zcetrt Član
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29 Prispevkov: 275 Aktiv.: 1.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 07, 2006 8:25 pm Naslov sporočila: Dremel nastavek za rezanje TIV plošč |
Pozdrav!
Kot ste nekateri seznanjeni, sem kupoval "dremel" strojček in ga tudi kupil v Baumaxu za 6000 tolarjev. Kolikor sem ga uspel v natrpanem izpitnem obdobju stestirati, se obnese zelo dobro, a pri rezanju TIV-a s priloženo žagico so rezultati kaj klavrni.
Ima namreč zelo majhne in neostre zobe, tako da se začne plošča med rezanjem žgati, premer same ploščice pa tudi ni velik. Ko sem namestil nastavek "za rezanje kovin" (spominja me na plošče za "fleksarice"), je šlo veliko bolje, a se praši kot sto hudičev in še polmer rezila se vstrajno manjša.
V Conradovem katalogu sem zasledil precej različnih nastavkov za žaganje, zanimajo pa me vaše izkušnje z žaganjem TIV-ov in kakšne nastavke uporabljate, saj ga nameravam v kratkem kupiti.
Hvala.
_________________ 4. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Feb 07, 2006 11:10 pm Naslov sporočila: |
Sam vedno uporabljam tiste mini fleks diske, ponavadi se mi zgodi, da ga prej zlomim, kot pa znucam do konca.
Maska, ki se drugače uporablja pri škropljenju drevja, je žal dokaj nujna pri tem opravilu.
Tiste žagice pa so predvsem za les ali kaj zelo mehkega (plastika?), na materialih TIV-ov se ti bo takoj skrpala.
V Conradovem katalogu sem zasledil precej različnih nastavkov za žaganje, zanimajo pa me vaše izkušnje z žaganjem TIV-ov in kakšne nastavke uporabljate, saj ga nameravam v kratkem kupiti. Kaj misliš kupiti? Nastavke? Potem raje v kakšno bolj poceni trgovino...
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sre Feb 08, 2006 12:52 am Naslov sporočila: |
Jaz v službi kar na namizni cirkular z vidja odrežem. Res pa da je cca4-5mm odpadka. Pa sej je vseeno. Itak je ploščica zmer malo večja od tiskanine.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Sre Feb 08, 2006 3:51 am Naslov sporočila: |
Kako pa dosežete ravne reze pri rezanju z "bormašino" ?
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Feb 08, 2006 11:48 am Naslov sporočila: |
Vajdo je napisal/a: |
Jaz v službi kar na namizni cirkular z vidja odrežem. Res pa da je cca4-5mm odpadka. Pa sej je vseeno. Itak je ploščica zmer malo večja od tiskanine. |
Enako, doma režem z škarjami za pločevino - (tistimi za raven rez.)
Rezanje vitroplasta s škarjami itak ni problem. Pertinaks pa ne poka, če se segreje. Sam ga segrejem s pištolo na vroč zrak.
_________________ lp
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Sre Feb 08, 2006 12:35 pm Naslov sporočila: |
TA Ideja se mi zdi res zelooo uporabna .
_________________ L.P. iskra |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Čet Feb 09, 2006 2:23 pm Naslov sporočila: |
no jaz pa uporabljam doma narejen rezalnik za ploščice pa se lepo žega z njim
pa še odpadka ni veliko
310.16 KB |
60 krat |
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Peter Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2006 2:25 pm Naslov sporočila: |
No tu je pa še klina za žaganje
310.08 KB |
55 krat |
Vajdo Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2006 4:31 pm Naslov sporočila: |
Pa se ti ta klina na vitroplastu ne skrha hitro. Koliko je pa premer kline. Jaz ravno nekaj takega iščem, ker si bom obvezno naredil tako zadevico. Sem pa gledal, in ima tudi proxxon zanimiv cirkularček. Sej je zelo vredu, samo da ja malo drag. Mislim da ga je pa reber imel namen kupiti. Bo on znal povedati kaj več o njemu.
Peter Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2006 5:14 pm Naslov sporočila: |
Ja se skrha samo ne tako hitro je kr trda mislim da se na sliki dobro vidi kolko je dimenzija kline. Skrha se počasi bolš bi blo če bi bla vidia potem bi bla pa širša pa več odpadka. dimenzije 100*0,5*22
jur Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2006 5:47 pm Naslov sporočila: |
Dremel in podobni rezkarji se takoj izrabijo pri rezanju FR4 tiskanine (steklena vlakna). Pri papirnem laminatu (FR3) rezila trajajo bistveno dalj časa, prah tudi ni toliko zdravju škodljiv. Izbira materiala je prava stvar.
Manj prahu kot z dremeli in podobno se naredi z ročno žago (lokom) za rezljanje. Z olfo in kovinskim ravnilom zarišem malo bolj globoko črto in z rezljačo dokončam. Če je zareza prav globoka, gre žagica sama naravnost.....
Jur
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2006 6:36 pm Naslov sporočila: |
Je že kdo poskusil s tisto pripravo za lomljenje ploščic? Bi se dalo?
Ali pa da bi zarezo naredil z olfa nožem in potem na podoben način prelomil?
andrejj Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2006 7:08 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Ali pa da bi zarezo naredil z olfa nožem in potem na podoben način prelomil? |
Priprava za lomlj. ne bo šlo.Jaz imam in ta kolešček iz vidia reže na tanko.In ker je keramika krhek in se zlomi.Z olfa nož pa gre,najboljše široko rezilo in čvrst ročaj in vsaj široko kovinsko ravnilo,ne ozko!Z nožem potegneš nekajkrat na obe strani in zalomiš,obrusiš robove.
Vajdo Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2006 7:30 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
To na sliki je Proxxon žaga.Za ceno je mogoče najdeš Najdi.si in napišeš proxxon. |
Za ceno vem, ker imam proxxonov cenik. Je pa (upam da lahko napišem) nekaj čez 30Ksit.
Še posebej se mi dopade zadnji list ža žaganje ki je vidia debeline 1mm. 9Ksit , čepravče bi se obnesel in da bi trajal nekaj časa bi reskiral.
Peter Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2006 10:19 am Naslov sporočila: |
Vajdo
dobi se jih v merkurju za ceno pa nevem.
so pa hss se da kar dobro rezat vitroplast res pa je da se sčasoma skrha jaz jo imam eno klino za približno za 50-80 rezov okoli 10cm dolgih
