GPS moduli
Aktiv.: 70812.19
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav !
Da malo obudim staro temo Mr. Green . Zanima me ali se lahko kje pri nas dobijo ugodno GPS moduli, morda namig v kateri trgovini ga je kdo nazadnje kupil in je z modulom zadovoljen. Oziroma kaj priporočate ?
Ker je treba nekje začeti, torej iščem GPS modul, verjetno so se zadeve v teh časih pocenile, saj je tema stara že kar 3 leta. Iščem pa modul, s katerim bi se dalo pogovarjat preko RS232 oz. UART protokola, kateri se mi zdi zaenkrat še najlažji. Lahko pa kdo predlaga tudi kaj drugega, bom vesel vsakega komentarja.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprašaj pri AX-u, jaz sem testiral oba modula in oba sta v redu.
Če se želiš igrati s PC-jem potem priporočam tega ki ima vgrajen USB port, ima že integrirano anteno . . .
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v trgovino SE
Mislim da sem tam videl nekaj kar iščeš...
lado
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ebayu je teh modulov obilo. Sam sem pred kratkim dobil BTGPS modul za par €. Itak imajo vse serijski izhod, le ploščico je treba malo potipati z osciloskopom...
Npr. tale: http://cgi.ebay.co.uk/Royaltek-RBT-2100-Bluetooth-Car-GPS-Module-Sirf-III-/180603126625?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0cc90361
ima sigurno serijski izhod, sem se nedavno tega igral z njim.
Wolfgang Pauli, 1931
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S PC-jem ne bom kaj dosti komuniciral, saj bo šlo verjetno bolj za navezo AVR-GPS, zaradi ideje prihajajočega projekta. Zato tudi želja po nekem enostavnem oz. lahko razumljivem protokolu, da bo komunikacija lažje stekla.
Sem pogledal po SE in se bom najverjetneje odločil za tega, ker omogoča tudi priklop zunanje antene, saj bo aplikacija nameščena v vozilu, in je dobro imeti tudi zunanjo anteno. Poleg tega ima tudi UART, no saj to jih ima skoraj večina modulov. Je morda kakšna posebnost na katero moram biti pri modulu posebej pazljiv. Nekaj je bilo že omenjenega o napajanju, je morda še kakšna posebnost ? Aja ali se da modul še zaspajkat na roke, ali je potrebna kakšna "posebna" tehnologija Angel ?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil oz. dobil sem GPS modul XN934. Zdaj pa iščem kakšno že preizkušeno shemo, ki bi jo uporabil za ta modul, pa ne najdem nič koristnega. Mi lahko mogoče kdo svetuje kako naj povežem ?
Verjetno bo potrebna prilagoditev nivojem, ker je modul 3.3V, komunikacija pa bo potekala za AVR oz. z PC-jem preko UART.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za komunikacijo s PC lahko uporabiš npr. FT232, da ga priklopiš na USB, za AVR pa MAX232, da prilagodiš nivoje. Priklop ni nič posebnega: povežeš GND, RX in TX pa si na konju Wink
Za protokol pa poglej NMEA specifikacije, jaz sem si pomagal s temle: http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Kako pa naj na ta omenjeni modul priklopim še anteno, ki jo rabi ? Anteno imam, zdi pa se mi, da jo je potrebno nekako napajati, pa ne vem kako Rolling Eyes .
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktivne antene za GPS še nisem videl od blizu tako, da ti lahko svetujem le, da najdeš kako dokumentacijo zanjo...
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na anteni piše da je napajanje 3 do 5V, ne vem pa ali jo priključim kar direktno na vhod za anteno na modulu ali je potrebno vmes dodati še kakšno napajanje. Datasheet je bolj okorn glede tega Rolling Eyes . Verjtno je kar direktno na vhod modula, tako piše Whistle .
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2011 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Prvi preizkusi z modulom iz trgovine SE so vzpodbudni. Občutljivost modula je zelo dobra. Ne vem pa še, kako občutljiv je na motnje zunaj delovne frekvence.
Ličerski zaščitni trak je kot že velikokrat rešil situacijo Wink. GPS sprejemnik je trenutno na notranji strani okna.
LP Primož.
 Velikost datoteke:  183.8 KB
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PrimozL je napisal/a:
Živijo,
Tudi jaz sem ta isti modul že priklopil in kaže da dela Smile . Če ti ni odveč ali lahko poveš kako si izvedel povezavo Rx in Tx, si moral prilagoditi nivoje ali si uporabil samo tista upora ? Hvala.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že kdo naročil http://www.dealextreme.com/p/em-411-gps-engine-board-module-with-sirf-star-iii-chipset-80037? Me zanima kaj lahko ponudi kitajski GPS modul z integrirano anteno za 20€...
Lp,
Matevž
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
imam tega http://www.dealextreme.com/p/g-mouse-mini-rs232-sirf-star-iii-gps-receiver-ps2-34496
Dela presenetljivo dobro, signal pri stanovanju pri oknu. Sem njegove koordinate risal v google earth in je nekje v rangu 10m. Na začetku pa nekoliko skače po višini (nekje 50m nad terenom...)
Stran 2 od 3
