Simulacija UTP kabel testerja
Miha12
Pridružen-a: Ned 30 Jan 2011 14:05
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 7:04 pm    Naslov sporočila:  Simulacija UTP kabel testerja Odgovori s citatom
Živjo!
Rad bi izdelal utp kabel tester, kot je objavljen na spletni strani
http://www.sbprojects.com/projects/utptester/utptester.htm
Stvar želim najprej simulirati v Multisimu (pač ferbec), vendar sem naletel na težavo. IC 4060 mi ne da ven nobenega pulza. Če dam vmes osciloskop, in vključim simulacijo, mi enkrat prikaže nivo 5V, ko simuliram naslednjič, mi prikaže nivo 0V. Po podatkih s spletne strani, bi moral dobiti frekvenco 3Hz.
Zanima me, ali ima omenjen čip pravzaprav sploh interni oscilator, ali je potreben priklop zunanjega?
V priponki prilagam še vezje, če je komu morda kaj znano ...
p.s.: zadeva deluje, če 4060 zamenjam z NE555 vezjem.
p.p.s.: ne želim se ravno posluževat kakih drugih primerkov, saj v programiranju nisem ravno vešč...
lan_kabel.rar
 Ime datoteke:  lan_kabel.rar
 Velikost datoteke:  181.8 KB
 Downloadano:  29 krat
jospeti
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelal sem ta utp tester iz omenjene strani in deluje BP.
LP Jos
jospeti
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S katerim programom odprem pripeto datoteko?
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
National Instruments Multisim.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tudi zelo podobnega, sicer sem ga sestavil sam, poleg 4017 sem dal 40106 (tega sem imel doma) za oscilator, zraven sem dodal še stikalo, ki poveča frekvenco na par sto Hz, da vidiš kot da vse LEDice naenkrat svetijo (kar je uporabno da streseš kabel in vidiš če kje prekinja) ter LEDice tudi na oddajni strani - tako vidiš če zadeva lepo dela.
Miha12
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, jaz sem se potem kar odločil zadevo stestirati na protoboardu. Ker čipa 4060 v trgovini XX niso imeli, sem izdelal vezje NE555, in zadeva deluje povsem brez problema. Za frekvenco pa izberem samo drug kondenzator na NE555.
@protoncek, hvala za idejo, glede višje frekvence. Bom dodal dodal tudi to! Very Happy
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dancing
BTW...LEDice pa daj low-current, da ti ne bo tako hitro 9V baterijo skurilo.
Miha12
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@protoncek, ali se to takšne kupijo, ali ... ? Shocked (namreč prvič slišim za to Laughing )
p.s.: čemu služi tista ledica na pinu 9 (4017)? kot signalizacija, da čip deluje (ko na njem ni kabla), ali le kot "9 žila kabla?"
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, deveta LEDica je zato da se vidi da zadeva deluje.
low-current LED se kupijo, ja. Kurijo pa cca 10x manj kot standardne - tam okoli 2mA. Se kar pozna pri 9V bateriji.
npr. tale:
http://www.ic-elect.si/b2c/led-3mm/led-3-rd-l-934-lid-2ma-5mcd.html
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svetijo pa ustrezno manj.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
definitivno. Ne ravno proporcionalno manj, ampak manj. Ampak za LAN tester popolnoma dovolj.
Miha12
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No super, še toliko bolje, saj bom dodal še na oddajnik eno vejo ledic. Very Happy grem v ponedeljek v nabavo! Cool
Hvala!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lan tester je neuporaben brez dobre signalizacije.
Miha12
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za amatersko uporabo bo dobro. Very Happy
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0beast ne pretiravaj. Jaz imam izdelanega z takimi LEDicami in svetijo komaj opazno manj kot normalne 3 mm LEDice (ne zdaj primerjat s kakšnimi superbright). Važno je da se ledica VIDI. In vidi se čisto normalno.
Uptime: 11 dni
