egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Pet Feb 03, 2006 3:35 am Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
egomez, ali je to tak konektor kot ISA konektor na starih osnovnih ploščah? Dobiš ga tudi za na flat kabel, poglej v Conrad pod kodo 74 29 45.
LP, Peter |
Hvala Peter!
Mislim,da je to tisto, kar iščem. Pa sem že prej prelistal Conradov katalog, pa zgleda da sem spregledal.
Kar se tiče pa konektorja na sliki: tudi sam sem pomislil, da so stare osnovne plošče imele nekaj podobnega, toda nimam nobene, da bi preveril če je isto. Imena za ta konektor pa tudi nisem vedel in je zato bilo moje iskanje bolj neuspešno.
@Sokrat: Hvala za razlago imena konektorja. Sem takoj dobil več zadetkov v katalogih.
Sicer pa sem še vedno v dvomih, da je razmik 2.54mm. Tudi jaz sem pomislil, da sem narobe izmeril. Toda če upoštevam tak razmik mi pride na konektorju iz slike pri 18 pinih do zamika približno 1mm od dejanskega.
Bom dobil kakšno staro osnovno ploščo, pa še tam pomeril, pa bom takoj vedel pri čem sem. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Pet Feb 03, 2006 12:08 pm Naslov sporočila: |
Med brskanjem za primernimi konektorji sem naletel na cel kup razlicnih rastrov, najbolj pogosti pa so ocitno 100 in 150 milsov. Ostali (uporabljeni predvsem v racunalnikih) so recimo 50 milsov, ali pa 1 mm ali kaj drugega. Najbrz obstaja tudi 2 mm (ce nekdo placa, da ga naredijo ), ugibal pa bi, da vmesnih vrednosti ne izdelujejo, saj je stevilka tako v metricnem kot imperialnem sistemu enot "neokrogla". |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Tor Feb 07, 2006 3:33 pm Naslov sporočila: |
Mare: Sem naročil nekaj konektorčkov dva dni nazaj, pa še vedno nisem prejel obvestila po mailu. Praviš, da tebi vedno pošljejo? |
Uptime: 9 dni
