Vzposabljanje Symbol LS2000MX
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teslo, zanimiv projekt, imam pa en laserski čitalec, ki ima priklop na isti konektor kot modem port.
zadeva sliši na ime
SYMBOL LS2000MX
LS-2603MX-I200E D337542 (če vam sam prva linija ni dovolj)
Ima kdo idejo kako naredit konverter z tega porta na PS-2?
Zdi se mi da bi znalo še delat Very Happy
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
watts
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem, če ima kdo PINOUTe za to mojo "kišturino", potem bi morda že znalo prebirat z COM porta, ampak najprej morem napajanje najti pa to.
sem pa videl pri vseh drugih (prek*eto, ravno pri mojemu ni na PS2 adapterja! :@) da imajo direkt na PS2 adapter.
Torej morem razdreti kabel in iti na načelo "probaj ako radi" :\
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa razdreš čitalec - tam se enostavno najde napajanje, maso, ... in potem s "pipserjem" najdeš kateri signal je na katerem pinu.
watts
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 7:15 pm    Naslov sporočila:  Vzposabljanje Symbol LS2000MX Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Torej. razstavil sem ga na "prafaktorje".
PCB ki je poleg ohišja je OBOJESTRANSKI (in narobe obrnjen (flat konektor)
Kaj sedaj?
če počakate - 5 min pa dobite drugo stran PCBja izven škatle Razz
AJA opazil sem da je na eni strani (ki gre v čitalec) kabla 10p "lan-kind" konektor, na drugi pa je modemski...
še večja zafrkancija: povsod so vsi kabli povezani!??
Razstavljen! YAY za skrite vijake! :
 Velikost datoteke:  1.41 MB
 Velikost datoteke:  1.4 MB
 Velikost datoteke:  1.42 MB
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 8:58 pm    Naslov sporočila:  Re: Vzposabljanje Symbol LS2000MX Odgovori s citatom
watts je napisal/a:
No jaz sem preučil naše zadeve in se odločil, da začnem delati na koncu torej na seriskemu kablu.. Na ta način nisem prav nič posegal v sam čitalec.
Tudi sam priključek je standardni RS232.. torej je vse jasno..
Ugotoviti sem moral kako Pc komunicira z čitalcem in to sem ugotovil z serial port monitorjem.
Potem pa programiranje in testiranje...
Imajo pa tile naši čitalci Formula 734 tudi možnost PS2 priklopa.. A nisem imel kabla, poleg tega bi tudi v tem primeru moral naresti dodaten konverter, ki podatke spravi v tako obliko, ki je prebavljiva za naš sw..
In tako sem izbral pot, ki se mi je zdela bolj primerna..
In mislim, da se za tale tvoj Symbol čitalec zagotovo najde kakšna dokumentacija na net-u..
watts
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po pravici povedano sem iskal kar nekaj ur za različne pinout-e, konverterje in tako dalje, našel pa ne nič koristnega. samo "daj pare za konverter" tip stvari. Not talking Not talking Tega pa nočem!
Prilagam PDF ki prikazuje pinout na DB9 ("com port")... daleč na sredini.
(jaz bi hotel PS-2 in po možnosti še pinouta z skenerja ni :@)
