PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 12:23 pm Naslov sporočila: Zaščita kril iz stiropora |
Doma imam kupljen začetni modelček avijona iz stiropora, oziroma njemu podobnega materiala. Odlomilo se mi je krilo, ki sem ga na steklu že uspešno zalepil.
Zanima pa me s čim bi lahko krila zaščitil, da bi bila bolj odporna in da bi letalo še vedno v redu letelo? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 12:37 pm Naslov sporočila: |
Polaminiraj....  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 12:48 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Polaminiraj....  |
Kako?
Bral sem, da se uporablja barvni salotejp od tese in se krilo oblepi.
Sicer pa je vprašanje, če se mi splača oblepiti zlepljeno krilo, ali je bolje, da kupin novega? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70776.46
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 1:07 pm Naslov sporočila: |
jajo Član
Pridružen-a: Tor 01 Dec 2009 21:45 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.54 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 1:37 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Za takšna vprašanja najboljše da vprašaš na tem forumu Modelarji tam ti bodo za takšne stvari najboljše pomagali.
LP |
igo Član
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 2:27 pm Naslov sporočila: |
Bolje je, če bi krilo prežagal točno na polovici, torej pri trupu. Nato ga še enkrat spojiš skupaj, a bolj premišljeno.
Gre se za to, da boš tako dobil šibko mesto na točno znanem delu, kjer bo ob strmoglavljenju krilo vedno nadzorovano razpadlo. Ne bo loma, ampak razpad. Sestaviš skupaj in že leti.
Kako boš to napravil je odvisno tudi od načina, kako je krilo pritrjeno na trup. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 4:48 pm Naslov sporočila: |
Tole z razpadom nebi bila slaba ideja. Vendar je v moje primeru težko izvedljivo. Mare mi lahko nekako skiciraš smer lepljenja. Moram iti po diagonali ali pravokotno na krilo?
Glede na trenutni dosežek trdnosti lepljenja bom verejtno moral kupiti novo krilo in potem tistega zaščititi, da bo mir. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
igo Član
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 6:19 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Tole z razpadom nebi bila slaba ideja. Vendar je v moje primeru težko izvedljivo. |
Ja pa kaj še. Prilepi fotografijo, da vidimo.
Mare mi lahko nekako skiciraš smer lepljenja. Moram iti po diagonali ali pravokotno na krilo? |
Nalepi samolepilno tapeto na krilo.
Najprej nalepi kos (v obliki traku) na zadnji del zgornje ploskve. Nato kos na zadnji del spodnje ploskve. Nato še en kos, ki mora oblepiti vsaj pol spodnje ploskve, sprednji del in čim več zgornje ploskve.
Statično gledano bo delovalo kot lupina s polnilom - precej robustna struktura. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 6:51 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem stiroporno krilo zalepil z namenskim lepilom za take modele. Namažeš z lepilom, daš skupaj in pošpricaš z aktivatorjem. Tisti spoj je potem kot švas pri železu; nikoli več se ne bo zlomilo tam. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 7:04 pm Naslov sporočila: |
Sepravi lepim po dolžini krila na način žaluzij?
Kakšno samolepilno tapeto?
Glede tega, da bi krilo pri padcu oddpadla je pa tako, da je krilo na trup položeno, čez pride plastika, ki je skozi krilo privijačena z dvema vijakoma.
Glede lepljenja pa je verjetno v tem težava, da jaz uporabljam Mekol. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 7:13 pm Naslov sporočila: |
Na kakšni sliki bi se to lepo videlo ... |
Sibica Član
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 7:15 pm Naslov sporočila: |
Ja potem pa dobro, da nisi šel lepit kril z moko in vodo.
Mekol je lepilo za les in papir.
S tem sem jaz zalepil:
TO + TO _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 8:11 pm Naslov sporočila: |
Ja pač eni to lepijo z mekolom. Poleg tega pa drugega lepila, ki ni agresivno do stiropora nisem imel doma.
Sem zgoraj pravilno napisal kako moram polepiti? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
igo Član
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 8:27 pm Naslov sporočila: |
Kakšno samolepilno tapeto? |
googlaj. Imaš samolepilne ovitke za zvezke (tanjši) in tapete za pohištvo (debelejši). Se dobijo v knjigarnah, mer*urju,...
Glede tega, da bi krilo pri padcu odpadla je pa tako, da je krilo na trup položeno, čez pride plastika, ki je skozi krilo privijačena z dvema vijakoma. |
To je to. Šibko mesto. Moj avijonček je imel namesto skoznih vijakov dva kratka konusna čepka, nanju nataknjeno krilo, čez pa napeto elastiko, ki se je utrgala ali zadosti napela, da je krilo ob udarcu odpadlo.
Trčenja v daljnovod res ni prestal, vsa predhodna strmogljavljanja v koruzo, grmovje, ... pa brez vsakršne poškodbe kril. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.91 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 8:31 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Trčenja v daljnovod res ni prestal, vsa predhodna strmogljavljanja v koruzo, grmovje, ... pa brez vsakršne poškodbe kril. |
Pa kaj imaš ti letalo za strmoglavljenja ali za letet?  _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
