Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 11:01 am Naslov sporočila: Števec prisotnih |
LP,
Sedaj pa jaz iščem nekaj, kar ne znam narediti.
Rabim števec ljudi, v lokalu, trgovini in podobno. Vhod (v prostor) je en sam, števec mora znati prištevati in odštevati prehod ljudi. Torej mora kazati dejansko stanje prisotnih.
Še lepše bi bilo če bi zadeva delovala na PC vendar ni pogoj, lahko je tudi na navadnih prikazovalnikih. |
gargamel Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.60 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 11:09 am Naslov sporočila: |
Dva IR senzorja( podobna kot na wc pisoarjih), potem pa mikrokontroler ki zazna kateri senzor se proži prvi in kateri drugi, to ti da smer ( vhod/izhod). Če pa se proži samo en senzor pa se je oseba med vrati premislila in se ne prišteje med obiskovalce. Vse to montiraš v podboj in si zmagal. _________________ LP Luka S53LM |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 11:11 am Naslov sporočila: |
Uporabi vrtilni križ.
LpA |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 11:12 am Naslov sporočila: Re: Števec prisotnih |
Bizgec65 je napisal/a: |
...Sedaj pa jaz iščem nekaj, kar ne znam narediti....
Moral bi napisati: kdo mi je pripravljen to narediti?
Vrtilni križ mi ni ravno všeč, pa tudi cene na tej strani nisem zasledil.
(sploh pa mi strani, ki v štartu nimajo cen niso všeč )  |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 12:53 pm Naslov sporočila: |
Zadeva zna biti nekoliko težavna za izdelavo. Sploh če računaš, da v lokal ponavadi ne hodijo ljudje eden po eden, ampak v grupah pridejo na pir
Če hočeš, da optični senzorji dobro delajo, mora biti vhod tako ozek, da ne morejo ljudje hodit istočasno noter in ven.
Verjetno bi bilo najlažje štet v višini glave. Ampak potem imaš probleme z različnimi višinami.
V glavnem, ni ravno tako enostavno kot v garažni hiši, kjer induktivna zanka v tleh zazna kos železa nad sabo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 2:40 pm Naslov sporočila: |
No ja saj bi lahko bilo malo tolerance 1-2 ali 3-je gor ali dol. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 2:54 pm Naslov sporočila: |
Lažje bi bilo, če bi imel posebej vrate za vhod in posebej za izhod. Vrata so lahko skupaj, le da se vsaka odpirajo le v eno smer vhoda/izhoda. Nato pa pri vsakih narediš en senzor za branje, nadaljno pa obdelaš podatke za izpis na prikazovalniku.
Skupni vhod in izhod pa je težko z nekimi enostavnimi stvarmi realizirati.
Z vrati npr. bi neko okvirno število že prejel na podlagi odpiranja in zapiranja, pri tem bi pač izpadle grupe večje od 1. _________________ lp, ElGrigon |
Galus Član
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.81 Kraj: Cerknica
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 4:43 pm Naslov sporočila: |
Tale nogoplus je zanimiv, ja...se bom pozanimal koliko SLO € hočejo imet za tole.
Je pa najbolj blizu željenega Gargamel: dva senzorja, pač v razmaku 0,5 do 1m, Vendar je še vedno vprašanje: kdo je pripravljen takole "preprosto" zadevo sprogramirati, zrisati, kajti večino zadev imam doma, senzorje, displaye, spajkati pa tudi znam, le programiranje mi pač ne gre! |
Gklemen Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.56 Kraj: Rogatec
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 6:09 pm Naslov sporočila: |
Zadeva za sprogramirat sploh ni nekaj komplicirana, ampak rezultati pa ne bodo prav zelo točni. Skratka - približno sliko boš dobil, kaj več od tega pa tudi ne.
Lp, Grega _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.16 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 6:20 pm Naslov sporočila: |
Če se gre za gostilno, moraš upoštevati tudi kadilce, ki hodijo ven kadit in potem nazaj noter....  _________________ Vedno me kaj zanima.... |
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.37 Kraj: Knežak
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 7:19 pm Naslov sporočila: |
dingo je napisal/a: |
Če se gre za gostilno, moraš upoštevati tudi kadilce, ki hodijo ven kadit in potem nazaj noter....  |
Če bo dobil plačo napram temu, koliko ljudi gre not in koliko ven, bo mu bilo to v plus
IR sigurno najlažja varianta, težje ti bo pa skomponirat vrata! |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 8:01 pm Naslov sporočila: |
Zanima me samo trenutno število gostov v objektu. |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 10:54 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
V glavnem, ni ravno tako enostavno kot v garažni hiši, kjer induktivna zanka v tleh zazna kos železa nad sabo. |
Res ni tako enostavno in največji problem je kot si naštel - grupa ljudi. Malce smo razmišljali na šoli ravno s števcem in IR senzorji, da bi štelo ljudi, koliko jih je prišlo na informativne in seveda ni tako enostavno. Po mojem mnenju bi za točno štetje - ali kompliciramo do konca - prepoznava obraza in nato šteje po obrazih, seveda iz nekaj kotov, da vidi vse ljudi, enostavnejša možnost pa je tako kot je na kopališčih, tiste tri palice, ki se vrtijo oz. nekaj podobnega le tako bi natančno štelo obrate in ljudi. _________________ LP! Gregor |
