serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 12:05 pm Naslov sporočila: Re: LED fading in/out |
...Mogoče kdo ve razlog? |
Avtorjeva razlaga z zadnjega linka ni dovolj dobra? Je vezje na videoposnetku narejeno po shemi z linka (na videu je videti več elementov, kot na shemi)?
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 1:28 pm Naslov sporočila: |
Avtorjeva razlaga z zadnjega linka ni dovolj dobra? |
Bojim se, da "avtor" nima pojma, kako in zakaj njegov primerek vezja deluje.
Poišči drug načrt.
Po možnosti takšnega, ki vsebuje pravilno razlago delovanja in vse potrebne elemente.
Izogibaj se shem, kjer:
- so LED vezane vzporedno
- izgleda, da avtor ni sposoben izračunati predupora za LED
- vhodi nimajo definiranih stanj
- nimajo niti enega kondenzatorja med napajalnimi priključki
6dan8 Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 4:32 pm Naslov sporočila: |
Če primerjamo povezavo pinov 2 in 6 na predlagani shemi z zgornjega linka in tole , je neka razlika. Kam sta še povezana pina 2 in 6, razen med seboj?
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 4:55 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo shemo v polni ločljivosti ?
Je pa že po opisu, shema s kupom napak (paralelno vezane ledike), kar so potrdili že moji predhodniki.
serdzodj Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 4:59 pm Naslov sporočila: |
Delal sem po shemi iz prvega linka, katera je tudi na zadnjem linku, video je le primer kako deluje, vezje v videu zgleda drugačno, efekt je pa podoben.
Azrael Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 9:07 pm Naslov sporočila: |
Meni prikaže shemo velikosti poštne znamke, za večjo pa spletna stran pravi, da bi se moral registrirati in odšteti nekaj soldov. Ali obstaja način, da sliko vidiš tudi zastonj ?
serdzodj Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 7:57 am Naslov sporočila: |
Tule je
18.48 KB |
1 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 3:42 pm Naslov sporočila: |
Pa dobro ! Nehajte že enkrat z paralelno vezanimi LED !!!!
To je, ko da bi hoteli štirje istočasno v eno WC školjko srat !
Milo rečeno NEUGODNO !
Azrael Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 5:24 pm Naslov sporočila: |
Shema je zanič v celoti, tudi okoli 555 precej manjka.
Če bi rad nalogo rešil z minimumom materiala, uporabi nek miniaturni mikrokrmilnik (npr. 12F675 bo več kot dovolj zmogljiv), spiši programček, povsem lahko v nekem višjenivojskem jeziku - naloga nima nobene časovne zahtevnosti, zvežeš kot se spodobi (blopkirni kondenzatorji, zaporedno vezane ledike itd) in je to to.
serdzodj Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 6:17 pm Naslov sporočila: |
Saj ravno okrog 555 me zanima, ker ledice svetijo, če krmilim samo tranzistor, problem je, ker 555 ne deluje po opisu, in me samo zanima kako bi bilo prav, brez ozira na ledice, zgolj 555.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 7:53 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Milo rečeno NEUGODNO ! |
@serdzodj:
555 pa malo primerjaj sheme!
Albert Einstein |
serdzodj Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 8:40 pm Naslov sporočila: |
Kratka razlaga zakaj ne LEDic paralelno? Kaj pa če imam omejen vir napetosti?
Azrael Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 9:08 pm Naslov sporočila: |
Razlaga, ki jo je dal VolkD ni bila dovolj nazorna ?
Pri paralelni vezavi dela samo ena ledika, ostale se bolj ali manj (ne)uspešno šlepajo zraven. Poleg tega, tista, ki dela, je še preobremenjena.
Če pa imaš premalo V za lediko, pa Joule-Thief, še tak z manj elementi ali kaj bolj sofisticiranega.
6dan8 Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 12:13 pm Naslov sporočila: |
Si na protoboardu poskusil povezati tako, kot je povezano v videu? Nekako takole:
3.58 KB |
4685 krat |
