PLD
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novo igračkanje Wink
 Velikost datoteke:  371.25 KB
 Pogledana:  52 krat
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, to je neka programirljiva matrika kajne? S katerim jezikom to programiraš? VHDL?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sadida je napisal/a:
Kaj pa vem, kako se imenuje ta "jezik". Tukaj sem popoln začetnik. Pred pol ure sem dal GAL-a na testno. Uporabljam free atmelovo orodje WinCupl. Gledam primere, ki so napisani ter malo poskušam. Ni videt preveč komplicirano.
Moj prvi testni primer Wink
Koda:
Name     test1 ;
PartNo   00 ;
Date     8.2.2011 ;
Revision 01 ;
Designer Engineer ;
Company  - ;
Assembly None ;
Location  ;
Device   g16v8a ;
/* *************** INPUT PINS *********************/
PIN    2 = A                        ; /*                                 */
PIN    3 = B                        ; /*                                 */
PIN   4 = C            ;
/* *************** OUTPUT PINS *********************/
PIN  19   = Q                        ; /*                                 */
PIN  18   = Q1                        ; /*                                 */
PIN  17  = Q2      ; /*                                 */
PIN  16 =Q3   ;
Q1=!(A&B)   ;
Q2=A#B#C   ;
Q3=!C   ;
Seveda bi bil dobrodošel kak nasvet kakega poznavalca. Sploh kako se uporablja simulator. Če bo kaj interesa lahko odpremo novo temo.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za PAL in GAL se uporablja predvsem Abel in CUPL, za kakšne bolj kompleksne pa Verilog, VHDL.
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nisem poznavalec, vendar PLD(Programmable Logic Device) uporabljam že dolgo let. Največkrat ga uporabljam v kombinacija z dekoderji, ko rabim drugačen vhod ali izhod kot ga ima na voljo npr 74hc138 . Lepo se da narediti kombinirana logična vrata, šift register itd. Sicer ne uporabljam WinCupl, ker na w2k ne dela v redu. Uporabljam še dosovske programe in simulacijo. Ti so bili v kompletu starega Pcada. Če kdo rabi kaj več informacij lahko pomagam.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rudi, bom kar zatežil. Kot sem napisal - včeraj sem prvič poslušal. Kako izgleda sintaksa programa sem gledal v priloženih primerih.
Ok kako "spisati" običajna vrata and,or,xor,inv.... razumem.
Postal sem bolj "zahteven" Wink
Recimo želel bi, da bi se izhod postavljal ob ko so postavljeni določeni vhodi. Določil sem tri vhode A,B,C
za začetek bi želel, da je na izhodu stanje nizko, če so vsi vhodi nizki. Ko bi postavil recimo A na visoko stanje bi bil izhod tudi visok. (seveda bi rad določil še več kombinacij vhodov pri katerih bi bil izhod visok)
Tale sintaksa, ki sem jo napisal očitno ni prava. Izhod Q je stalno visok. Prevajalnik ne javlja napake.
Cela koda:
Koda:
Name     test1 ;
PartNo   00 ;
Date     8.2.2011 ;
Revision 01 ;
Designer Engineer ;
Company  - ;
Assembly None ;
Location  ;
Device   g16v8a ;
PIN    2 = A                        ; /*                                 */
PIN    3 = B                        ; /*                                 */
PIN   4 = C            ;
PIN  19   = Q                        ; /*                                 */
PIN  18   = Q1                        ; /*                                 */
PIN  17  = Q2      ; /*                                 */
PIN  16 =Q3   ;
Q2=A#B#C   ;
Q=(!(A&B&C))#(!A&B&C)   ;
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem bo tako:
Koda:
Q=(A # !A) & B & C   ;
Bom naložil novo verzijo, pa bom probal tudi sam.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
wincupl naredi kar mora vendar je problem v fajlu za simulacijo. Bo treba preštudirat zakaj ne prepiše glave iz *.PLD fajla.
prilagam test narejen po mojem:
Koda:
Name     Test ;
PartNo   01 ;
Date     20.1.2009 ;
Revision 01 ;
Designer Engineer ;
Company  SILVO ;
Assembly None ;
Location Koper ;
Device   g16v8 ;
PIN 2    =  A                       ; /*                                 */
PIN 3    =  B                       ; /*                                 */
PIN 4    =  C                      ; /*                                 */
PIN 12    =  Q                   ; /*                                 */
PIN 13    =  Q1                  ; /*                                 */
PIN 14    =  Q2               ; /*                                 */
/** Declarations and Intermediate Variable Definitions       **/
Q = (A # !A) & B & C;
Simulacijski fajl katerega je potrebno napisati v tekstovnem editorju
Koda:
Name     Test ;
PartNo   01 ;
Date     20.1.2009 ;
Revision 01 ;
Designer Engineer ;
Company  SILVO ;
Assembly None ;
Location Koper ;
Device   g16v8 ;
ORDER: A,%3,B,%3,C,%3,Q,%3,Q1,%3,Q2;
VECTORS:
$msg"   ";
$msg"      A   B   C   Q  Q1  Q2 ";
               0   0    0    L   L    L
               1   0    0    L   L   L
               0   1    1    H   L   L
               1   1    1    H   L   L
               1   1    1    L   H   L
rezultat simulacije
Koda:
CSIM  Version 2.11b Serial# 1-00004-012
Copyright (C) 1983,1986 Personal CAD Systems, Inc.
CREATED Thu Feb 10 09:46:13 2011
LISTING FOR SIMULATION FILE: Test.PLD.si
   1: Name     Test ;
   2: PartNo   01 ;
   3: Date     20.1.2009 ;
   4: Revision 01 ;
   5: Designer Engineer ;
   6: Company  SILVO ;
   7: Assembly None ;
   8: Location Koper ;
   9: Device   g16v8 ;
  10:
  11:
  12:
  13: ORDER: A,%3,B,%3,C,%3,Q,%3,Q1,%3,Q2;
  14:
  15:
                              Simulation Results
      A   B   C   Q  Q1  Q2
0001: 0   0   0   L   L   L
0002: 1   0   0   L   L   L
0003: 0   1   1   H   L   L
0004: 1   1   1   H   L   L
0005: 1   1   1   H   H   L
[0019sa] user expected (L) for Q
V vrstici pet je rezultat namerno napisane napake
SILVO.rar
prilagam vse kar je potrebno za geriranje test.jed
 Ime datoteke:  SILVO.rar
 Velikost datoteke:  174.68 KB
 Downloadano:  2 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spisal logiko BCD to 7 segment decoder. (nekaj takega kot je 4511) zadeva začuda celo dela. Very Happy Verjetno bi to šlo napisati na lažji način kot sem to storil sam. Kako sploh vem koliko "prostora" je še na razpolago?
Koda:
Name     test1 ;
PartNo   00 ;
Date     8.2.2011 ;
Revision 01 ;
Designer Engineer ;
Company  - ;
Assembly None ;
Location  ;
Device   g16v8a ;
PIN    2 = A                        ; /*                                 */
PIN    3 = B                        ; /*                                 */
PIN   4 = C            ;
PIN    5 = D   ;
Pin [11..19] = [Q8..0];
/*            GFEDCpAB /* prikaz na displeju */
Q0=(A&B&C&D)#(!A&B&!C&!D)#(A&B&!C&!D)#(!A&!B&C&!D)#(A&!B&C&!D)#(!A&B&C&!D)#(!A&!B&!C&D)#(A&!B&!C&D) ;
Q1=(!A&!B&!C&!D)#(!A&!B&C&!D)#(A&!B&C&!D)#(!A&B&C&!D)#(!A&!B&!C&D)#(A&!B&!C&D);
Q2=(!A&!B&!C&!D)#(!A&B&!C&!D)#(!A&B&C&!D)#(!A&!B&!C&D);
Q3=(!A&!B&!C&!D)#(!A&B&!C&!D)#(A&B&!C&!D)#(A&!B&C&!D)#(!A&B&C&!D)#(!A&!B&!C&D)#(A&!B&!C&D);
Q4=(!A&!B&!C&!D)#(A&!B&!C&!D)#(A&B&!C&!D)#(!A&!B&C&!D)#(A&!B&C&!D)#(!A&B&C&!D)#(A&B&C&!D)#(!A&!B&!C&D)#(A&!B&!C&D);
Q5=(A&B&C&D);
Q6=(!A&!B&!C&!D)#(!A&B&!C&!D)#(A&B&!C&!D)#(A&!B&C&!D)#(!A&B&C&!D)#(A&B&C&!D)#(!A&!B&!C&D)#(A&!B&!C&D);
Q7=(!A&!B&!C)#(A&!B&!C&!D)#(!A&B&!C&!D)#(A&B&!C&!D)#(!A&!B&C&!D)#(A&B&C&!D)#(!A&!B&!C&D)#(A&!B&!C&D);
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo !
Si to napisal in prevedel v WinCupl ? Če je tako kako si napisal simulacijski fajl.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je prevedeno ter napisano v GAL 16V8 ter na testni plošči deluje.
test.zip
kompletini projekt
 Ime datoteke:  test.zip
 Velikost datoteke:  6.76 KB
 Downloadano:  9 krat
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 493 dni
