Števec prisotnih
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 11:01 am    Naslov sporočila:  Števec prisotnih Odgovori s citatom
LP,
Sedaj pa jaz iščem nekaj, kar ne znam narediti.
Rabim števec ljudi, v lokalu, trgovini in podobno. Vhod (v prostor) je en sam, števec mora znati prištevati in odštevati prehod ljudi. Torej mora kazati dejansko stanje prisotnih.
Še lepše bi bilo če bi zadeva delovala na PC vendar ni pogoj, lahko je tudi na navadnih prikazovalnikih.
gargamel
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.60
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva IR senzorja( podobna kot na wc pisoarjih), potem pa mikrokontroler ki zazna kateri senzor se proži prvi in kateri drugi, to ti da smer ( vhod/izhod). Če pa se proži samo en senzor pa se je oseba med vrati premislila in se ne prišteje med obiskovalce. Vse to montiraš v podboj in si zmagal.
LP Luka S53LM
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi vrtilni križ.
LpA
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 11:12 am    Naslov sporočila:  Re: Števec prisotnih Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
...Sedaj pa jaz iščem nekaj, kar ne znam narediti....
Moral bi napisati: kdo mi je pripravljen to narediti?
Vrtilni križ mi ni ravno všeč, pa tudi cene na tej strani nisem zasledil.
(sploh pa mi strani, ki v štartu nimajo cen niso všeč ) Cool
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva zna biti nekoliko težavna za izdelavo. Sploh če računaš, da v lokal ponavadi ne hodijo ljudje eden po eden, ampak v grupah pridejo na pir Smile
Če hočeš, da optični senzorji dobro delajo, mora biti vhod tako ozek, da ne morejo ljudje hodit istočasno noter in ven.
Verjetno bi bilo najlažje štet v višini glave. Ampak potem imaš probleme z različnimi višinami.
V glavnem, ni ravno tako enostavno kot v garažni hiši, kjer induktivna zanka v tleh zazna kos železa nad sabo.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja saj bi lahko bilo malo tolerance 1-2 ali 3-je gor ali dol.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lažje bi bilo, če bi imel posebej vrate za vhod in posebej za izhod. Vrata so lahko skupaj, le da se vsaka odpirajo le v eno smer vhoda/izhoda. Nato pa pri vsakih narediš en senzor za branje, nadaljno pa obdelaš podatke za izpis na prikazovalniku.
Skupni vhod in izhod pa je težko z nekimi enostavnimi stvarmi realizirati.
Z vrati npr. bi neko okvirno število že prejel na podlagi odpiranja in zapiranja, pri tem bi pač izpadle grupe večje od 1.
lp, ElGrigon
Galus
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.nogoplus.si/uploads/video%20analiza%20%C5%A1tetja%20prehodov%20ljudi-1.pdf
Kako bi pa kelnarco prišteval in odšteval, ko bi se sprehajala mimo senzorja?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale nogoplus je zanimiv, ja...se bom pozanimal koliko SLO € hočejo imet za tole.
Je pa najbolj blizu željenega Gargamel: dva senzorja, pač v razmaku 0,5 do 1m, Vendar je še vedno vprašanje: kdo je pripravljen takole "preprosto" zadevo sprogramirati, zrisati, kajti večino zadev imam doma, senzorje, displaye, spajkati pa tudi znam, le programiranje mi pač ne gre!
Gklemen
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.56
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.tenzor.si/projekti/stetje_obiskovalcev/index.html
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva za sprogramirat sploh ni nekaj komplicirana, ampak rezultati pa ne bodo prav zelo točni. Skratka - približno sliko boš dobil, kaj več od tega pa tudi ne.
Lp, Grega
...lahko pa se tudi motim ...
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se gre za gostilno, moraš upoštevati tudi kadilce, ki hodijo ven kadit in potem nazaj noter....
Vedno me kaj zanima....
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dingo je napisal/a:
Če bo dobil plačo napram temu, koliko ljudi gre not in koliko ven, bo mu bilo to v plus Mr. Green
IR sigurno najlažja varianta, težje ti bo pa skomponirat vrata!
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dingo je napisal/a:
Zanima me samo trenutno število gostov v objektu.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Res ni tako enostavno in največji problem je kot si naštel - grupa ljudi. Malce smo razmišljali na šoli ravno s števcem in IR senzorji, da bi štelo ljudi, koliko jih je prišlo na informativne in seveda ni tako enostavno. Po mojem mnenju bi za točno štetje - ali kompliciramo do konca - prepoznava obraza in nato šteje po obrazih, seveda iz nekaj kotov, da vidi vse ljudi, enostavnejša možnost pa je tako kot je na kopališčih, tiste tri palice, ki se vrtijo oz. nekaj podobnega le tako bi natančno štelo obrate in ljudi.
LP! Gregor
