pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Sre Jan 26, 2011 10:28 pm Naslov sporočila: tv+ kot linijski ojačevalnik |
doma se mi je nabralo elrad oz inglarjevih tv plus ojačevalnikov in zanima me ali jih lahko spremenim v širokopasovne linijske ojačevalnike če enostavno odstranim tuljave ki so za uglaševanje .
Ali se je že kdo igral s tem
B
dvostopenjski kanalni ojačevalnik tvplus |
904.43 KB |
15 krat |
širokopasovni linijski ojačevalnik z tremi izhodi |
802.04 KB |
13 krat |
elrad enostopenjski uhf tvplus |
808.9 KB |
12 krat |
864.89 KB |
9 krat |
iskrina kretnica KF-4-F 2 x uhf ki stane 12€ :) to pa je izdelek z veliko dodano vrednostjo |
688.88 KB |
26 krat |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 7:01 am Naslov sporočila: |
Ne. Tuljav za uglaševanje ni. Imajo jih le ojačevalci za I, II in III frekvenčni pas. Ojačevalci za IV in V pas oz UHF imajo filtre narejene z linijo (ravna palčka iz ene strani do trimerja) in trimerjem.
Lahko uporabiš le ohišje s priključki.
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 355 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 12:15 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Lahko uporabiš le ohišje s priključki. |
Kaj pa če odklopiš te palčke s trimerji? Te kombinacije predstavljajo stik za določene frekvence, oziroma so meje frekvenčnega sita, če prav razumem?? Če odstranim ta sita, ne bi ojačevalna stopnja delovala kot širokopasovni ojačevalec??
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 12:39 pm Naslov sporočila: |
Celotna zadeva je narejena kot pasovni ojačevalnik. Vodi in kondenzatorji predstavljajo pravzaprav nihajne kroge.
Pri tem je potrebno vedeti cel kup stvari.
Vsak vod, torej vsaka žička, ki se v vezju pojavi že deluje kot tuljava.
Vsak tak vod skupaj z ohišjem deluje kot kondenzator.
Zaradi fizikalnih lastnosti take škatle se je tovrstnim pojavom nemogoče izogniti. Lahko pa jih z nekaj znanja koristno uporabimo. Primer so ojačevalniki na zgornjih fotografijah.
Zgoraj opisana pojava se sicer pojavljata tudi v linearnih ojačevalnikih, a sta z drugačno fizično konstrukcijo lažje obvladljiva. V mislih imam prenosne vode z karakteristično impedanco, kjer so zaradi točnosti oblike tako tuljave, kot kondenzatorji točno definirani. Primer je trakasti vod na nekem laminatu z karakteristično impedanco. Pri tem njegova dolžina predstavlja niz tuljavic, njegova širina pa niz kondenzatorjev proti podlagi. Kapacitivnost kondenzatorjev je spet odvisna od lastnosti materiala(Epsilon r). Tako pridemo do tega, da je v odvisnosti od materiala na katerem je tak mikrotrakasti vod in od širine tega voda odvisna njegova karakteristična upornost. Pri poznanem materialu je torej načrtovanje prenosnih vodov, ki imajo željen frekvenčni odziv bistveno bolj obvladljivo, kot plezanje v škatli, kjer se razdalje z vsakim mm dolžine spreminjajo.
Problema "kako narediti linearni širokopasovni ojačevalnik" se torej napačno lotevate.
Predlagam izvedbo s sodobnimi elementi (HEMT) na mikrotakastem vezju. Če se gre za frekvence nad nekaj Ghz uporabo teflonskega laminata. V nasprotnem bo FR4 dovolj dober.
borber Član
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 1:58 pm Naslov sporočila: |
Stari kanalni ojačevalci so uporabni tudi za DVB-T, ki pri nas obratuje v SFN načinu. Potrebna je le preglasitev na pravi kanal, frekvenco. Kanalni ojačevalec za DVB-T je manj zahteven, kot za PAL/G sistem, zahteva enako pasovno širino ampak skupinska zakasnitev v kanalu je lahko do 400ns.
@Darko, tiste palčke so linije malo krajše od 1/4 lambda, ki jih s trimerjem "podaljšuješ" in dobiš vsporedni nihajni krog uglašen na potrebno frekvenco. Dva taka kroga tvorita sklopljena nihajna kroga, ki zagotavljata potrebno pasovno širino ojačevalca.
pirpy Član
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 4:33 pm Naslov sporočila: |
Imaš kakšen primer takega ojačevalnika Darko ?
" s sodobnimi elementi (HEMT) na mikrotakastem vezju"
B
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 10:19 pm Naslov sporočila: |
pirpy je napisal/a: |
" s sodobnimi elementi (HEMT) na mikrotakastem vezju" |
Imam. Ne samo primer, tudi primerek lastne izdelave.
pirpy Član
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 12:09 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Imam. Ne samo primer, tudi primerek lastne izdelave. |
Lp Ali si tudi kje objavil ?
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 12:48 am Naslov sporočila: |
Ah joj.. nisem. ma vsake stvari, ki jo naredim pa tudi ne morem objavit. Pa saj to ni kaj posebnega.
Predstavljaj si 50 ohmsko linijo - torej pista ustrezne širine, glede na vrsto in debelino laminata. To pisto potem prerežeš in vanjo vstaviš nekaj elementov. najprej sklopni kondenzator, nato HEMT, in potem spet sklopni kondenzator. Napajanje HEMT-a narediš lahko z žično tuljavico ali pa tuljavo preprosto natisneš na TIV. Na vhod HEMT-a je potrebno prav tako pripeljati napetost, da zagotoviš ustrezno delovno točko. To narediš lahko preko tuljavice ali upora.
Pol ure dela torej.. Če te prav muči si pa dobrodošel na ogled in razlago.
pirpy Član
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 9:44 pm Naslov sporočila: |
ali bi lahko namesto "piste" na tiskanini uporabil tanek 50 ohm koaksialni kabel ki bi ga pripeljal čisto do nogice tranzistorja in od njega naprej, da bi vse skupaj lahko bilo v tej škatli?
Sem odstranil tuljave iz zgornjega enostopenjskega tv+-a in dodal kondenzator na izhod pa imam ojačanje za kakšne 3 % (na dvb-t ju) tako da ni rezultata.
Borut
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 11:28 pm Naslov sporočila: |
Teoretično lahko. V praksi se pa pojavi precej izgub na prehodu kabla. To pa zato, ker je precej težko kabel pravilno prispajkat. Prispajkan bi namreč moral biti na ohišje in to v celi dolžini. To pa težko prenese celo dober teflonski kabel.
pirpy Član
Objavljeno: Pet Feb 04, 2011 9:54 pm Naslov sporočila: |
Ali mi lahko kdo slika notranjost elrad širokopasovnega ojačevalnika ,zadnič sem namreč pri enemu videl tv+ ki je imel namesto kanala napisano 21-37 pa bi rad videl notranji del.
B
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sob Feb 05, 2011 9:12 pm Naslov sporočila: |
Slike ti ne morem napraviti, ker nimam nobenega pri roki. So pa pri prvih širokopasovnih ojačevalnikih uporabljali tranzistorje tipa BFR90, 91 92. Kasneje se je prešlo na hibridne ojačevalnike tipa OM360, 361 ( link ) in še par modelov. Sedaj sem našel pri ojačevalniku za digitalni (HI) sprejem celo ERA6 ojačevalnik.
Sam ojačevalnik ni nič posebnega, v bistvu se držiš podatkov proizvajalca, je pa vseeno dobro dodati kakšno visoko in nisko sito, da ne ojačuje kar vse v prek.
Zanimiva varijanta je recimo TOLE, če prav sicer sam podpiram samogradnje ampak, z poštnino na dom me je stal manj kot 6 €, v vezju je uporabljen MMIC UPC2709, izgled je pa v slikah.
29.46 KB |
1 krat |
43.41 KB |
5 krat |
49.91 KB |
14 krat |
_________________ 73 de S55WT, Janko |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 11:07 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Zanima me, če Iskra sistemi še uglašujejo nekdanje kanalne ojačevalce od Gorenje Elrad TV plus serija TPO?
Kot sem nekje prebral vsebujejo precej podobno črevesje SISTEM KOMBI, ki jih je delala Iskra TELA. Vrhniška Iskra TELA že nekaj časa ni in če so informacije prave so jo priključili tej Ljubljanski. Ne vem zakaj ampak Inglar se je tudi preselil k ELTI.
Uptime: 7 dni
