JOST Član
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.64 Kraj: Lokovica
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 1:57 pm Naslov sporočila: frekvenčni pretvornik izključuje FID stikalo |
Kolega pravi da ima problem z frekvenčnim pretvornikom HITACHI. Dovod je vzet preko FID stikala 25A/0,03A. Frekvenčnik ima enofazno napajanje, preko vhodnega filtra. Izhod je 3x230 in je v vezavi trikot. Regulator je ozemljen, pravtako motor.
Problem je, da takoj ko vklopiš napajanje regulator izklopi FID. To pomeni da na izhodu regulatorja sploh še ni napajanja. Ali je problem v tem da je 0,03 občutljivost FIDa, oz.napačna vezava. |
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 5:03 pm Naslov sporočila: |
Preveri, če ni kje ozemlitev ter 0 zvezana skupaj. _________________ lp
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.24 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 6:01 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi frekvenčni regulatorji in FIDi se ne marajo kaj preveč. V kolikor ima možnost, naj veže mimo FID-a.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 6:49 pm Naslov sporočila: |
Ja frekvenčniki in FID-i se res ne marajo preveč, obstajajo pa posebni (selektivni) FID-i, z oznako S, ki delajo s frekvenčniki brez problemov, res pa da so dražji od navadnih. Naj kupi tistega pa bo imel mir. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 1:04 pm Naslov sporočila: Re: frekvenčni pretvornik izključuje FID stikalo |
JOST je napisal/a: |
... preko vhodnega filtra... |
Verjetno je filter montiran na kovinsko ozemljeno ploščo? Če je filter v kovinskem ohišju in ima kondenzator vezan med fazo in maso, se ne čudim, da FIT "meče ven" ob vklopu frekvenčnika. |
JOST Član
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 1:33 pm Naslov sporočila: |
0.5A FID gre brez problema, tako da je sedaj OK. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 3:40 pm Naslov sporočila: |
Poglej tukaj. Stran 40. _________________ lp, ElGrigon |
