LED fading in/out
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 4:48 pm    Naslov sporočila:  LED fading in/out Odgovori s citatom
Imam en manjši problemček, vezje z linka mi ne deluje kot bi moralo, ledica se samo počasi prižge, ugasne pa potem ne. Mogoče kdo ve razlog?
vezje
primer
http://www.instructables.com/id/Beating-LED-Heart-Picture-Frame/#step1
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 12:05 pm    Naslov sporočila:  Re: LED fading in/out Odgovori s citatom
...Mogoče kdo ve razlog?
Avtorjeva razlaga z zadnjega linka ni dovolj dobra? Je vezje na videoposnetku narejeno po shemi z linka (na videu je videti več elementov, kot na shemi)?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojim se, da "avtor" nima pojma, kako in zakaj njegov primerek vezja deluje.
Poišči drug načrt.
Po možnosti takšnega, ki vsebuje pravilno razlago delovanja in vse potrebne elemente.
Izogibaj se shem, kjer:
- so LED vezane vzporedno
- izgleda, da avtor ni sposoben izračunati predupora za LED
- vhodi nimajo definiranih stanj
- nimajo niti enega kondenzatorja med napajalnimi priključki
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če primerjamo povezavo pinov 2 in 6 na predlagani shemi z zgornjega linka in tole , je neka razlika. Kam sta še povezana pina 2 in 6, razen med seboj?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo shemo v polni ločljivosti ?
Je pa že po opisu, shema s kupom napak (paralelno vezane ledike), kar so potrdili že moji predhodniki.
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delal sem po shemi iz prvega linka, katera je tudi na zadnjem linku, video je le primer kako deluje, vezje v videu zgleda drugačno, efekt je pa podoben.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni prikaže shemo velikosti poštne znamke, za večjo pa spletna stran pravi, da bi se moral registrirati in odšteti nekaj soldov. Ali obstaja način, da sliko vidiš tudi zastonj ?
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je
 Velikost datoteke:  18.48 KB
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa dobro ! Nehajte že enkrat z paralelno vezanimi LED !!!!
To je, ko da bi hoteli štirje istočasno v eno WC školjko srat !
Milo rečeno NEUGODNO !
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema je zanič v celoti, tudi okoli 555 precej manjka.
Če bi rad nalogo rešil z minimumom materiala, uporabi nek miniaturni mikrokrmilnik (npr. 12F675 bo več kot dovolj zmogljiv), spiši programček, povsem lahko v nekem višjenivojskem jeziku - naloga nima nobene časovne zahtevnosti, zvežeš kot se spodobi (blopkirni kondenzatorji, zaporedno vezane ledike itd) in je to to.
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ravno okrog 555 me zanima, ker ledice svetijo, če krmilim samo tranzistor, problem je, ker 555 ne deluje po opisu, in me samo zanima kako bi bilo prav, brez ozira na ledice, zgolj 555.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
hysterical
@serdzodj:
555 pa malo primerjaj sheme!
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kratka razlaga zakaj ne LEDic paralelno? Kaj pa če imam omejen vir napetosti?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlaga, ki jo je dal VolkD ni bila dovolj nazorna ?
Pri paralelni vezavi dela samo ena ledika, ostale se bolj ali manj (ne)uspešno šlepajo zraven. Poleg tega, tista, ki dela, je še preobremenjena.
Če pa imaš premalo V za lediko, pa Joule-Thief, še tak z manj elementi ali kaj bolj sofisticiranega.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si na protoboardu poskusil povezati tako, kot je povezano v videu? Nekako takole:
Mehko utripanje bele LED
 Velikost datoteke:  3.58 KB
 Pogledana:  4678 krat
