Projektiranje električnih inštalacij
burger
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 17:12
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 20, 2010 9:48 pm    Naslov sporočila:  Projektiranje električnih inštalacij Odgovori s citatom
Sem diplomirani inženir elektrotehnike. Že 2 leti delam na področju avtomatizacije procesov (programiranje PLC-je, scade, ....), zdaj pa imam željo se naučiti projektirati električne inštalacije. Projektiral sem nekaj avtomatike v AutoCad-u, vendar zelo malo, v glavnem sem programiral zadeve. Mi lahko predlaga kdo kakšno dobro knjigo, spletno stran, pdf, kjer bi se lahko naučil osnov projektiranja električnih inštalacij?
lep pozdrav
gwynn
Pridružen-a: Tor 21 Sep 2010 14:47
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam knjigo ELEKTRIČNE INŠTALACIJE (Ivan Ravnikar) ima 2 knjigi,
knjiga PROJEKTIRANJE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ (Lilija Boštjan) to je teorija
seveda se da dobiti se kaksno starejso knjigo ali clanek
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko si prebereš tudi tole .
skalca_man
Pridružen-a: Pon 02 Nov 2009 21:32
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wow hvala LinuxFuter tole sem iskal, že nekaj časa. Very Happy
What does't kill you, makes you stronger.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strokovni izpit te še čaka, če se misliš it projektanta...
Tule nisem več aktiven.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi si še tole
sergejp
Pridružen-a: Sre 08 Dec 2010 13:23
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 08, 2010 1:37 pm    Naslov sporočila:  osnovni projekt Odgovori s citatom
http://www.powerlab.uni-mb.si/Slo/SEMINAR-Instalacije.asp (stran ne dela z vsemi brskljalniki)
burger
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala.
A obstajajo kakšna strokovna izobraževanja, seminarji, delavnice glede projektiranja električnih inštalacij?
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Med drugimi tudi agencija POTI .
Lp !
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej še na http://www.izs.si/ napovednik izobraževanj
burger
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo pogledal POTI in IZS, pa nisem našel da bi izvajali izobraževanje iz projektiranja inštalacij.
Mogoče še kakšen predlog. Kakšno študentsko izobraževanje?
skapin
Pridružen-a: Tor 07 Dec 2010 23:28
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mene pa zanima kakšno stopnjo moraš imeti narejeno da postaneš projektant elektro inštalacij, jaz sem 1 letnik UNI elektrotehnike, pa me zanima če so še kateri dodatni izpiti za naredit, da si lahko projektant.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strokovni izpit. Da ga lahko delaš,... mislim da moraš biti 2 leti zaposlen v firmi, ki se s tem ukvarja. Lahko si projektant (rišeš načrte,...) brez tega,....samo mora biti nekdo nad tabo ( z izpitom),...ki tvoj izdelek pregleda in ga požegna.
Več imaš napisanega tukaj. ( inženirska zbornica SLO)
kercmar46
Pridružen-a: Sob 17 Maj 2014 11:39
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2014 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanimam se za projektanta elektroinštalacij.
Kot sem prebral na IZS-ju rabim sledeče:
''a) Če namerava kandidat opravljati osnovni izpit iz določene vrste tehničnega projektiranja:
Da ima univerzitetno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja tehničnega projektiranja, in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju tehničnega projektiranja po pridobljeni univerzitetni izobrazbi,
Da ima visoko strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja tehničnega projektiranja, in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju tehničnega projektiranja po pridobljeni visoki strokovni izobrazbi.''
Vendar mi ni jasno, kaj spada pod: ''Da ima visoko strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja tehničnega projektiranja''?
Namreč, če naredim višjo šolo (2 letno) iz smeri Informatik, je tudi šteto pod to stroko? ker je v bistvu to smer, ki ni v celoti povezana z elektrotehniko.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2014 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lilija Boštjan je bil moj profesor na SERŠ Velenje... Smile Faca.... Smile
