el. magnet pri traktorju
Sniper001
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2010 14:31
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 8:31 pm    Naslov sporočila:  el. magnet pri traktorju Odgovori s citatom
Zdravo!
Danes sem odprl nek el. magnet (od traktorja?!?). Preden sem začel razdirati to stvar sem za vsak slučaj izmeril upornost, ki znaša 0.7 Omega . Tuljava je v originalu navita za 24V jaz pa bi potreboval pri 12V viru. Torej na tuljavniku je navita žica debeline 1.5mm (premer) in neznano št. ovojev. Ali lahko jaz npr. samo odvijem polovico ovojev in bi ohranil podobno magnetno moč, če ne kaj naj storim z debelino in številom ovojev?
LP Nino
https://sites.google.com/site/ninorazpotnik/
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neznano število ovojev deli z 2. 0,7 ohm in 24V. ??? to je. (40 + A) Shocked
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je ~1kW Smile
Sniper001
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No to je baje nekakšen magnet za zaustavitev motorja traktorja, več ne vem o tem. Skratka potem bom pa samo poskusil odviti ovoje in bomo videli kaj se bo zgodilo.
LP Nino
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektromegnetni ventil ki zapre dotok nafte?
Ali pa aktuator, ki zapre dušilno loputo v izpušni cevi?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že za 12V vir imaš premalo ovojev. Pusti tako kot je.
Sniper001
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj bi pustil tako a žal nima nobene moči pri 12v.
LP Nino
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni govora, da nebi imelo. Vsaj če je meritev pravilna.
Pri tako nizki upornosti bi ti zadeva zletela po mizi od impulza.
Slab vir je druga varianta, da ti sploh ne uspe magneta sprožiti, pa se sesede.
Sniper001
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem poizkusil na napajalniku, jutri bom pa še na akumulatorju in bomo videli kakšni bodo rezultati. Sporočim jutri.
LP Nino
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na napajalniku Rolling Eyes Kakšen? Weleman 1 Amper? Confused
Ko boš priklapljal na akumulator, imej dovolj debele kable in usnjene rokavice, da te ne opeče ali raztrga kože.
Pretanki kabli pa ti bodo zgoreli. Uporabi kleme, ki so namenjene zaganjanju drugega avtomobila, ki ima prazen akumulator.
Tole tvoje navitje je ali skoraj električni kratek stik in iz sebe spravi veliko moč,
ali pa je dejansko navitje v kratkem stiku in ti bo vse skupaj vrglo v zrak ko boš priklopil. Ali pa si narobe meril.
Predlagam, da zadevo najprej poslikaš in daš na forum, da razčistimo pojme kaj to sploh je.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred prvim priklopom lahko za vsak primer vežeš zaporedno eno močnejšo žarnico. Kakšna halogenka bo dobra.
Sniper001
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopil sem na 204W napajalnik pri 12V (cca.17A!). Kot sem že omenil je navitje iz 1,5mm debele žice. Specifična upornost žice je približno 0,018 Omega na m če se ne motim. No sedaj pa še slike:
https://picasaweb.google.com/nino.razpotnik/Razno#5573650129174787954
https://picasaweb.google.com/nino.razpotnik/Razno#5573650132852825378
LP Nino
Slike se pripenja va forum!
 Velikost datoteke:  156.25 KB
 Velikost datoteke:  143.26 KB
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo me zanima kako ta zadeva izgleda. Magnet za zaustavitev motorja traktorja, ki je 24V?
Če je vse mišljeno dobesedno bi praviloma moral biti izdelan za 12V in stvar mora biti velika in zelo robustna, da lahko mehansko zaustavi motor traktorja.
Slike bi bile zelo dobrodošle.
Edit: Me je že prehitel Smile
Presenečen sem. Izgleda kot tuljavnik, ki potuje znotraj kotve. Kaj pa je nameščeno na os oziroma bat?
lp, ElGrigon
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta elektromagnet potegne ali potisne vzvod na bosh pumpi za ugasnit motor??
Sniper001
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potegne. Poizkusite si predstavljati kot da je sestavljeno Smile
LP Nino
Uptime: 501 dni
