nadomestek videorekorderja?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 1:06 pm    Naslov sporočila:  nadomestek videorekorderja? Odgovori s citatom
A kdo pozna takšno napravo, da bi nadomestila videorekorder na kasete?
Se pravi
- antenski vhod (CaTV)
- scart ali podoben izhod
- integriran ali zunanji disk
Mogoče kaj takega?
varianta DVB-T sprejemnik z možnostjo snemanja na zunanji USB disk
http://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo/izd_5159_DETRITONDVB-T_Edision_Triton_SD_DVB-T_sprejemnik
http://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo/izd_4597_EU9863_DIGIBOX_HD1000_DVB-T_USB_sprejemnik__MPEG-4
Vprašanje pa kako se ti digitalni sprejemniki obnesejo na kabelskem sistemu DVB-C oziroma z analognimi antenskimi signali.
Ali kakšen DVD snemalnik (vprašanje če lahko samostojno snema - ponavadi nimajo vhoda za anteno ampak mora dobiti video signal iz TVja, se pravi na TVju se ne sme preklapljat kanalov in prižgan mora bit)
http://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo/izd_2258_AVT086719_LG_RH398H_DVD_snemalnik
Question
bumbar
Pridružen-a: Sre 28 Okt 2009 20:25
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tole?
http://www.bigbang.si/slika/dodatki-in-oprema/digitalni-sprejemniki/473566-strong-srt8110-dvbt-mpeg4-spr
Imam in zadovoljen.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 1:43 pm    Naslov sporočila:  Re: nadomestek videorekorderja? Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Vprašanje pa kako se ti digitalni sprejemniki obnesejo na kabelskem sistemu DVB-C".
Pri Telemach (vsaj Gorenjska) dela samo od njih požegnana in aktivirana oprema, kar se tiče digitalne kabelske. Edina izjema so naprave, ki imajo režo za Conax kartice in ti potem pri TM prodajo to kartico, ki omogoča odkodiranje.
Samo z "konfekcijskim" Mpeg 2/4 dekoderjem, ni nič od njihove digitalne kabelske.
lucca brassi
Prispevkov: 4224
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://shop.ebay.de/i.html?_kw=Media&_kw=Player&_kw=Player&_kw=DVB-T
fantec so pri nas kar pogosti , zdi se mi da je zastopnik v trzinu
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali DVB-T sprejemniki znajo sprejemat tudi "stari analogni" antenski signal?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
z obzirom da (vsaj pri Sony-u) na daljincu preklapljaš med digital in analog, sklepam da ima TV ali dva tunerja ali dva dekoderja...
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, jaz imam snemalnik doma, ki je sposoben snemat še analogen signal.... od Sony-ja...
Je pa nekaj internal HDD v okvari, 1x ga prebere, drugič ne...če se boš kaj odločil, mi sporoči, pa ti javim točno katere znamke je (model)
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš, bi bilo zanimivo pogledat. Prosim.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam SYNAPSIS CHD-3000. Je DVB-C sprejemnik + omogoča snemanje na priklopljeno USB spominsko enoto. Nastaviš čas snemanja, kanal itd. Kot VCR včasih.
Vpraša te tudi če HDD po končanem snemanju izklopi. Sicer še nisem vsega testiral (imam ga 5 dni Very Happy ). Cena je pa kar d'oh! . 130€
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če z diskom nekaj melje so včasih problem kondiji v napajanju.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam namen v kratkem kupiti tale dvb-c sprejemnik
http://www.edision.si/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=145
Omogoča snemanje na zunanji disk
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.09
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Ne!
In zato tudi noben ne zna prek USB snemat starega kompozitnega video signala in zato tudi nima AV vhodov! Te vhode pa še podpirajo skoraj vsi DVD snemalniki ponavadi z vgrajenim hard diskom
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tri opcije imamo:
- ali ostat na Telemachu, kjer je analogni antenski in upat da bo ta sistem še par let aktiven (čeprav slabo kaže - menda planirajo 100% prehod na DVB-C). Nadaljuje se pri točki 3.
- ali ostat na Telemachu in vzet DVB-C sistem. V tem primeru bi šlo z DVB-C sprejemnikom ki ima čitalnik za dekodirno kartico in omogoča snemanje oz. dveh sprejemnikov, če želiš na enem snemat in na drugem gledat. Dve kartici = dvojna naročnina??
- ali prehod na Siol kabelsko (kjer dobiš pretvornik z vhodom za optiko in analognim antenskim izhodom). V tem primeru bi rabil dobesedno nadomestek videorekorderja = analogni tuner + snemanje na HDD... Razen omenjene Sony zadeve zaenkrat nič drugega na vidiku Confused
Ta zadnja opcija se mi zdi še najbolj cenovno sprejemljiva, glede na to, da bi imeli na enem kablu tri sprejemnike (2xTV + snemalnik).
Luka666
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 0:13
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš za kabeljsko nakupoval, potem definitivno more bit DVB-C pa še malo popazi na to kaj podpira. Na žalost poznam, ker imam tako situacijo, da bi za ogled določenih kanalov potreboval tak STB, ki podpirat MPEG4, ki na žalost ni prav dosegljiv/poceni. Neutral
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nenazadnje je tukaj določena izguba kvalitete signala: digitalni video-->analogni video ter spet-->digitalni video (ko snemaš na HDD). Sicer tudi jaz delam tako (kadar kaj snemam, kar ni pogosto), ker imam star DVD recorder (brez HDD), ampak zaenkrat je to to. HDD rekorderji z DVB-T tunerjem še niso prav pogosti, pa tudi na splošno HDD snemalniki niso ravno poceni.
Uptime: 6 dni
