folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.56 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 7:23 pm Naslov sporočila: folc-ov CNC |
V priponki so slike moje konstrukcije in sedaj me zanima vaše mnenje.. predvsem kritike !! ker sam nism ravno strojnik in me zanima kaj bi bilo se dobro spremeniti ( seveda gledano na ceno tudi ) preden grem v nabavo materjala za samo "šesijo"
še nekaj podatkov:
Most:
120x60x4 mm profil 650mm dolžine
"okvir" 100x60x4 mm profil - celotna konstrukcija 900mm dolžine
ojačanje mize:
40x40x4 mm profil
šesija naj bi celotna varjena razen povezava "y" vretena naj bi bila vijačena na most ...
sedaj pa me zanima vaše mnenje
LP Rok
42.61 KB |
81 krat |
29.81 KB |
50 krat |
27.95 KB |
29 krat |
_________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.98 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 9:00 pm Naslov sporočila: |
Ne bi bilo bolje, če bi dal na Y osi navojno vreteno med vodila?
folc Član
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 9:20 pm Naslov sporočila: |
vitez93 je napisal/a: |
Ne bi bilo bolje, če bi dal na Y osi navojno vreteno med vodila? |
res je a za enkrat bi naredil samo z eno osjo....
mogoče kasneje bi predelal na 2 (trenutno so finance zelo omejene) pa pas mi ne diši
Folc |
vitez93 Član
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 9:34 pm Naslov sporočila: |
Jaz mislim, da bi to eno navojno vreteno prestavil med vodila. Saj ne potrebuješ dveh.
Data386 Član
Pridružen-a: Tor 02 Feb 2010 19:34 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 9:52 pm Naslov sporočila: |
Načeloma s predlagano konstrukcijo ni nič narobe. Za obdelavo balze, repe in podobnih materialov je konstrukcija dovolj toga. Kar precej je že bilo na tem forumu napisanega o tem. Cevna konstrukcija je elegantna, vendar pri uporabi rada zavibrira. Za povečanje togosti cevi lahko napolniš z epoxi betonom, cena pa seveda veselo raste. Če pa misliš obdelovati aluminij ali celo jeklo, je smotrno razmišljati o masivni varjeni konstrukciji. Edina prava stvar za res togo konstrukcijo je pa nodularna litina. Pa raje ne razmišljaj o ceni...
Upam, da te nisem prestrašil...drznim je sreča naklonjena!
folc Član
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 10:01 pm Naslov sporočila: |
@vitez93 ... če te prav razumem misliš da bi imel navojno vreteno na eni izmed "nog" mosta?... če prav razumem ali nebi potem ( beri: nisem strojnik) most po domače zvivalo in "zanašalo" ?
@data386 .. ja glede betona in te litine vse lepo in prav razen cene .. tako da mislim da se v te vode ne bom spuščal sploh pa zato, kajti uporabljal se bo predvsem za les in mogoče kakšen aluminij (še to z minimalnim pojemanjem)
Folc |
plesec Član
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.70 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 10:38 pm Naslov sporočila: |
Na Z osi vidim samo eno vodilo. To bi znala biti šibka točka.
lp primož
WR3 Član
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.88 Kraj: Okolica Tolmina
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 11:24 pm Naslov sporočila: |
Spravi vreteno x osi med vodila in uporabi samo eno (ne rabiš dveh za obdelovanje lesa, raje uporabi 2 za y os)
Dodaj še eno vodilo na z os.
Vozičke na y bi jaz dal nekoliko bolj narazen (predvsem sprednjega).
Nazadnje urejal/a WR3 Sob Jan 22, 2011 2:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
folc Član
uni Neznanec
Pridružen-a: Sob 29 Jan 2011 14:52 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 3:16 pm Naslov sporočila: |
Ali bi bila celotna konstrukcija varjena ali vijačena?
Če bi bila vijačena, bi bila verjetno bolj ravna. Ne bi je zvilo, kot pri varjenju.
folc Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 5:07 pm Naslov sporočila: |
@uni konstrukcija naj bi bila varjena in potem strojno obdelane tiste površine kjer je potrebno ( vpetje motorjev, osi, ližišče tirnih vodil in vozičkov, mize, ..)
Folc |
Modlar Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.95 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 1:20 pm Naslov sporočila: |
folc je napisal/a: |
@uni konstrukcija naj bi bila varjena in potem strojno obdelane tiste površine kjer je potrebno ( vpetje motorjev, osi, ližišče tirnih vodil in vozičkov, mize, ..) |
Obvezno žarjenje pred mehansko obdelavo
_________________ LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi. |
folc Član
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 3:11 pm Naslov sporočila: |
no ko si že omenil žarjenje... lahko da bo slišati neumno ampak če nimaš ravno žarilne peči na voljo ali bi pomagalo da "varjene spoje" žarim z avtogenim varilnim aparatom? in nato počasi ohlajam?
Folc |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 3:42 pm Naslov sporočila: |
Če čes pravilno žarit, treba segrevat obdelovanec več ur na določeno temperaturo in potem zelo počasi ohlajevat. Avtogeno ti ne bo uspelo.
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 5:19 pm Naslov sporočila: |
Stvar daš v peč skupaj z glinenimi lonci, pri kakem pečarju.
