Kje dobiti konektor?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 3:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
egomez, ali je to tak konektor kot ISA konektor na starih osnovnih ploščah? Dobiš ga tudi za na flat kabel, poglej v Conrad pod kodo 74 29 45.
LP, Peter
Hvala Peter!
Mislim,da je to tisto, kar iščem. Pa sem že prej prelistal Conradov katalog, pa zgleda da sem spregledal.
Kar se tiče pa konektorja na sliki: tudi sam sem pomislil, da so stare osnovne plošče imele nekaj podobnega, toda nimam nobene, da bi preveril če je isto. Imena za ta konektor pa tudi nisem vedel in je zato bilo moje iskanje bolj neuspešno.
@Sokrat: Hvala za razlago imena konektorja. Sem takoj dobil več zadetkov v katalogih.
Sicer pa sem še vedno v dvomih, da je razmik 2.54mm. Tudi jaz sem pomislil, da sem narobe izmeril. Toda če upoštevam tak razmik mi pride na konektorju iz slike pri 18 pinih do zamika približno 1mm od dejanskega.
Bom dobil kakšno staro osnovno ploščo, pa še tam pomeril, pa bom takoj vedel pri čem sem.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med brskanjem za primernimi konektorji sem naletel na cel kup razlicnih rastrov, najbolj pogosti pa so ocitno 100 in 150 milsov. Ostali (uporabljeni predvsem v racunalnikih) so recimo 50 milsov, ali pa 1 mm ali kaj drugega. Najbrz obstaja tudi 2 mm (ce nekdo placa, da ga naredijo Laughing ), ugibal pa bi, da vmesnih vrednosti ne izdelujejo, saj je stevilka tako v metricnem kot imperialnem sistemu enot "neokrogla".
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare: Sem naročil nekaj konektorčkov dva dni nazaj, pa še vedno nisem prejel obvestila po mailu. Praviš, da tebi vedno pošljejo?
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
