Bicikel na valji
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 7:19 pm    Naslov sporočila:  Bicikel na valji Odgovori s citatom
Je kdo mogoče videl ali pa mogoče kdo ve za premer valja?Ker še nisem videl na lastne oči in zato bi rad vedel koliko je lahko najmanjši premer valja?
 Velikost datoteke:  32.69 KB
 Pogledana:  59 krat
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lani jeseni sem si naredil nekaj takšnega. Valje sem uporabil uležasjene z industrijskimi ležaji, premer valjev je 80 mm. Valji so lahko tudi večji. Zadnja dva valja sta narazen 300 mm sprednji pa je točno pod osi sprednjega kolesa. Sprednji in sredinski valj sta povezana z gumjastim jermenom, ker se more vrteti sprednjo kolo zaradi ravnotežja. Pri izdelavi si še naredi stopničko za vstop/izstop na kolo in če slučajno izgubljaš ravnotežje da se uloviš.
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
osmica je napisal/a:
Seveda tudi za tahometer! Smile
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem bom moral nabaviti valj večji premer.Ker imam valj ki premer 40 mm.Verjetno premalo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fiksiraj bicikel in drži zadnjo bremzo. Not good enough ?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Da uničiš bremzo?Ta pa je lovska...
Denis
Aktiv.: 70777.58
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Sosed na sezono porabi 2-3 zadnje gume, ker se iztrošijo, zaradi valjev, valji so zelo grobi, kot smirkov papir.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Valji sploh niso grobi...jaz ga uporabljam, pa se vozim z isto gumo (specialka) še nato zunaj.... je pa res...če kupiš neko "kvazi" zadevo, je pa groba, v opisu pa napišejo seveda: za boljši oprijem in simulacija cestišča... Mr. Green
osmica
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Naredi si okvir in jih vpni in testiraj, če se iskaže, da so premajhni jih kasnej zamenjaš.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem tudi mislil.Zaenkrat bom pri mizarju nabavil les in ostalo.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Valja naj bosta čim večja in blizu skupaj.
Premajhnem valju je majhna stična površina, zato se pnevmatika lokalno bolj deformira.
Pri velikem valju "se voziš" po cesti.
Pri premajhnem valju pa se pnevmatika deformira tako, kot da bi povozil kamen ali se vozil s premalo napolnjeno pnevmatiko. Lokalno nastopajo velike drsne in strižne sile, zato na hrapavem valju prihaja do pospešene obrabe. Tudi kotalni upor je zelo povečan in moraš močneje poganjati.
Tudi če sta valja preveč narazen vsaksebi, nastane enak efekt, ne glede na premer valjev. Naj bo konstantna sila gravitacije navpična hipotenuza pravokotnega trikotnika s prijemališčem v pesti. Hipotenuza ima smer od peste proti točki na obodu, ki se stika z valjem. Če je kot med navpičnico in valjem prevelik se hipotenuza hitro veča (tudi proti neskončnosti - funkcija tangens).
LP, Igor
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2011 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva napravica, ki pa za moje pojme ne more nikoli nadomestiti pravega kolesarjenja.
Saj se lahko kolesari tudi pozimi, saj tudi za kolo obstajajo ježevke in celo verige. Za tiste, ki pa imate disk zavore je pa zadeva rešljiva enostavno in ob enem po štromarsko in to kar z vezicami okoli gume. Ne boste verjeli zadeva deluje.
