osterklin Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 9:10 pm Naslov sporočila: Elektronika WD diska |
Odpovedala je elektronika diska in ne morem dol dobiti vsebine, če ima kdo kaj podobnega da bi rešil podatke z njega, lahko je kakršenkoli s slabimi sektorji ali pa, če ga le kdo ima takega istega in mi samo toliko posodi elektroniko, da snamem dol podatke.
WD Caviar SE16 400GB 16MB 7200 SATA2 WD4000KS
MDL: WD4000KS-00MNB0
DATE: 27 MAY 2006
DCM: HBACJAA
če pa kdo ima elektoniko - prologa slika - in da deluje jo odkupim
PCB 2060-701383-001 rev a |
3.84 MB |
5 krat |
PCB 2060-701383-001 rev a - je oznaka |
3.86 MB |
3 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 12:37 am Naslov sporočila: |
Pri sodobnih diskih je menjava elektronike v podobnih primerih okvar, kot je ta, le še mit.
Zakaj ? Zato, ker je cena za velike kapacitete to, da so se proizvajalci sprijaznili s tem, da površina ni idealna in da so vmes področja, ki so neuporabna. Taka področja se označijo in zapišejo v eeprom, ki je sestavni del elektronike diska.
Menjava tovrstne elektronike je torej popoln nesmisel.
Vem, vsak upa na to, da bo s tem rešil podatke. No upanje še vedno ostane. Statistike namreč kažejo, da je najpogostejši krivec za odpoved diska ležaj na motorju. To je ležaj, ki zagotavlja, da plošče zaradi neidealnosti razporeditve teže ne vibrirajo.
Logično razmišljanje torej privede do dveh možnih rešitev.
Prva je domača in pri njej potrebujemo nekaj malega sreče in veliko izkušenj ter znanja. Izkoristimo namreč dejstvo, da se vibracije ne pojavljajo sinhrono z kotom vrtenja. vedno je namreč prisotna neka interferenca. To pa pomeni, da je glede na število poizkusov podatke mogoče prebrati v določenem deli ciklusa interference. V ta namen obstaja kar nekaj programske opreme, ki to zmore. Najbolj poznan je Prosoft Media Tools, kjer lahko celo nastaviš kolikokrat boš poizkusil prebrati posamezen sektor.
Druga rešitev je profesionalna in seveda primerno draga. Gre pa se za zamenjavo pogonskega motorja in s tem krivca, torej ležaja. Poseg ni tako trivialno enostaven, kot se tule sedaj bere. Potrebno je namreč ponovno balansiranje plošč in uskladitev njihovih medsebojnih pozicij.
V nobenem primeru pa reševanje podatkov s pokvarjenega diska ni poceni. Vsekakor je najmanj nekaj stokrat dražje od tega, da si pravočasno naredimo backup.
In še en podatek. Če se ne gre za udar strele ali fizično poškodbo imač manj kot 0.005 % možnosti, da je okvarjena elektronika.
Stvari se namreč spreminjajo. Pri IBM-jevem 40 GBy disku so elektronike crkovale skoraj serijsko, dandanes so stvari povsem drugačne.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.74 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:48 am Naslov sporočila: |
Ali potem pomeni da bi moral obvezno imeti RAID zrcaljenje? Ampak kvalitetna RAID elektronika stanejo tudi kakšnih 300€. Ali je dobre tudi najcenejša elektronika? Kako pa se sploh dobi v tem primeru podatke iz diska kadar eden odpove?
tejca Član
Pridružen-a: Tor 08 Jul 2008 20:33 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.31 Kraj: Gornja Radgona
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:56 am Naslov sporočila: |
Sem enkrat bral, da velikokrat ni rešitev menjava elektronike.
Sem stvar probal na dveh idetničnih seagate diskih in stvar ni delovala.
Se disk zavrti ko ga priključiš?
Ti ga sistem sploh zazna?
_________________ Live long and prosper |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 12:19 pm Naslov sporočila: |
Z raziskovalcem, odpiraš mape, datoteke spreminjaš ali kopiraš.......
Šalo na stran. Diski so zrcaljeni, kopije. Istočasno se shranjuje na vse diske.
Ko disk po okvari zamenjaš se vsebina diska, ki je ostal prenese na novega.
Disk, ki je odpovedal zavržeš.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 12:47 pm Naslov sporočila: |
Eh. Če menjaš plate moraš prenesti tudi eeprom.
osterklin Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 1:12 pm Naslov sporočila: |
tejca je napisal/a: |
Ti ga sistem sploh zazna? |
Pred leti ko so bili doski še manjši ni bilo problem, sem zamenjal elektroniko in je delal in prebral čist ok. Čemu pa potem prodajajo prek luže samo elektroniko, če to nebi delal. Je pa dosti draga tak da za tako ceno dobiš disk.
Če bi imel kdo rabljenega bi bilo idealno.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 2:58 pm Naslov sporočila: |
Si vprašal v trgovini, kjer si ga kupil ? Če seveda nisi zahteval točno ta disk, čeprav oni preferirajo druge proizvajalce.
Mogoče ima njihov servis katerega ali vedo, da bi ga kdo od ostalih kupcev rad menjal disk za večjega.
Če pa ti cena ni všeč, se je treba najprej vprašati, koliko so tebi ti podatki sploh vredni ? Očitno so ti vredni manj in bi bilo prav, da razčistiš sam pri sebi, kaj sploh želiš. Če ti je cena novega današnjega diska, za reševanje podatkov, previsoka, potem sploh nima smisla, da se v to podajaš.
Ta šport nikoli ni bil poceni in tudi nikoli ne bo. Backup je bil vedno bistveno cenejši.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 4:33 pm Naslov sporočila: |
osterklin je napisal/a: |
Če bi imel kdo rabljenega bi bilo idealno. |
Hm, če so se ti take stvari že dogajale, me čudi, da še nisi pogruntal, čemu služijo programi kot npr. Norton Ghost ali Acronis True Image
yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.63 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Sre Feb 09, 2011 8:38 am Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Ali potem pomeni da bi moral obvezno imeti RAID zrcaljenje? Ampak kvalitetna RAID elektronika stanejo tudi kakšnih 300€. Ali je dobre tudi najcenejša elektronika? Kako pa se sploh dobi v tem primeru podatke iz diska kadar eden odpove? |
Rešitev za to je Software RAID, ki je načeloma zastonj. Malce je počasnejši od strojno podprtih rešitev, ampak za domačo uporabo več kot primeren.
Na Linux-u se lahko RAID enostavno postavi že pri sami inštalaciji OS-a, ne vem pa kako je s tem pri Windowsih.
_________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Feb 09, 2011 10:50 am Naslov sporočila: |
yacksy je napisal/a: |
...Malce je počasnejši od strojno podprtih rešitev... |
Tole drži, ampak ne popolnoma. HW raid je hitrejši od SW raida, če je res HW. Torej svoj ločen krmilnik s svojim procesorjem. Cena takih gre preko 500€. Vse kar je manj od tega (beri razne matične plošče z vgrajenim raidom) izkoriščajo glavni procesor in so, verjeli ali ne, počasnejši od Linux SW raida.
yacksy Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:32 am Naslov sporočila: |
No, saj sem napisal "strojno podprtih rešitev" - s tem sem mislil namenske kartice z nameskimi kontrolerji, ki skrbijo za RAID polje. Tisto kar je na consumer level platah je vse prej kot hardverski RAID.
Tako da, če nimate RAID kontrolerja za par 100 EUR, se poslužite softverskega RAID-a. Za manjše strežnike, ki niso blazno obremenjeni ni kaj za razmišljat, Linux software RAID je zakon.
osterklin Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 2:07 pm Naslov sporočila: |
Ima mogoče kdo tak disk, pa da ga ne rabi ali da mu dam večjega (500gb) za zamenjavo
milan62 Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 11:02 pm Naslov sporočila: |
Znanec mi je prinesel disk Samsung 160GB model SP1604N, letnik ca. 2005.
Računalnik ga ne prepozna, disk se vrti, sliši se enakomerno klikanje v taktu ca. ene sekunde. Ali to kaže na okvaro elektronike ali mehanike diska ? A ima smisel, da iščem novo elektroniko diska ?
Pingi Član
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.64 Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 1:10 pm Naslov sporočila: |
Nima smisla! Vrzi v kanto.
Uptime: 501 dni
