elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 4:28 pm Naslov sporočila: Kako določiti moč ojačevalca |
Najprej me zanima, kako določiti moč ojačevalca glede na podatke vgrajenih tranzistorjev. Namreč imam končno stopnjo v kateri so vgrajeni štirje tranzistorji MJ15022 in štirje MJ15023 po kanalu.
1. Kako sedaj iz datasheta določiti moč ojačevalca na 8ohmih?
2. Ker je priporočeno, da je ojačevalec močnejši od zvočnikov, me zanima ali bo ta ojačevalec primeren za zvočnike BEYMA [slovenščina je zame španska vas]-115
3. Imam pa tudi avtoojačevalec ki ima vgrajena tranzistorja TIP3055 in TIP2955 po kanalu, kako določiti moč ojačevalca in do kakšne moči zvočnik se lahko nanj priključi?
Za pojasnila se vnaprej zahvaljujem!
EDIT: Napetost na končni stopnji je 70VDC. Na avtoojačevalcu pa 50VDC. _________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni.
Nazadnje urejal/a elpollo Pet Feb 11, 2011 5:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 5:08 pm Naslov sporočila: |
No to bi tudi mene zanimalo..
Če drugega ne rabiš sigurno vedeti še napajalno napetost.
Moje informacije na to temo so, da moraš moč kar lepo izmeriti. Na vhod pripelješ 1KHz sinusa amplitude 1V, na izhod 8R upor velike moči in meriš moč na uporu - tok in napetost. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 5:32 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Na vhod pripelješ 1KHz sinusa amplitude 1V, na izhod 8R upor velike moči in meriš moč na uporu - tok in napetost. |
In na osciloskopu gledaš, kdaj začne sinus spreminjat obliko zgoraj in spodaj.
Potem rezultat pomnožiš z 0,6 in imaš moč. _________________ 3 x 3 = 9 |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 5:34 pm Naslov sporočila: Re: Kako določiti moč ojačevalca |
elpollo je napisal/a: |
Za pojasnila se vnaprej zahvaljujem!  |
Vsak ojačevalec (skoraj) igra z vsakimi zvočniki (skoraj).
Le po pameti je treba odpirat potenciometer.
Ni pa recepta, da bi z močjo zvočnikov in ojačevalca naredil buletpruf kombinacijo. Skuriš lahko vse, kar nima zaščite. Tisto pa malo kasneje.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 6:07 pm Naslov sporočila: |
Kombinacija, ki preživi dolgo časa v tujih rokah, je sestavljena iz ojačevalnika z limiterjem in vsaj 20% močnejšimi zvočniki kot je max. moč ojačevalca.
Brez limiterja pa naj bo zvočnik vsaj za 50% močnejši od ojačevalca, da bo preživel daljše obdobje navijanja.
Če je ojačevalec dobro dimenzioniran (sploh izhodni tranzistorji), potem je max. moč:
P = U^2 / R x 0,49
R je 8 ali 4 ohme.
U je enojna napajalna napetost.
Se pravi, če imaš ti napajanje 70V, to pomeni +/- 35V. Predvidevam, da si 70V napetost izmeril med + in - sponko v ojačevalcu. Tako bi med maso in napajanjem izmeril 35V.
Na 8 ohm zvočniku tako dobiš 75 W (rms sinus).
Na 4 ohm zvočniku lahko dobiš 150 W (rms sinus), če tranzistorji zdržijo.
Max tok skozi tranzistorje je I = U / R
R je 8 ali 4 ohme.
Za 4 ohm zvočnik poganjat morajo vsi enaki tranzistorji skupaj prenesti vsaj 9 Amperov. Bolje je, če zdržijo 15 ali 20 Amperov.
Za 8 ohm zvočnik poganjat morajo vsi enaki tranzistorji skupaj prenesti vsaj 5 Amperov. Bolje je, če zdržijo 10 ali 15 Amperov.
Druga postavka pa je max. toplotna moč, ki se razvija na tranzistorjih.
Tranzistorji morajo prenesti vsaj polovico moči, ki gre na zvočnik.
Če goniš 4 ohm zvočnik in imaš max 150 W na izhodu, morajo vsi enaki tranzistorji skupaj prenesti vsaj 75 W moči.
Če goniš 8 ohm zvočnik in imaš max 75 W na izhodu, morajo vsi enaki tranzistorji skupaj prenesti vsaj 38 W moči.
V kolikor ojačevalec deluje v Bridge načinu, to pomeni, da dva ojačevalca poganjata isti zvočnik v protifazi. V tem primeru je napetost na zvočniku skoraj dvojna, kar pomeni skoraj 4x večjo moč na zvočniku. Avto ojačevalci so večinoma vsi v bridge načinu.
Za tadrugi ojačevalnik, ki ima 50V oz +/- 25V napajanje pa si lahko sam izračunaš.
Torej, če ojačevalec da od sebe skoraj 100W, potem bi bil zanj taprav zvočnik cca. 150W.
Edit : spremenjen faktor iz 0,6 na 0,49 za sinus _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding
Nazadnje urejal/a aly Pet Feb 11, 2011 7:43 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Primož Član
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44 Prispevkov: 231 Aktiv.: 0.97 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 7:07 pm Naslov sporočila: |
Zakaj faktor 0,6? |
aly Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 7:23 pm Naslov sporočila: |
Ker se dela z izmeničnimi signali.
Sinusna napetost na izhodu ima vrh pri 35V. To je amplituda signala.
Če te zanima dejanska moč, ki je primerljiva z DC napetostjo, potem moraš uporabit RMS in dobiš dejansko moč. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 7:24 pm Naslov sporočila: |
Če je napajalna napetost +-35V, bo v idealnem primeru tudi temenska napetost izhodne napetosti na zvočniku enaka 35V. Efektivna napetost v tem primeru je 0.7*35=24.7V. Iz tega sledi, da bi moč na 8 ohmskem zvočniku bila 76.5W in na 4 ohmskem 153W in ne 92W in 184W. To velja za sinusni signal. |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 7:26 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je faktor 1/sqr(2) kar je približno ,707.
To pa zato ker se računa RMS vrednost sinusne napetosti, ki jo ojačevalec predvaja.
Seveda ta moč velja samo za tisti sinus.
Če je napetost drugačne oblike je faktor drugačen. Kvadraten ima faktor 0,5 če se ne motim. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
borber Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 7:30 pm Naslov sporočila: |
Ja, RMS je efektivna vrednost signala. Pri pravokotnem signalu je faktor enak 1. Efektivna in temenska vrednost sta enaki. |
aly Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 7:45 pm Naslov sporočila: |
Sem popravil moj izračun.
Namesto da se napetost množi z 0,7 se lahko tudi celo formulo množi z 0,49.
0,7 * 0,7 = 0,49 _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
borber Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 8:07 pm Naslov sporočila: |
(Up/(sqrt(2)))^2=(Up^2)/2...točno 0.5
Sicer pa napajalna napetost tako ali tako ni konstantna in so te kalkulacije bolj tako.
Še vedno lahko rečemo, da je moč samo 70% tako izračunane. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 8:44 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je čisto simpl.
Vzameš moč transformatorja.
VA pretvoriš v W (150VA->150W)
Pomnožiš s 30
Podaš moč ojačevalnika v kW (4.5kW P.M.P.O)
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 8:57 pm Naslov sporočila: |
Ta račun velja samo za Kitajce  _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
aly Član
Uptime: 8 dni
