Popravilo LCD monitor Samsung - serija 940
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 6:04 pm    Naslov sporočila:  Popravilo LCD monitor Samsung - serija 940 Odgovori s citatom
V popravilo sem dobil 5 kosov LCD monitorjev Samsung serije 940 (940B, 940N), vse kar sem vedel je to da so "mrtvi".
Napake so bile vsaj na pogled vse v napajalnem delu, kjer so se na sekundarju napihnili kondenzatorji (vgrajeni C(r)apxon kondenzatorji). Vsi so prav tako imeli uničeno 3A varovalko za inverterski del, 2 kosa pa tudi prebit FET v inverterju.
Po popravilu napajalnika monitor deluje, šele kasneje pa sem ugotovil oziroma izvedel da na nobenem monitorju (4 kosi) ne deluje DVI vhod Think
Se je kdo že srečal s podobnim problemom? Kaj bi bilo lahko narobe? Ob nedelovanju inverterja se napetost dvigne iz 13V na cca. 18V, ali je vzrok odpovedi lahko v tem?
LP, Peter
 Velikost datoteke:  579.8 KB
 Pogledana:  72 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, 18V je ok.
mseme
Pridružen-a: Sob 15 Jan 2011 23:26
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sesut eprom od dvi-ja
znan problem pri samsung monitorjih
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom sposodil temo: tudi meni je odpovedal monitor, točno Samsung 931BF. Nekaj dni je rabil kakšnih pet minut, da se je vklopil, zdaj se pa sploh noče več prižgat. Torej, preden grem razdirat, kakšne so standardne okvare teh monitorjev, poleg napihnjenih kondenzatorjev?
LP!
mseme
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sigurno so elkoti. mislim da so 820 micro 25v notr. pa obvezno v primarju zamenjaj dva elkota ker je problem v njih.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mseme je napisal/a:
Si se že srečal s tem? Lahko poveš kaj več?
LP, Peter
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje za člana mseme ( menda zaposlen na servisu):
Imam monitor LG L1970H. Monitor ima zunanji napajalnik 12V.
Takoj po vklopu slika utripa ( nekaj sekund). Zanič elkoti v monitorju, v napajalniku ali kaj tretjega ?
mseme
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78: edid files so parametri za eprom ki določajo rasolucijo. Preko grafike pride nek signal ki ta eprom sesuje to pomeni da namesto parametrov 01-02-f3....(tako zgledajo parametri) so v epromu napisani samo 00-00-00 ali pa ff-ff-ff zato tudi napis not optimum mode ali pa je monitor skoz v stanju pripravljenosti (oranžna lučka utripa ali pa gori). Če gre za dvi vhod se da prek tega vhoda naložiti parametre na novo v eprom in je to to. če mi poveš točni model začne se z LS19 lahko jutri na šihtu pogledam za te fajle in tudi program s katerim se to naloži.
MI747
Slika utripa tako da vidiš namizje windowsov in se to vklaplja ali izklapja ali samo vidiš da panel na nekaj reagira slike se pa ne vidi. pri prvem problemu je definitivno usmernik. 2200 micro 16V elko je zanič...sicer je problem z odpiranjem teh usmernikov....če nima vijakov. če se pa slika sploh ne pokaže samo panel nekaj reagira je pa napaka na osnovni plošči. smd kondenzator je v stiku je pa poleg procesorja točno pa trenutno ne vem oznake tega kondija.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mseme, hvala za odgovor. Prvi del tvojega odgovora ustreza stanju mojega monitorja. Napajalnik je res brez vijakov, ampak tudi take stvari znamo odpreti.
mseme
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problema. Imam pa jest eno vprašanje...sicer čist offtopic ampak zakaj hudirja ne morem nobene datoteke potegnit iz foruma. Al mi napiše da nimam dovoljenja al pa me vrže na stran s pravili. 1 shemo [slovenščina je zame španska vas] danes lahko prenesel zdej je pa to to.
Any rešitev?
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš slučajno tudi datoteke in program za ostale samsungove modele? imam namreč 2 17colska modela (sedaj ne vem iz glave oznake) ki javljata not optimum mode.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mseme je napisal/a:
Any rešitev?
Mislim, da moraš biti registriran vsaj 3 dni za download
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še jaz pristavim svoj lonček, tudi sam imam nedelujoč 940 serije LCD (940BW natančneje), pri katerem je na DVI v stand-by mode, na VGA deluje normalno...
Menjal sem že elektrolite, saj je LCD potreboval nenormalno dolgo časa, da se je "zbudil". Če je možno, bi poprosil še za ta LCD program?
Hvala,
Dex
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi jaz bi skočil zraven ( če lahko ) in sicer v šenk sem dobul LCD Samsung SnycMaster 740B ker ne deluje pa sem ga nekaj odpiral ... ( bivši lastnik je dejal da naj bi šlo stikalo za vklop na čelni strani monitorja) sem preveril je vse ok .. a monitor še vedno mrtev ... kakšen nasvet? ( imam prvič opravka z Monitorji Sad )
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za probleme z vhodom si oglej to temo(boš moral nek upor dodat)
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=115999&highlight=samsung+monitor#115999
P.S. Zakaj je tako težko uporabit search, preden se odpre 10-to temo o popravilu samsung monitorja? ... Samo napišeš samsung monitor, izbereš išči po vseh izrazih in IŠČI
Stran 1 od 6
Uptime: 8 dni
