisti strani nič ne piše o izklopu transformatorja, ali lahko poveš kaj več?
igo Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 11:40 pm Naslov sporočila: |
Seveda piše. Ob izklopu v jedru ostane remanentno magnetno polje. Vrednost je naključna glede na magnetilno krivuljo in trenutek izklopa. Po Murphyju je torej precej velika.
Ko se trafo ponovno vklopi, se novo magnetno polje prišteje obstoječemu, zato gre jedro v nasičenje. Pri tem je tok v navitje odvisen samo od napetosti in upornosti žice, brez induktivne upornosti, kar povzroči velik zagonski tok do stabilizacije razmer (par period sinusa).
Dejstvo je, da so zagonski tokovi pri toroidnih transformatorjih dosti večji, kot pri EI . Toroid pač nima zračnih rež.
Tudi sam nisem vedel, zakaj.
Bi se moral nekdo poigrati z digitalnim osciloskopom in toroidom ter posneti krivuljo toka. Izklapljal bi ga preko PTCja TVja (za krmiljenje razmagnetilne tuljave). Morda je zadušen izklop celo tako pomemben, da ne bi bilo treba mehkega zagona
Se pravi direkten vklop z relejem. Ko se rele izklopi, bi h kontaktom releja vzporedno vezan PTC prevzel tok. Bi lahko to kdo sprobal?
LP, Igor |
