trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 3:22 pm Naslov sporočila: Vezava MOSFET-A (BUZ11) |
Lep pozdrav!
Trenutno se ubadam z elektronskim vezjem, ki mi ugaša in prižiga žarnico (30W). Kot stikalo uporabljam MOSFET tranzistor BUZ11 vezan po spodnji shemi. Gate preko upora vežem na določen procesor, Sourse sem povezal na maso, na Drain pa imam priklopljeno žarnico. Se pravi, da v tokratni vezavi žarnico prižigam preko plusa.
Problem je, da bi rad sedaj žarnico na enem koncu povezal na -, na drugem pa bi jo prožil. Poizkušal sem že, da sem žarnico vezal preko soursa na -, vendar se pri tem fet kar močno segreje. Mogoče imate kakšen predlog, kako rešiti zadevo ?
Prva shema na sliki prikazuje trenutno situacijo, žarnico pa bi rad vezal tako, kot je prikazano na drugi "delni" shemi .
7.64 KB |
4272 krat |
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
gumby Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 3:26 pm Naslov sporočila: |
PMOS uporabi, ali pa dodaj še en tranzistor...
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 3:59 pm Naslov sporočila: |
Kot je že gumby napisal, uporabi P-kanalni MOSFET. Tisti upor na gateu ti v tej vezavi ne koristi nič. Raje uporabi upor višje vrednosti (10k-100k) in ga postavi med gate in source. Tako bo tranzistor zaprt v primeru, da nimaš priključenega μC na gate.
trobida Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 4:04 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, tudi za P-kanalni MOS sem študiral. Na zalogi imam samo IRF9520 varianto, vendar se pri 30W, stvar kar močno greje. Pozna mogoče kdo ekvivalent mosfeta BUZ11, le da bi bil P-kanalni ?
Ja glede tistih uporov pa sem tudi poštimal, imam 10k med D in S.
Tomaž, S57KO |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 4:35 pm Naslov sporočila: |
Pri 3h A se nebi smelo kaj pretirano greti. Ti imaš verjetno tranzistor nekje na pol odprt.
David2204 Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 5:21 pm Naslov sporočila: |
trobida je napisal/a: |
Ja glede tistih uporov pa sem tudi poštimal, imam 10k med D in S. |
Mogoče si se samo zatipkal, ampak raje preverim, kot da bi bilo narobe. 10k upor daj med G in S.
In imaš zagotovo pravilno obrnjen P-FET? Ker sumim da se tebi stvar greje zato, ker ti tok teče čez zaščitno diodo.
Ti bom narisal kar shemo, da boš točno videl kako in kaj.
Namesto BC547 lahko vzameš tudi kakšen drugi NPN tranzistor.
8.72 KB |
4189 krat |
trobida Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 7:01 pm Naslov sporočila: |
David2204 je napisal/a: |
Namesto BC547 lahko vzameš tudi kakšen drugi NPN tranzistor. |
David, ja imaš prav sem se malo zatipkal. Imam narejeno po tvoji shemi. Sem ravno odkril, de je lahko krivec za gretje ravno žarnica. Imam namreč neko žarnico (mislim da iz neke mini reflektorske luči), na kateri oznake niso bile jasno razvidne. Ko sem meril tok skozi žarnico, se je izkazalo, da je le ta 50W in potem takem tudi tok večji.
Sem na spletu našel neke ekvivalente za to (STB80NF55 in STP80PF55). V vsakem primeru pa bo zadevo potrebno hladiti.
Še enkrat hvala za odgovore.
Tomaž, S57KO |
aly Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 7:10 pm Naslov sporočila: |
Ali pa vzameš kak močnejši FET - glej da ima RDS-ON čim nižjo vrednost (v rangu nekaj mili-ohmov).
5 Amperov za kak močnejši mosfet sploh ni težava. Samo glej, da bo ustrezno predimenzioniran, da bo preživel tudi tokove ob vklopu žarnice.
p.s. Bi dal link na search na Farnell-u, pa stran ne deluje...
