aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
bumbar Član
Pridružen-a: Sre 28 Okt 2009 20:25 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Cerkno
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 1:43 pm Naslov sporočila: Re: nadomestek videorekorderja? |
aly je napisal/a: |
Vprašanje pa kako se ti digitalni sprejemniki obnesejo na kabelskem sistemu DVB-C". |
Pri Telemach (vsaj Gorenjska) dela samo od njih požegnana in aktivirana oprema, kar se tiče digitalne kabelske. Edina izjema so naprave, ki imajo režo za Conax kartice in ti potem pri TM prodajo to kartico, ki omogoča odkodiranje.
Samo z "konfekcijskim" Mpeg 2/4 dekoderjem, ni nič od njihove digitalne kabelske. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4224 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
aly Član
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 2:37 pm Naslov sporočila: |
Ali DVB-T sprejemniki znajo sprejemat tudi "stari analogni" antenski signal? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 3:02 pm Naslov sporočila: |
z obzirom da (vsaj pri Sony-u) na daljincu preklapljaš med digital in analog, sklepam da ima TV ali dva tunerja ali dva dekoderja... |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 4:11 pm Naslov sporočila: |
Aly, jaz imam snemalnik doma, ki je sposoben snemat še analogen signal.... od Sony-ja...
Je pa nekaj internal HDD v okvari, 1x ga prebere, drugič ne...če se boš kaj odločil, mi sporoči, pa ti javim točno katere znamke je (model) _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
aly Član
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 4:50 pm Naslov sporočila: |
aljoš, bi bilo zanimivo pogledat. Prosim. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 5:41 pm Naslov sporočila: |
Imam SYNAPSIS CHD-3000. Je DVB-C sprejemnik + omogoča snemanje na priklopljeno USB spominsko enoto. Nastaviš čas snemanja, kanal itd. Kot VCR včasih.
Vpraša te tudi če HDD po končanem snemanju izklopi. Sicer še nisem vsega testiral (imam ga 5 dni ). Cena je pa kar . 130€ _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 6:17 pm Naslov sporočila: |
Če z diskom nekaj melje so včasih problem kondiji v napajanju. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.09 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 7:28 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Ali DVB-T sprejemniki znajo sprejemat tudi "stari analogni" antenski signal? |
Ne!
In zato tudi noben ne zna prek USB snemat starega kompozitnega video signala in zato tudi nima AV vhodov! Te vhode pa še podpirajo skoraj vsi DVD snemalniki ponavadi z vgrajenim hard diskom
lp |
aly Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:23 pm Naslov sporočila: |
Tri opcije imamo:
- ali ostat na Telemachu, kjer je analogni antenski in upat da bo ta sistem še par let aktiven (čeprav slabo kaže - menda planirajo 100% prehod na DVB-C). Nadaljuje se pri točki 3.
- ali ostat na Telemachu in vzet DVB-C sistem. V tem primeru bi šlo z DVB-C sprejemnikom ki ima čitalnik za dekodirno kartico in omogoča snemanje oz. dveh sprejemnikov, če želiš na enem snemat in na drugem gledat. Dve kartici = dvojna naročnina??
- ali prehod na Siol kabelsko (kjer dobiš pretvornik z vhodom za optiko in analognim antenskim izhodom). V tem primeru bi rabil dobesedno nadomestek videorekorderja = analogni tuner + snemanje na HDD... Razen omenjene Sony zadeve zaenkrat nič drugega na vidiku
Ta zadnja opcija se mi zdi še najbolj cenovno sprejemljiva, glede na to, da bi imeli na enem kablu tri sprejemnike (2xTV + snemalnik). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Luka666 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 0:13 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:53 pm Naslov sporočila: |
Če boš za kabeljsko nakupoval, potem definitivno more bit DVB-C pa še malo popazi na to kaj podpira. Na žalost poznam, ker imam tako situacijo, da bi za ogled določenih kanalov potreboval tak STB, ki podpirat MPEG4, ki na žalost ni prav dosegljiv/poceni.  |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 10:30 pm Naslov sporočila: |
Nenazadnje je tukaj določena izguba kvalitete signala: digitalni video-->analogni video ter spet-->digitalni video (ko snemaš na HDD). Sicer tudi jaz delam tako (kadar kaj snemam, kar ni pogosto), ker imam star DVD recorder (brez HDD), ampak zaenkrat je to to. HDD rekorderji z DVB-T tunerjem še niso prav pogosti, pa tudi na splošno HDD snemalniki niso ravno poceni. |
