frekvenčni pretvornik izključuje FID stikalo
JOST
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 1:57 pm    Naslov sporočila:  frekvenčni pretvornik izključuje FID stikalo Odgovori s citatom
Kolega pravi da ima problem z frekvenčnim pretvornikom HITACHI. Dovod je vzet preko FID stikala 25A/0,03A. Frekvenčnik ima enofazno napajanje, preko vhodnega filtra. Izhod je 3x230 in je v vezavi trikot. Regulator je ozemljen, pravtako motor.
Problem je, da takoj ko vklopiš napajanje regulator izklopi FID. To pomeni da na izhodu regulatorja sploh še ni napajanja. Ali je problem v tem da je 0,03 občutljivost FIDa, oz.napačna vezava.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri, če ni kje ozemlitev ter 0 zvezana skupaj.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi frekvenčni regulatorji in FIDi se ne marajo kaj preveč. V kolikor ima možnost, naj veže mimo FID-a.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja frekvenčniki in FID-i se res ne marajo preveč, obstajajo pa posebni (selektivni) FID-i, z oznako S, ki delajo s frekvenčniki brez problemov, res pa da so dražji od navadnih. Naj kupi tistega pa bo imel mir.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 1:04 pm    Naslov sporočila:  Re: frekvenčni pretvornik izključuje FID stikalo Odgovori s citatom
JOST je napisal/a:
... preko vhodnega filtra...
Verjetno je filter montiran na kovinsko ozemljeno ploščo? Če je filter v kovinskem ohišju in ima kondenzator vezan med fazo in maso, se ne čudim, da FIT "meče ven" ob vklopu frekvenčnika.
JOST
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0.5A FID gre brez problema, tako da je sedaj OK.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tukaj. Stran 40.
lp, ElGrigon
