Zaščita kril iz stiropora
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 12:23 pm    Naslov sporočila:  Zaščita kril iz stiropora Odgovori s citatom
Doma imam kupljen začetni modelček avijona iz stiropora, oziroma njemu podobnega materiala. Odlomilo se mi je krilo, ki sem ga na steklu že uspešno zalepil.
Zanima pa me s čim bi lahko krila zaščitil, da bi bila bolj odporna in da bi letalo še vedno v redu letelo?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polaminiraj.... Wink
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Kako?
Bral sem, da se uporablja barvni salotejp od tese in se krilo oblepi.
Sicer pa je vprašanje, če se mi splača oblepiti zlepljeno krilo, ali je bolje, da kupin novega?
Aktiv.: 70776.53
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jajo
Pridružen-a: Tor 01 Dec 2009 21:45
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Za takšna vprašanja najboljše da vprašaš na tem forumu Modelarji tam ti bodo za takšne stvari najboljše pomagali.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolje je, če bi krilo prežagal točno na polovici, torej pri trupu. Nato ga še enkrat spojiš skupaj, a bolj premišljeno.
Gre se za to, da boš tako dobil šibko mesto na točno znanem delu, kjer bo ob strmoglavljenju krilo vedno nadzorovano razpadlo. Ne bo loma, ampak razpad. Sestaviš skupaj in že leti.
Kako boš to napravil je odvisno tudi od načina, kako je krilo pritrjeno na trup.
LP, Igor
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole z razpadom nebi bila slaba ideja. Vendar je v moje primeru težko izvedljivo. Mare mi lahko nekako skiciraš smer lepljenja. Moram iti po diagonali ali pravokotno na krilo?
Glede na trenutni dosežek trdnosti lepljenja bom verejtno moral kupiti novo krilo in potem tistega zaščititi, da bo mir.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Ja pa kaj še. Prilepi fotografijo, da vidimo.
Nalepi samolepilno tapeto na krilo.
Najprej nalepi kos (v obliki traku) na zadnji del zgornje ploskve. Nato kos na zadnji del spodnje ploskve. Nato še en kos, ki mora oblepiti vsaj pol spodnje ploskve, sprednji del in čim več zgornje ploskve.
Statično gledano bo delovalo kot lupina s polnilom - precej robustna struktura.
LP, Igor
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem stiroporno krilo zalepil z namenskim lepilom za take modele. Namažeš z lepilom, daš skupaj in pošpricaš z aktivatorjem. Tisti spoj je potem kot švas pri železu; nikoli več se ne bo zlomilo tam.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sepravi lepim po dolžini krila na način žaluzij?
Kakšno samolepilno tapeto?
Glede tega, da bi krilo pri padcu oddpadla je pa tako, da je krilo na trup položeno, čez pride plastika, ki je skozi krilo privijačena z dvema vijakoma.
Glede lepljenja pa je verjetno v tem težava, da jaz uporabljam Mekol.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kakšni sliki bi se to lepo videlo ...
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja potem pa dobro, da nisi šel lepit kril z moko in vodo. Laughing
Mekol je lepilo za les in papir.
S tem sem jaz zalepil:
TO + TO
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pač eni to lepijo z mekolom. Poleg tega pa drugega lepila, ki ni agresivno do stiropora nisem imel doma.
Sem zgoraj pravilno napisal kako moram polepiti?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
googlaj. Imaš samolepilne ovitke za zvezke (tanjši) in tapete za pohištvo (debelejši). Se dobijo v knjigarnah, mer*urju,...
Glede tega, da bi krilo pri padcu odpadla je pa tako, da je krilo na trup položeno, čez pride plastika, ki je skozi krilo privijačena z dvema vijakoma.
To je to. Šibko mesto. Moj avijonček je imel namesto skoznih vijakov dva kratka konusna čepka, nanju nataknjeno krilo, čez pa napeto elastiko, ki se je utrgala ali zadosti napela, da je krilo ob udarcu odpadlo.
Trčenja v daljnovod res ni prestal, vsa predhodna strmogljavljanja v koruzo, grmovje, ... pa brez vsakršne poškodbe kril.
LP, Igor
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Pa kaj imaš ti letalo za strmoglavljenja ali za letet? Pray
lp, Miran (Miro - S51SK)
