folc-ov CNC
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 7:23 pm    Naslov sporočila:  folc-ov CNC Odgovori s citatom
V priponki so slike moje konstrukcije in sedaj me zanima vaše mnenje.. predvsem kritike !! ker sam nism ravno strojnik in me zanima kaj bi bilo se dobro spremeniti ( seveda gledano na ceno tudi ) preden grem v nabavo materjala za samo "šesijo"
še nekaj podatkov:
Most:
120x60x4 mm profil 650mm dolžine
"okvir" 100x60x4 mm profil - celotna konstrukcija 900mm dolžine
ojačanje mize:
40x40x4 mm profil
šesija naj bi celotna varjena razen povezava "y" vretena naj bi bila vijačena na most ...
sedaj pa me zanima vaše mnenje
LP Rok
 Velikost datoteke:  42.61 KB
 Pogledana:  81 krat
 Velikost datoteke:  29.81 KB
 Pogledana:  50 krat
 Velikost datoteke:  27.95 KB
 Pogledana:  29 krat
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi bilo bolje, če bi dal na Y osi navojno vreteno med vodila?
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vitez93 je napisal/a:
res je a za enkrat bi naredil samo z eno osjo....
mogoče kasneje bi predelal na 2 (trenutno so finance zelo omejene) pa pas mi ne diši
Folc
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz mislim, da bi to eno navojno vreteno prestavil med vodila. Saj ne potrebuješ dveh.
Data386
Pridružen-a: Tor 02 Feb 2010 19:34
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma s predlagano konstrukcijo ni nič narobe. Za obdelavo balze, repe in podobnih materialov je konstrukcija dovolj toga. Kar precej je že bilo na tem forumu napisanega o tem. Cevna konstrukcija je elegantna, vendar pri uporabi rada zavibrira. Za povečanje togosti cevi lahko napolniš z epoxi betonom, cena pa seveda veselo raste. Če pa misliš obdelovati aluminij ali celo jeklo, je smotrno razmišljati o masivni varjeni konstrukciji. Edina prava stvar za res togo konstrukcijo je pa nodularna litina. Pa raje ne razmišljaj o ceni...
Upam, da te nisem prestrašil...drznim je sreča naklonjena!
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@vitez93 ... če te prav razumem misliš da bi imel navojno vreteno na eni izmed "nog" mosta?... če prav razumem ali nebi potem ( beri: nisem strojnik) most po domače zvivalo in "zanašalo" ?
@data386 .. ja glede betona in te litine vse lepo in prav razen cene .. tako da mislim da se v te vode ne bom spuščal sploh pa zato, kajti uporabljal se bo predvsem za les in mogoče kakšen aluminij (še to z minimalnim pojemanjem)
Folc
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Z osi vidim samo eno vodilo. To bi znala biti šibka točka.
lp primož
WR3
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.88
Kraj: Okolica Tolmina
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spravi vreteno x osi med vodila in uporabi samo eno (ne rabiš dveh za obdelovanje lesa, raje uporabi 2 za y os)
Dodaj še eno vodilo na z os.
Vozičke na y bi jaz dal nekoliko bolj narazen (predvsem sprednjega).
Nazadnje urejal/a WR3 Sob Jan 22, 2011 2:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za y bom se premislil mogoče da bom res dal os na eno izmed strani,
čene most sem sedaj naredil še nekaj po tem zgledu
zgoraj in spodaj 40x60 profil
umes pa 60x60 profil
ob straneh pa 60x10 lama, zadaj pa 5mm plošča in vse skupaj varjeno .. iz 120mm višine mostu sem prešel na 140mm tako da se posledično x-tira razmakneta še za dodatnih 20mm kar se mi zdi vredu, matica x osi pa pride vpeta v tem primeru na sredini... tako da bi moralo biti bolje ... popravite me če se motim
most z krogličnim vretenom v sredini
 Velikost datoteke:  24.65 KB
 Pogledana:  18 krat
Folc
uni
Pridružen-a: Sob 29 Jan 2011 14:52
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi bila celotna konstrukcija varjena ali vijačena?
Če bi bila vijačena, bi bila verjetno bolj ravna. Ne bi je zvilo, kot pri varjenju.
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@uni konstrukcija naj bi bila varjena in potem strojno obdelane tiste površine kjer je potrebno ( vpetje motorjev, osi, ližišče tirnih vodil in vozičkov, mize, ..)
Folc
Modlar
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.95
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
folc je napisal/a:
Obvezno žarjenje pred mehansko obdelavo Cool Cool
LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi.
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no ko si že omenil žarjenje... lahko da bo slišati neumno ampak če nimaš ravno žarilne peči na voljo ali bi pomagalo da "varjene spoje" žarim z avtogenim varilnim aparatom? in nato počasi ohlajam?
Folc
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če čes pravilno žarit, treba segrevat obdelovanec več ur na določeno temperaturo in potem zelo počasi ohlajevat. Avtogeno ti ne bo uspelo.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar daš v peč skupaj z glinenimi lonci, pri kakem pečarju.
Stran 1 od 3
Uptime: 7 dni
