Delovanje LCD displayev
primoz30
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 20:23
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.29
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 8:30 pm    Naslov sporočila:  Delovanje LCD displayev Odgovori s citatom
Sem bolj na začetku svoje elektronske poti, pa me zanima če morda kdo ve in mi razloži kako delujejo lcd displayi ki se ponavadi najdejo na kakšnih avtomatih za kavo, sendviče... Enega imam doma, in ima sedem nožic za pošiljanje podatkov (označene z D0 do D7), plus še nožice za napajanje in kontrast, in pa še nekaj nožic za neke registre. Ne gre mi v glavo kako lahko prek osmih nožic prižgeš katerokoli točko na displayu. Iskal sem povsod po netu, pa nikjer nič našel. Hvala za vsakršno pomoč, kakšen link:)
lp, Primoz
digital
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LCD lahko krmiliš z nizom ukazov (podatkov), ki so poslani na kontakte D0 do D7, v praksi se uporabljajo le štirje + krmilni signali ( E in Rs). Če boš mikrokontroler programiral v strojnem jeziku boš moral protokol zelo dobro spoznati, dočim so v C-ju in podobnih jezikih knjižnice že spisane in uporabiš le ukaz kot je napr.:
Koda:
Locate 2 , 1
Lcd "Inicializacija!"
V tem primeru se v drugo vrstico v prvo kolono izpiše : Inicializacija!
Seveda zgoraj napisano velja za tekstovne LCD-je. Pri grafičnih je zadeva podobna.
Pred tem pa moraš v programu določiti na katere pine mikrokontrolerja imaš povezane pine od LCD-ja. Napr:
Koda:
'konfiguracija LCD na port B
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.2 , Rs = Portb.1
Config Lcd = 16 * 2
Tole je tako na hitro (za občutek), za bolj konkreten odgovor pa rabim(o) bolj konkretno vprašanje.
primoz30
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.29
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor:)
Bom poskusil biti malo bolj konkreten. Imam LCD 16*2 in pa Atmelov mikrokontroler 89S52. Programiram ga z assemblerjem (v C-ju zgleda dosti lažje, ampak do tja še nisem prišel-v navodilih mi "toplo" svetujejo, da naj se najprej naučim arhitekturo in delovanje 89S52, potem pa preidem na C in AVR-je). Recimo da eno mesto na displayu zaseda (kamor lahko vpišeš črko) 10*8 točk, kako so potem te točke povezane na napetost? Ali ima vsaka točka svoj plus in minus? A so morda povezane v kakšno matriko kot recimo 4*4 tipkovnica?? A se da recimo prizgati samo eno točko??
lp, Primoz
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V eni iz med naših revij sem do dobra opisal delovanje LCD-jev s HD44780 kompatibilnimi mikrokontrolerji. Priložena je tudi vsa assemblerska koda. Sicer za avr.
PS.
Pray Popravi kraj v svojem profilu.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se prižgat tudi samo eno piko, ampak je veliko lažje prikazovati standardne znake, ki jih samo paralelno pošiljaš v obliki ACSII kode.
Jan
primoz30
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.29
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, zlata vredno:)
lp, Primoz
s57rz
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.54
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
o LCD- jih enostavno npr.:
http://www.epemag.wimborne.co.uk/resources.htm
Uptime: 10 dni
