Xcore86
bajdec
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 10:23 pm    Naslov sporočila:  Xcore86 Odgovori s citatom
Je že kdo slišal za to stvarco? To je pač gigaherčni procesor in 512 MB ali 1 GB rama na enem čipu, velikosti ne več kot 5 cm. Vglavnem, stane 65 $, piše pa tudi da se da "matične" plošče narest po svoje. Meni je sam projekt zelo všeč, saj je zadeva idealna za k TVju, namreč hlajenja na procesorju ne rabi, pravtako se da namesto HDDja notri lahko SD kartica. Ampak piše da mora biti matična 4 ali 6 plastna. A se da doma naredit takšno ploščo in kakšno znanje potrebuješ? Poleg tega, kako se na to ploščo spravi AV priključek (cinch), samo za video.
Lp, bajdec
EDIT: Link
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 11:04 pm    Naslov sporočila:  Re: Xcore86 Odgovori s citatom
bajdec je napisal/a:
Upam da se šališ !
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je kar zdelo.
Se pravi, vezje moraš dat delat v tovarno al kako?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšna zverina in dva video priključka ... Rolling Eyes
Za video signal na 1001 način bi bil najbrž primernejši DSP . Digital Signal Processor.
Vsebuje vse potrebno za namenske računske operacije.
LP, Igor
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je kar zdelo.
Pray
Ja, ostane ti še samo ta malenkost, da ga narišeš.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če v isti sapi sprašuješ, ali se da 6-plastno vezje izdelat doma ter kako se na vezje "da" cinch konektor, potem ti iskreno svetujem, da to idejo pozabiš kolikor hitro se le da.
In raje zaščneš s tem: Bebe T - schematicClassA-1.pdf
Tema prestavljena v malo bolj ustrezno rubriko...
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
khm... Zanima me zakaj mora biti 4 ali 6 plastna?
Pa še nekaj, kar paše v ta forum (ne pa v temo), na youtube sem gledal nekaj videjev o tem kako doma naredit vezje in videl da natiskajo na papir, potem pa to na vezje. In me zanima, kako jim to uspe, da vezje deluje. Nekak ne ugotovim.
Hvala, lp
jezikač
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.83
Kraj: swamp
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ajoooojjjj noooo....
Pa koliko tem na tem forumu si sploh že prebral?
Evo ti za uvod 45 strani literature, preden s5 vprašaš kej podobnega:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=217
innn šeeee 74 strani:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=6612
za zakluček še malenkost - 25 strani:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=6390
na tekočem
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.22
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam, da si prebereš kaj o načrtovanju tiskanih vezij in boš lahko ugotovil zakaj večplastna vezja. Če te zanima, ti lahko pošljem kakšen pdf.
Glede izdelovanja doma pa uporabi iskalnik, na forumu obstaja obsežna tema glede tega!
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=6612&highlight=laminator
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Zdajle sem šele ugotovil, kaj si mislil s tem. Ne, "kako" naj ga spravim na plato, ampak kako ga pripravit do tega, da bo sliko na TVju res prikazal.
Uptime: 9 dni
